Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход маховик
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход МАХОВИК
Мнениеот milmar » Чет 04 мар 2021 17:11
SACHS комплект със съединител, също и помпа. Мисля, че към 1300-1400, но аз имах и два предни амортисьора за смяна, така че сумата беше по-голяма.
alex307
Регистриран на: Чет 10 мар 2011 22:48
Автомобил: Голф 4
Двигател: АТД 2002
Местоположение: Пещера
Мнениеот alex307 » Пон 08 мар 2021 13:30
Колеги да се включа и аз по темата с моя проблем. От скоро съм с голфче 1.6 тди с код на мотора CLHA 105 к.с. 2014г. Купен от порше на 131000км. Моя проблем е сходен с на колегата като спра на някой светофар колата люлее при обороти на празен ход. При мен се оправят при подаване на малко газ. Прави го само при загрял двигател. Имам елм адаптер и торк програмата и съм направил едно клипче на живи данни. Налягането в рейла има някакви пикове и падения. https://youtu.be/yb-JPmHe6MY
angelov_1989
Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Мнениеот angelov_1989 » Пон 08 мар 2021 16:31
Според мен най-добре си я закачи на VCDS и виж там налягането на рейла какво ще е.Виж и дюзите в какво състояние са ти за всеки случай.Но по принцип демферите карат до към 200-250к км .На 131к км е много рано да си е заминал демфера.Теглич имаш ли?Възможно е да е теглена каравана и така да си е отишъл по-рано.Като започне да тресе колата като натиснеш съединитела няколко пъти там където ти отделя спира ли да ти тресе?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 08 мар 2021 16:36
1.6тди не е с демферен маховик в повечето случаи
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Пон 08 мар 2021 16:39
Може.Не съм много запознат с 1.6тди.Просто симптомите на колегата са като мойте.АКО е с демферем маховик е възможно той да прави проблем.
alex307
Автомобил: Голф 4
Двигател: АТД 2002
Мнениеот alex307 » Пон 08 мар 2021 20:03
Колегата angelov_1989 пробвах твоя метод със натискане на съединител до момента в който отделя. Някой път леко се повдигат оборотите при отпускане на съединителя. Примерно до към 1000об.м. При мен се лекува с леко подаване на газта, но за кратко до следващия светофар. Не го прави често имам чувство че като се покара повече градско започва люшкането. Колата не е имала теглич, но е карана повече градско из София, може би 80% от пробега. За сега нямам Vcds но мисля в скоро време да се снабдя.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 11 мар 2021 8:39
При мен като почне да тресе натискам съединителя в положение където отделя и задържам няколко секунди.И почвам бавно да отпускам и се оправят нещата...
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 27 май 2021 6:10
Проблема може би не се дължи на износен маховик.Колата няма тези обичайни симптоми - тресене при потегляне и чаткащ звук при гасене на мотора.Веднъж когато започна да тресе я закачих на ВагКом и стойностите на дюзите бяха завишени.Мисля при студен мотор , загряла при 90 градуса и когато почне да тресе да я закача и да следя показанието на дюзите.Вече трети ден не тресе въобще дори когато я форсирам.Ей така без да съм правил нищо се оправи ЗА СЕГА.
Ще следя нещата и ще споделя мнение.
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Чет 27 май 2021 18:10
И моята притриса понякога, само когато е на свободна. Купето едвам доловимо леко се люшка, чуват се много леки 2-3 притраквания когато изкася колата без да съм натиснал съединителя. От време на време карам 20г бензинова кола, в което усещам горе долу същите вибрации. При отпускане и натискане на съединителя нищо не се случва или чува, при форсиране и каране пак нищо не се чува/усеща. Колата е така от както я купих (тогава не го забелязах) и съм минал 25 000км и си е все същото. Мисля така да я карам докато не се разтрака повече.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Чет 27 май 2021 18:54
Лашкането на купето на празен ход може да не е само от заминаващ/заминал маховик.
Предишната ми кола Б6 я карах 4 години и си лашкаше на празен ход постоянно. Смених комплект съединител и маховик. Т.е. с чисто нов пак си лашкаше както и преди подмяната му. Не съм го сменял заради тази причина. Дюзите на диагностика излизаха и 4те (на загрял мотор) грубо казано до 0 мг кореция. Така и не разбрах защо така лашкаше.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 27 май 2021 19:46
Мисля да сложа към 300 млн двутактово масло на 50 литра нафта(толкова имам в резервоара в момента) да видим дали ще има подобрение.
papa franku
Мнениеот papa franku » Чет 27 май 2021 23:03
alpinab написа:Лашкането на купето на празен ход може да не е само от заминаващ/заминал маховик.
Имах проблеми от софтуерния ъпдейт, двигателя тресеше като трактор в студеното време, оправих го, но не знам колко време е било така при предишния собственик. Може да е разбило някой от тампоните. Като имам малко свободно време мисля да ремапна колата с 20-30 коня отгоре (2.0тди 110 коня ) и ще си проличи дали е било от маховика :mhihi А може и ремаперите да видят проблема преди това, горовихме си да направят пълен преглед на двигателя преди софтуерната намеса
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Пет 28 май 2021 6:31
Как го оправи това лашкане колега?
papa franku
Мнениеот papa franku » Нед 30 май 2021 16:05
Ъпдейтнаха ми софтуера, леко лашкане отново имам, но преди това двигателя работеше така: https://www.youtube.com/watch?v=O9APB6IOSqs (в клипа е моята кола)
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Нед 30 май 2021 19:55
Моята като почне да тресе работи по същия начин.Къде ъпдейтват софтуер?Само в официален сервиз ли го праввят?Имаш ли наблюдения дали по-често се пуска регенерация че някой се оплакват след ъпдейт?
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, televes и 169 госта
