Всичко за спирачките при VW
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 05 май 2021 11:07
pe6kata написа:Идея за ъбгрейд за добри спирачки с АБС Тевес04:
- двойно серво от Мерцедес
- спирачна помпа 27мм от порше каен
- предни спрачки комплект от голф4 Р32 (334/32 с двубуталните му апарати)
- задни спирачки: задни апарати от Ауди А8, с дискове от волво 302х22
- армирани маркучи
- перформънс серия на ЕВС ("turbo grooved" дискове и накладки - синята серия)
В тази комбинация, спира :biggrin
:bowdown
евала, поиграл си си.
П.П. сините накладки, не ти ли "пищят" и наглеждай тези дискове, че пълнят "дупките" и се губи и без това малкият им ефект.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 08 май 2021 10:29
Сините са определено по-шумни при агресивно спиране спрямо жълтата серия. За мен лично това не е никакъв проблем.
С дисковете няма проблеми, тая серия я карам отпреди...
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Нед 09 май 2021 10:58
Здравейте колеги,
Да попитам, нормално ли е да имам разлика в дебелината на предните дискове от ляво и от дясно в рамките на 1 мм. Левият е 24.4мм, а десният е 23.5мм. Колата е Пасат Б8 2017 на 61 000км. Реших да си сменя сам накладките и мерих със шублер дисковете и старите накладки как са се износили. Накладките на десния диск също са с по-малко останало феродо - вътрешната е 12мм, външната е 11.7мм. На левият диск са 12.8мм и 12.9мм.
Гресирах пиновете на десния диск понеже не бяха така подвижни като на левия, където не ги пипнах, поради доброто движение. Сега забелязвам, че десният диск греее малко повече от левия. Ще измеря с лазерен термометър разликите и ще пиша.
Иначе субективното усещане за спиране е ок и преди смяната на накладките и след смяната. Единствено преди смяната при последните спирачни метри преди светофар, усещах леки тласъци на спирането, които сега с новите накладки не усещам.
Поздрави!
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 09 май 2021 11:41
Не мисля, че има проблем.
Нормално ми се струва да има разлика, особено ако колата е XDS.
Но дори и без, самия тракшън е достатъчна предпоставка за разлика.
beboyan
Мнениеот beboyan » Нед 09 май 2021 20:52
group® написа:Не мисля, че има проблем.
Благодаря, наистина не се замислих за тази система и тракшъна.
beboyan
Мнениеот beboyan » Пон 24 май 2021 9:24
Здравейте колеги, ще сменя накладките на задните колела. Колата е Пасат Б8 2017. Електрическа спирачка. Въпросът ми е, като отворя моторчетата през компютъра (ще го направя през мобилното приложение CarScanner и OBD dongle на Carista), мога ли да загася колата / изключа от контакт? Или през цялото врема на смяната на накладките колата трябва да е на контакт и като сложа новите накладки да затворя моторчетата? Много клипчета в ютюб, но този въпрос го пропускат. И понеже ще го правя за първи път и ще отнеме едни 3 часа, не искам акумулатора евентуално да падне под 12 волта, а нямам къде да включа зарядно на улицата. По спомен от пасат Б7 ако паднеше под 12 волта по време на смяната на накладки на ел спирачка нещо се разваляше.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 24 май 2021 9:51
Спокойно гасиш, няма проблем.
beboyan
Мнениеот beboyan » Пон 24 май 2021 9:56
dobrin написа:Спокойно гасиш, няма проблем.
Благодаря, всичко "заспа".
Последна промяна от beboyan на Вто 25 май 2021 8:24, променено общо 1 път.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пон 24 май 2021 17:24
Здравейте ,става въпрос за пасат б5 комби .След смяна на заден спирачен апарат с друг втора употреба при палене педала потъва малко .Помислих ,че изпуска от някъде сменения апарат .Днес проверих и беше сух.Обезвъздушени са само задните апарати.На какво може да се дължи това потъване на педала.Малко дълго стана ,ноооо.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 24 май 2021 18:01
Cvetomir-Panchev написа:Обезвъздушени са само задните апарати.
icon_idea
diksan
Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 17:46
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.6 PN Pierburg 2E-E
Местоположение: Topolovgrad
Мнениеот diksan » Нед 29 авг 2021 9:48
Здравейте ще станели тази модификация за голф 2 става въпрос. Шенкел от пасат 90г с диск 4х100 на 280мм със супорт и апарат от голф 3 2.0 абф. Оригинално абф е с 280мм но 5х100.
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пон 30 авг 2021 10:17
Абсолютно да, моят голф 2 е точно с такава модификация. :beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 08 сеп 2021 9:38
Здравейте отново колеги. Придобих Джета Мк2 с KRмотор оригинален от 1987г. Може ли малко яснота относно шенкелите. Колата е с вентилиран 239мм диск отпред. Смятам да мина на 256 вентилиран, играх го това на другата ми Джета. Тук ще трябва ли отново да сменям шенкелите, както направих там?
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Сря 08 сеп 2021 10:25
Да! Супорта е лят с шенкела, точно както в предния филм дето си очаствал. :beer
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 08 сеп 2021 10:39
Тия пружини, ако се счупят има ли някаква чашка да ги улови отдолу?
Върни се в “Силов тунинг”
