Проблем със стартиране на лаптоп
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Мнениеот baracuda681 » Съб 05 юни 2021 21:04
Здравейте,
Лаптоп прави странни проблеми, а именно - при включване се зарежда доста бавно около 15 минути. Веднъж, като зареди, няма циклене и проблеми. Някой има ли представа от къде може да идва проблемът?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем със стартиране на лаптоп
Мнениеот tdi fen » Съб 05 юни 2021 21:28
с хардиск ли е
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Съб 05 юни 2021 21:41
tdi fen написа:с хардиск ли е
Да.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 05 юни 2021 22:00
провери го с hdd sentinel
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Нед 06 юни 2021 7:54
Добре, благодаря.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 06 юни 2021 10:03
Много е вероятно да има лоши сектори, както колегата е отгатнал.
Ако е така - вземате едно ССД и компирът ще живне видимо.
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Нед 06 юни 2021 14:29
Интересно е, че го прави при първо пускане. При следващо пускане в деня, няма проблеми. Проблемите идват само при вариант, че не е пускан повече от ден.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Нед 06 юни 2021 20:14
Как е батерията на дъното ?
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Пон 07 юни 2021 7:46
petrushkov написа:Как е батерията на дъното ?
Нямам идея, но явно ще се смени. Благодаря.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 07 юни 2021 15:40
На дали е от батерията на дъното, обикновено BIOS-а си дава грешка за нея като е за смяна, пък и тя няма общо с бързото зареждане на компа.
Напълно вероятно да е проблем с диска, препоръчвам зачистване на TEMP директорията, а защо не и направо Disk Clean Up, но отново го стартираш като админ, малко бавно ще направи проверката, след това чекваш да изтрие всичко, дъмпове, темп файлове, стари windows-и и т. н. След което пускаш CMD като администратор и пишеш - chkdsk /f /r
Също така може да провериш дали ти върви анализиране и дефрагментиране на диска, ако не върви по някакъв график или изобщо не е пускано, пусни анализиране и след това дефрагментиране.
Всичко това ще спомогне да посъживиш работата на HDD-то и ако проблема ти е в него или ще се оправи или ще те насочи към подмяна на диска, а ако си за подмяна, направо купуваш едно SSD и забравяш за бавното зареждане.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 08 юни 2021 8:20
Колега, ако лаптопа е на над 5г и казваш, че е с механичен диск, силно ти препоръчвам да си прегледаш информацията и да помислиш за backup, че дисковете имат склонност внезапно да умират или по лошо, иглата да се забие прекалено в диска при работа и да го пръсне и просто да ти замине информацията. Сега има супер евтини SSD-та, както винаги имаш опцията да сложиш кади, ако ти е необходим голям капацитет. Дано ти се оправи проблема, защото е грехота да се хвърля работеща техника. Поздрави и успех !
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Вто 08 юни 2021 9:44
Благодаря. Ще прегледам диска, но не знам дали има смисъл от смяна с ssd. Много странно се държи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 08 юни 2021 9:47
минах през същото преди година , заложих на Samsung 500 Gb SSD 125 лв добавих и малко рам и съживих 10 годишен лаптоп , който чудесно се спрява с Home office цялата епидемия , преди беше мъка, всяко пускане по 20 минути .... захапе ли веднъж послед драми нямаше, сега натискам копчето , броя до 20 и почвам да работя, самия десктоп за 5-6 секунди вече грее , но докато си подкара всички приложения за комуникация минават някакви секунди. Другото , което правеше преди с механичния хард беше , че при стандартните сканирания на Windows defender машината умираше буквално, както си работиш почва да мисли, да се бави, за засича, и като му шибна ctrl+alt+del гледам 100% навсякъде и няколко процеса по сканиране и ъпдейтване, което ставаше всеки ден и протичаше по един час, баш когато ти трябва най-бърза машина да отметнеш работата.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 08 юни 2021 9:54
Колега, вземи 1 флашка, пробвай да сложиш Live Ubuntu, тествай през него, ако пак прави проблеми - стартира бавно и т.н. Казуса не е в диска, явно нещо по дъното/рамта/firmware ти прави гаф. Ако нямаш тези проблеми, почти сигурно е, че проблема е в хардиска. Иначе смисъл от SSD има. Буквално има такива за 50-60лв и ще работи лаптопа по-бързо със сигурност/просто търси реномирани производители/. Стар лаптоп Acer на 11г с интел i5 и 8гб рам със SSD-то, windows 8.1 се стартира за под 8-10сек. Много зависи за какво го ползваш лаптопа, но дори и да е за големи файлове, силно ме съмнява да преминеш през 75TB данни за периода на ползване.
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Вто 08 юни 2021 10:27
Лаптопът е Acer с Intel i5 и 4 gb ram. Лаптопът се ползва за учене и е с инсталирана програма Jaws.
