Passat CC 2009 2.0 тди 140к.с. Въпрос за проблем със закъснение на турбото
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Re: Passat CC 2009 2.0 тди 140к.с. Въпрос за проблем със закъснение на турбото
Мнениеот bobich » Вто 15 юни 2021 9:46
Колега, реши ли проблема и как ?
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Съб 03 юли 2021 23:39
Не се е решил колега, но се подобри значително. Започнах да я карам със добавка BARDAHL BDC и ДПФ-а се поотпуши. Цялата работа със закъснението идва от ДПФ-а, тъй като действа като тапа. Ходих дори до Фолксваген и те ми казаха същото. Че колата е напълно наред и няма проблеми, дори са сменили клапан N75 за проба, и резултата е бил същия. Така че след време като го махна, няма да има проблеми. :mhihi
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 05 юли 2021 10:40
Бе не го махай, ами си купи нов, щото ще ти трябва много скоро.
goforit
Регистриран на: Чет 19 юли 2012 10:47
Мнениеот goforit » Пон 19 юли 2021 9:33
Здравейте,
От няколко седмици имам подобен проблем на A4 B7 2.0TDI. На кои канали да гледам живи данни и за какво да следя? При мен изпушва черно преди да "тръгне". Миналата година имах същия проблем и тогава се оказа счупена клапата на ЕГР-а, само че сега свалих ЕГР-а и беше здрав, почистих го и го сложих обратно, но разлика няма. Колата няма ДПФ. Показанията на дюзите са -0.22 -0.22 0.24 0.24
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 19 юли 2021 23:32
След смяна на ЕГР имаше ли подобрение? Геометрия чистил ли си ?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 20 юли 2021 8:19
Направи лог на живи данни на канали 3,10 и 11 при плавно увеличение на газта до 100 процента натиснат педал, без да го отпускаш няколко секунди. Теста да се прави на 3 или 4 предавка в зависимост от пътя. Задържате повечко време записа, за да има възможност, ако има някакви аномалии, да се проявят. Ако по време на измерване се налага да се отпусне педала на газта, започвате теста отначало.
goforit
Мнениеот goforit » Вто 20 юли 2021 11:37
ssssl написа:След смяна на ЕГР имаше ли подобрение? Геометрия чистил ли си ?
След смяна на ЕГР всичко беше наред до преди 2-3 седмици. Геометрията не съм я чистил.
megatronS написа:Направи лог на живи данни на канали 3,10 и 11 при плавно увеличение на газта до 100 процента натиснат педал, без да го отпускаш няколко секунди. Теста да се прави на 3 или 4 предавка в зависимост от пътя. Задържате повечко време записа, за да има възможност, ако има някакви аномалии, да се проявят. Ако по време на измерване се налага да се отпусне педала на газта, започвате теста отначало.
Това ме интересуваше! При първа възможност ще го направя.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 144 госта
