Разлика между ударна и обикновена вложка.
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Съб 05 юни 2021 14:08
Здравейте.Скоро си взех ел.гайковерт (защото нямам компресор) и искам да ви задам един много тъп въпрос на който аз не знам отговора.Каква е разликата между обикновена и удърна вложка ? Мога ли да използвам обикновена вложка при развиването с гайковерт на болтовете на държачите на накладките,на носачите и амортисьорите?
Знам,че повечето от вас вече са паднали от стола от смях,заради въпросите ми,но реших да ви попитам,преди да съм прецакал,я някой болт,я някоя вложка.
Поздрави на всички :beer
Последна промяна от jamie1 на Нед 06 юни 2021 5:01, променено общо 1 път.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Разлика между удърна и обикновена вложка.
Мнениеот group® » Съб 05 юни 2021 15:40
Ще се счупи обикновената.
УдАрните са по-здрави.
silent
Мнениеот silent » Съб 05 юни 2021 16:23
Ще се счупи ако е върло менте....и верта е много здрав корав а болта заварен....силно се се съмнявам тая комбинация....досега съм чупил само една вложка....а редовно ползвам и други....друго е основното предимство на ударните....по-корави са и по-добре предават удара....работи спокойно колега с каквото имаш...
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 05 юни 2021 16:43
На 210нм пистолет ми се счупи ks tools вложка, която е не е 1ва хубост, но не е и ментак.
Не знам.
jamie1
Двигател: DOHC
Мнениеот jamie1 » Съб 05 юни 2021 17:34
Благодаря ви много :beer
silent
Мнениеот silent » Съб 05 юни 2021 19:55
Доста ползвам 900н.м верт ...предпочитам ударни но понякога де от мързел де от липса на конкретен размер ползвам обикновени Бета....досега имам една единствена счупена 1цол което си е сериозен размер...понякога и няма как да се ползват ударни по големи са и има места където не влизат....така че особено за по малките размери трудно ще счупи вложка по скоро ще скъса болта...
jamie1
Двигател: DOHC
Re: Разлика между ударна и обикновена вложка.
Мнениеот jamie1 » Нед 06 юни 2021 5:05
Аз си взех ударен на Райдър,понеже не можах да развия държача на накладките,защото ми се налага да сменя дисковете.А и за смяната на амортисьорите също ще ми свърши работа :)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 09 юни 2021 5:48
За 5 години съм счупил 6-7 дълбоки вложки манесман, топтул и ханс с голям бой с 1200 нм гайковерт напомпан с 15 бара компресор. Проблемът е, че първо след известно време се разтягат отпред и увеличават размера и почват да се заглавят по болтовете, но ако се внимава не е проблем. Просто трябва да се натиска инструмента към болта докато се отвива за да не подскача
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 09 юни 2021 7:15
Точно това е проблема, раздуват се. И в един момент заоблят глави. Но понякога и аз съм ползвал такива. Не от мързел, а от липса в него момент на подходяща.
Като се пораздуят малко ( най-вече дългите, дълбоките вложки ) нося ги на стругар да ги "подкъси" малко . два- три пъти така и след това в кофата.
jamie1
Двигател: DOHC
Мнениеот jamie1 » Пон 19 юли 2021 23:58
Аз забравих,че съм пуснал тема тук.Взех от черните удърни на topmaster 17 мм.По-нататък ще си взема още от тях.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Вто 20 юли 2021 9:51
Ударните са по-здрави, но не съм убеден, че Топмастер е добра фирма. Бях купил Г-образни шестограмни ключове. Взеха да се огъват и усукват като макарони. Рекламирах ги и си купих Форс - засега без грешка вече 5 години...
