Пасат 1.9 TDI PD 101 чукане след (или преди) всеки оборот
muns61
Местоположение: pleven
Re: Пасат 1.9 TDI PD 101 чукане след (или преди) всеки оборот
Мнениеот muns61 » Пет 04 юни 2021 12:22
Премери налягането на маслото след продължително каране.
SEVDO1
Регистриран на: Пет 13 ное 2020 20:36
Мнениеот SEVDO1 » Пет 04 юни 2021 18:45
muns61, забелязах, че като угася и после река да запаля, всички лампи без акумулаторчето гаснат, но масльонката мига 4 - 5 пъти в жълто и гасне. Чак тогава паля. Не съм сменил още маслото, щото си карам повече старата кола. Не знам какво означава това мигане в жълто на масльонката.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 04 юни 2021 18:54
жълтата е за ниско ниво на маслото
SEVDO1
Мнениеот SEVDO1 » Пет 04 юни 2021 18:58
tdi fen, какво да предприема? Мастото е даже с 1 см над мярката!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 04 юни 2021 19:25
трябва диагностика може проблема да е в датчика той се намира отдолу на картера
SEVDO1
Мнениеот SEVDO1 » Пет 04 юни 2021 19:36
Ще го проверим, но чукането не е от датчика според мен. След юркане, чукането изчезва и двигателя е мушица... :cry
SEVDO1
Мнениеот SEVDO1 » Съб 05 юни 2021 14:49
Здравейте, смених маслото, покарах 10 км градско и чукането изчезна, вибрациите намаляха и мощността се вдигна. Сипах "Фукс - Титан" 5W40. Интересно, че последната лепенка, която майстора намери, беше отпреди 50 000 км... Бладодаря на всички от сърце! :beer
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Съб 05 юни 2021 16:52
Радвам се, че си решил проблема, но защо не си я обслужил още след покупката? Карането така можеше да ти докара големи главоболия. Моята когато я взех ме убеждаваха, че е обслужвана, но рвмъка се оказа целият нацепен, а маслото не беше правилното. Затова купуваш, обслужваш - караш (ако няма други проблеми де).
SEVDO1
Мнениеот SEVDO1 » Съб 05 юни 2021 17:51
Ремъка е свеж, с нито една изтрита буквичка от надписа му. Затова се подлъгах и за маслото, но момчето от сервиза с пипането на маслото с пръсти, каза: "Това масло не е добро, въобще няма визкозитет!" и тогава започна да търси лепенки.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 05 юни 2021 19:42
Надали е каран 50000 без смяна на маслото. Но в момента си с правилното.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 05 юни 2021 22:03
А защо ли е било над максимума?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 05 юни 2021 22:14
Нафта. В маслото.
SEVDO1
Мнениеот SEVDO1 » Нед 06 юни 2021 9:10
Тепърва ще следя нивото, момчета. Според мен е долято масло, за да не светка масльонката в жълто. Тя светкаше при подаване на контакт, точно 5 пъти и угасваше. Сега не светка, а маслото е по - малко отпреди, но е по - хлъзгаво, върви по - бързо по магистралите и вдига повече налягане, та се чудя дали масльонката не светка в жълто, когато компютърът е отчел по - ниско налягане в предния преход на автомобила? Дали има такъв вариант?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 юни 2021 12:29
Пре ниско налягане на маслото светва червената лампичка.
SEVDO1
Мнениеот SEVDO1 » Съб 12 юни 2021 12:09
Здравейте, минах около 1000 км с новото масло и не си променя нивото, но идеално чистият ЕГР, с който я купих, сега е много омаслен, особено на снадката под клапана. Това дали означава, че вътре е мармалад? Мощността на 4 - а и 5 - а мммалко не ми се вижда достатъчна..., На 1, 2, и 3 - а е добре, но чак след 2000 об/мин. Лостчето на геометрията на турбото пада с 1 см надолу, като му изскубеш маркучето от клапана. Какво да предприема? Дезинтеграция и WD40?
