Голф3- проблем с (губи)антифирза?
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Re: Голф3- проблем с (губи)антифирза?
Вчера и аз имах проблем с теч в охладителната система , а именно от фланеца към двигателя , беше се изместило уплатнението и течеше като лейка , свалихме го оправихме го сложихме малко силикон и всичко се оправи , дано съм помогнал.
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
не мога да открия теч, от никъде ,а се губи антифриз! остава да е гарнитура или по лошо спукана глава !
как да разбера дали е спукана главата ?
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
automan написа:не мога да открия теч, от никъде ,а се губи антифриз! остава да е гарнитура или по лошо спукана глава !как да разбера дали е спукана главата ?
Да не дава господ, но да споделя и аз. Имах доста загуби без теч и се бях подхотвил за гарнитура на главата, понеже го хвърляше от ауспуха, но не го смесваше с маслото. Е, оказа се спукан блок вътре в 1ви цилиндър ... Успех колега. Година след ремонта смених и фланеца на главата и отскоро пак ми е загубила около 100гр антифриз, който вече незнам къде е, понеже всичко по мотора е ревизирано, не ми мазни прозорците вътре и така, сега го наблюдавам.
automan
не съм забелязъл от аспуха да излиза антифриз ! излиза само кондез
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
на скоро и аз имах такъв проблем с Голфа, при мен излезе пукнат пластмасов тройник отзад зад мотора при който е свързан маркуча за парното. Личеше си доста че има теч в тя област. Доста пара дадох за антифриз за доливане докато най-напосле се наложи да го сменя. За сега няма теч след ремонта и нивото на антифриза не е мръднало в казанчето
