Здравейте :)
При преминаване през разни неравности, шофьорската врата хлопа много гадно. При каране по равен път няма дерт :)
Днес свалих джама, хванах вратата където прибира джама и започнах да я придърпвам навътре-навън, малко по-грубичко. Има някакъв луфт, съответно хлопа и не оплътнява добре. Странното е, че като я мия, няма пръски вода в купето.
От какво може да е таз “болежка”, самата врата не изглежда да е провиснала, а и фугите съвпадат идеал.
Има ли вариант бравата да започва, да прави мизерии.
Passat B6 2.0TDI - хлопане в шофьорската врата
dtony
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
- Автомобил: Passat 7
- Двигател: Cdga 2012
Re: Passat B6 2.0TDI - хлопане в шофьорската врата
Пантите са за смяна..Ако смениш горна само,ще се оправи временно.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
На затворена врата, с притиснати гумени оплътнения да трака от пантите ....
, това да не е капак на някоя продънена тенджера
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
dtony написа:Пантите са за смяна..Ако смениш горна само,ще се оправи временно.
Не съм сигурен, че са пантите. Като отворя вратата на макс, започвам да я клатя нагоре-надолу, колата се клатушка, но луфт или някакъв шум в пантите няма.
Луфта според мен идва от бравата, която не придърпва добре вратата(при затваряне) и от там хлопането.
Ако някой е "лекувал" шофьорската брава от подобен проблем ще съм благодарен ако пише .
dtony
Понеже съм лекувал...затова писах, но ти си знаеш.
- kikata
dtony написа:Понеже съм лекувал...затова писах, но ти си знаеш.
Няма дерт, всяко мнение е от полза
dtony
Повдигни при леко отворена врата и виж дали има луфт. Ако има сменяй и двете.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Най вероятно водачите на стъклото са за подмяна
- kikata
dtony написа:Повдигни при леко отворена врата и виж дали има луфт. Ако има сменяй и двете.
Писал съм по-горе, опитах и няма никакъв луфт, бетон е :)
Volkswangel написа:Най вероятно водачите на стъклото са за подмяна
Не мисля, че водачите на стъклото имат нещо общо с луфта във вратата.
hudson
Писал си че си я пробвал напълно отворена. Колегата има предвид да я отвориш само 1-2см и тогава да пробваш. Моята точно в това положение има луфт. Но чак пък хлопане нямам, по скоро се чува шум от търкане на гумените уплатнения.
Дай повече инфо за смяната - от къде взе панти?
Познат ми каза че подлежали на ремонт - имало втулка вътре и само тя се сменяла, но за пасат не беше сигурен дали е така.
dtony
Купих от ударен B6, еднакви са с B7, мисля че платих около 30лв., смених си ги сам със сваляне на вратата.
hudson
Старите разглобява ли ги - имат ли втулка вътре?
Иначе някакви проблеми при смяната? Имам предвид някаква тънкост с напасването на вратата при монтажа?
dtony
Не съм разглобявал старите. Мисля че нямат втулка. Монтажа не е нищо особенно, щом не си спомням..Монтирах на старите белези, след което регулирах само от горната. В момента вратата ми се затваря перфектно и линиите са както трябва.
Пробвай нещо просто, вземи парче изолирбанд , толкова дълго, че да може да направиш 3-4 навивки на металната кука-насрещник , която се намира на средната колонка срещу бравата. После пиши има ли подобрение.
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
Колегата DoH_KuXoT е на прав път! На чисто нова шкода имаше тракане от задните врати, което тропаше само на дребни дупчици и докато го хванем бая се возих в багажника из квартала. Накрая намотахме изолирбанд на куките на купето, към които се хващат бравите на вратите. Тракането спря. От сервиза на шкода обаче не можаха (или не искаха) да отстранят проблема и колегата и до днес си кара с изолирбанд.
