Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
Kenan iliev
Регистриран на: Сря 27 сеп 2017 21:20
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1999
Re: Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
Мнениеот Kenan iliev » Нед 01 окт 2017 14:21
Здравейте момчета ' някои дали знае мога ли да сложа на моята Бора 1.6 sr DUU ' друга кутия от по малък или по голям мотор или пък 1.6 с други кодове
Благодаря предварително ☺
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 01 окт 2017 14:26
Всички кутии от 1.6 и 1.6 16V стават.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Вто 12 дек 2017 20:19
Здравейте! От средата на 2001 г. ли се отстраняваше проблема със скоростните кутии при 1.6ср и 1.6 16в?
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 12 дек 2017 20:24
Някъде бях чел, че от Октомври. Незнам колко е истина обаче.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Съб 19 юни 2021 18:36
Здравейте съфорумци, темичката е доооста стара,но проблемите са си същите.Ето,че и на мен се наложи да сменям нитове.Има доста теми,но реших да пиша в тази,защото смятам,че обхваща проблема най-обобщено.
Колата е Бора 1.6 16v от 2000 година.Моторът е AUS,а СК е с код ERT.От около 5-6 месеца,колата започна да придърпва на около 2000 оборота,като найбосезаемо беше на 2ра и 3та скорост.Тъй като бяха сменени бобина,кабели и свещи,започнах да чета във форума.Симптомите бяха-кутия.Нямаше лопане,тропане или някакво виене.Въпреки това закупих ремонтен комплект болтове и се свали кутията.Главите на нитовете бяха по местата си,но само с ДОКОСВАНЕ направо 3 паднаха.Видим луфт в нитовете.Оставало е съвсееем малко да паднат и да стане мазалото.Майсторът дори каза,че не вярва да съм можел да издържа и 100 км. Сега колата е съвсем друга.Няма никакво придърпване (претрисане). Сменени са и лагерите. Изглежда това си е основен симптом,ако въобще се стигне до него,а не се отчупи главата на нита веднага.На снимките съм снимал само единия нит,който се вижда на каква малка част се е държал.Другите 2 са същите.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Съб 19 юни 2021 22:04
Дай инфо за болтовете и кой прави ремонта? Колко милиметра с твойте нитове? 9 или 11?
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Съб 19 юни 2021 22:32
jordan17772 написа:Дай инфо за болтовете и кой прави ремонта? Колко милиметра с твойте нитове? 9 или 11?
Здравей,ами болтовете не са правени,а са ремонтен комплект.Малко странни са.От главата на болта,до около 1/3 са повече от 9 мм,(около 9.8)след това минават на 9 мм.Като цяло се водят 9,но се набиват.В по-широката си част имат вертикални изпъкнали шлитци.
Малко трудно се виждат на тази снимка,но е от нета и не съм снимал моите.
Има и планки към тях.Четох за някакви цени от по около 170 лв,но намерих само с цена 260 лв,с отстъпката 220.
Прави ми я майстор в Пловдив.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Съб 19 юни 2021 22:34
Ако имаш въпроси ме питай.Ааааа ако намериш майстор и не е на ясно,силата на затягане не е стандартна за М8.Затягат се на 7 кг
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Съб 19 юни 2021 23:25
Моята е ERT, но от 2003 година и е с 11mm нитове. На трета и четвърта усещам вибрации в скоростния лост напред и назад при ускоряеане в баир. Може да са вътрешни карета, знам ли...
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 20 юни 2021 14:11
Погледни и тампона на скоростната с двигателя (така наречения "кокал") Относно 11 мм нитове,според мен не са толкова "сигурни".Да значително по-дебели са,но според мен главният виновник е самия материал.Когато се подбие и започнат луфтовете,напрежението в/у нита става доста по голямо.Може да се види на едната снимка,как са се подбили самите нитове.Така,че и 11 мм от този материал нит,не е много сигурен.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Пон 04 окт 2021 12:46
Дойде ред и аз да сменям прословутите нитове с болтове.Добре че я хванах навреме.
bobovo
Мнениеот bobovo » Пон 04 окт 2021 12:48
За връзка с майстора
град Петрич
Евгени
тел. +359878588819
bobovo
Мнениеот bobovo » Пон 04 окт 2021 12:49
Колата е Голф 4 1.6 SR 101 коня 1998 год.
Ремонтния комплект от 8 болта и 8 гайки и 4 планки 210 лв. с отстъпката от Авто Хит.
Прословутото предръпване от 1900 до 2200 оборота изчезна и вече мога да се радвам и карам без притеснение колата.Всичките нитове бяха хлабави.Късмет че не се е скъсал някой.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 04 окт 2021 13:58
Вие направо ме върнахте в първи клас. На мен от доста време си ми придърпва на 1600-2000 оборота особено на баир.
Да препоръчате сервиз в София ?
Ирник
Регистриран на: Съб 07 авг 2021 19:15
Мнениеот Ирник » Пон 04 окт 2021 15:37
Бора 1,6 АКЛ , 99г. Мисля , че ск. кутия ми е DUV. При 4000 об/мин , вдига 140. И тя ли е проблемна.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 70 госта
