Здравейте колеги от доста време ме мъчи проблема със студения старт, който се проявява сутрин след престой без значение от външната температура. Като цяло са проверени всички периферни компоненти като се почне от дюзи, помпи, стартер, алтернатор, акумулатор, датчици и така нататък...
Озадъчаващото за мен е, че проблема исчезва след откачана на буксата на температурня датчик при положение че датчика е чисто нов на "febi" и нямам други проблеми с него.
Благодаря ако някой може да помогне с някой съвет.
2.0 тди 170 к.с BMN труден студен старт
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Re: 2.0 тди 170 к.с BMN труден студен старт
защо не пробваш с оригинален... и аз имам същият проблем за момента е решен с възвратен клпана преди тандем помпата на входящата нафта и знам че проблема ми е в тандем помпата, смених такава с бош, но си иска нова... накратко това е моят проблем
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... ay.265442/
NathaN написа:защо не пробваш с оригинален... и аз имам същият проблем за момента е решен с възвратен клпана преди тандем помпата на входящата нафта и знам че проблема ми е в тандем помпата, смених такава с бош, но си иска нова... накратко това е моят проблем
Пробвал съм го това с възвратня клапан, но при мен не върши работа, мислил съм па пробвам и с оригинален датчик данеби тези алтернативните да дават някакви отклоненя
- NathaN
най - добре с оригинален
NathaN написа:най - добре с оригинален
И с оригинален датчик няма промяна, интересно е чи има още един температурен датчик на фланеца на термостат освен този на фланеца над скоростите, може ли някой да се включи с инфо единия какво контролира и другия какво контролира
Потребители, разглеждащи този форум: van4ooo и 88 госта
