Здравейте!!
Вчера ми се случи, нещо на което лично аз не мога да намеря никакво обяснение. Както се движихме по пътя Костинброд- Петрохан, колата изгуби всякаква мощност оборотите паднаха и педала за газта пропадна. След като отбих и спрях колата изгасна и повече не запали наложи се да извикам пътна помощ да я изтеглят. Опитвайки се да я запаля стартера върти все едно пали и гасне, има половин резервоар гориво в нея, не е изписало някаква грешка или каквото и да е. Модела е Пасат Б6 1.8 TSI, ако някой може да каже дали се е случвало и при него или да даде съвет.
Пасат Б6 1.8 TSI - Колата спря по време на движение
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Пасат Б6 1.8 TSI - Колата спря по време на движение
аналогичен случай същия двигател оказа се скъсан клапан
Niko_iv_86
- Регистриран на: Съб 19 юни 2021 8:47
И колко ще струва това удоволствие?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
той смени всички буталата при този модел са проблемни с ремонта на главата мисля,че излезе към 5к лв
Niko_iv_86
5к ми звучи ужасно като число.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Може да е прескочила зъб веригата. Обтегачите са слабо звено там.
Ремонта лесно може да стигне 7 хилки, ако включим и веригите. Оригинални нови бутала и биели са само те 4к лева.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Двигателите TSI-FSI са много известен с проблемните си, силно препоръчително е да се избягват
Niko_iv_86 написа:5к ми звучи ужасно като число.
Може да е нещо дребно. Това за скъсан клапан е збсурд. Двигателят не може да превърти цял оборот. Закачи я на диагностика ...
Здравейте,
При мен се случи същото явление. Докато шофирам колата огасва. След няколко неуспешни опита да запали накрая тръгва, и върви все едно нищо не е било. Няколко дена никакви проблеми. След това отново спря, за щастие на паркинг. Спря и не запали повече.
Диагностиката каза следното...горивна помпа.
Преди да почна да разглобявам, реших да пробвам пак...запали...наистина неочаквано.
Тъй като на този мотор 1.8 TSI не открих горивен филтър, реших да купя нова помпа.
Остава да се монтира и да си проличи дали е от там или решението остава неизвестно още
