Passat B7 тропане при движение на заден ход и спиране
Almostunreal33
Регистриран на: Вто 23 фев 2021 16:21
Автомобил: VW passat b7
Двигател: 2 tdi 2014
Мнениеот Almostunreal33 » Чет 10 юни 2021 9:30
Здравейте колеги, собственик съм от скоро на Passat 2014 2tdi b7. Появи се следния проблем, при спиране на заден ход и натискане на спирачката се чува тропане. Но в сервиза не могат да уточнят от къде е. Благодаря ви предварително.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: Passat B7 тропане при движение на заден ход и спиране
Мнениеот powerade » Чет 10 юни 2021 9:46
Еднократно ли е? Имам предвид като се движиш назад и натиснеш спирачката и после продължиш да се движиш назад и пак натиснеш спирачката, има ли втория път изтропване?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 10 юни 2021 9:52
Най-вероятно са спирачните апарати, разбити са им водачите.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Чет 10 юни 2021 9:53, променено общо 1 път.
Almostunreal33
Мнениеот Almostunreal33 » Чет 10 юни 2021 9:53
Преди беше еднократно, смених накладки отпред и отзад както и рециклирах апарати, сега се чува при всяко натискане на заден ход но по леко
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 10 юни 2021 9:59
Сигурно са водачите, или накладката почуква докато опре в супорта. При движение по павета на отворени прозорци чуваш ли да подрънква нещо откъм гумите?
Almostunreal33
Мнениеот Almostunreal33 » Чет 10 юни 2021 10:00
Да дрънчи и то доста
Almostunreal33
Мнениеот Almostunreal33 » Чет 10 юни 2021 10:10
Дрънчи доста, но не постоянно понякога спира и после пак
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 10 юни 2021 10:12
Яснооо. Тогава или се намества накладката, или апарата мръдва леко, затова почуква.
Иначе с извинение, егати смешния сервиз... Ако не ти пречи дрънкането и почукването, няма нищо страшно.
Almostunreal33
Мнениеот Almostunreal33 » Чет 10 юни 2021 10:30
Много ме дразни, това е проблема. Готов съм да сменя всичко каквото трябва
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 10 юни 2021 10:31
Ако почукването на павета спира като леко натиснеш спирачките, значи може да си сигурен, че е от водачи или при рециклирането са се престарали и са поизтъркали повече от нужното леглата където лягат накладките и сега накладките са хлабави
Almostunreal33
Мнениеот Almostunreal33 » Чет 10 юни 2021 10:44
Интересно е, че пробвах с натискане на спирачка, но не изчезна
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 10 юни 2021 10:46
Натискаш и задържаш, по някое нанадолнище примерно, би трябвало да спре да подрънква за времето, в което е натисната спирачката.
Almostunreal33
Мнениеот Almostunreal33 » Чет 10 юни 2021 12:11
Струва ми се, че дрънченето почва когато колата загрее, или поне тогава се чува най често.
Almostunreal33
Мнениеот Almostunreal33 » Вто 15 юни 2021 8:41
Здравейте, бях сменил тази част, същото ли е като това което ми казахте по горе?Благодаря ви предварително.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 15 юни 2021 12:40
Да тва са водачите ,а смазаха ли с медна грес в тоя сервиз?
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 29 госта
