Голф 5 1,6 фси , проблем със задните стопове, нужда от Ел.схема
babayaga83
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:13
Автомобил: Golf V 1_6 fsi
Двигател: 2004
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот babayaga83 » Пет 18 юни 2021 9:23
Здравейте от вчера ми светят стоповете когато колата е на контакт имам и грешка р0571 . при изключен контакт стоповете светят нормално. смених стоп машинката на педала но проблема остана. Намерих че в двигателя кутията с бушоните има изгорял бушон F7 (5A) Brake pedal position(BPP) switch, clutch position potentiometer , поне така ми излиза в интернет като търся като описание . Някой може ли да ми помогне с електрическа схема как е навързан че като го сменя постоянно изгаря. Ще съм много благодарен че ми е спешно
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: Голф 5 1,6 фси , проблем със задните стопове, нужда от Ел.схема
Мнениеот nikname » Съб 19 юни 2021 18:55
Виж кабелите в маншоните дето се намират при отворен заден капак.Тия дето са точно пред амортесьорите горе до пантите,махаш маншоните и гледаш хубаво....слабо място е там.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
