С какво масло карате дизелите си?
Кайзен
Местоположение: Германия
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот Кайзен » Вто 22 юни 2021 7:52
fur1ous написа:Само заради DPF е 507.00, след като DPF е премахнат е по добре за мотора да сипваш 505.01
Не зная от къде тръгва тази легенда, че VW505.01 маслата са по-добри за двигателите от VW507.00..
Данни за сравнение:
За да се изпълнят по-строгите изисквания на VW507.00 е необходимо маслото да направено от по-добра база и да има по-добри (съвременни) добавки и като краен продукт да може да неутрализира по-добре вредното влияние на съвременните горива.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 22 юни 2021 12:02
Разбира се, че към long life маслто изискванията са по-високи. Но ако сменяш маслото на 10 000км и гледаш резултата след 250 часа разликите не са много големи.
Та аз си карам с 506.01 0W30 масло което идва близо 500лв след отсъпките за 1 смяна. И ще сменям на 10 000км. Това на бус Т5 2006та с 2.5TDI R5 мотора. Буса е при мен от 1000км и по километраж е на 250 000км. предишният собственик е слагал само 505.01 5W30 масло и е сменял на 15 000км за навъртяни около 200 000км. Вала и повдигачите днес ще ги свалят, но на пръв поглед вала изглеждаше да няма износване. Мисълта ми е, че ако сменяш маслото на нормални интервали най-вероятно няма да има драма ако караш с не-long life масла.
Та категоричен отговор не мисля, че може да се даде. По впечатление от други форуми long life маслата карани като такива довеждат до по-голямо износване спрямо не-long life маслата сменяни редовно.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 22 юни 2021 13:29
Каква марка слагаш 506.01?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 22 юни 2021 13:43
brum написа:Разбира се, че към long life маслто изискванията са по-високи. Но ако сменяш маслото на 10 000км и гледаш резултата след 250 часа разликите не са много големи.
Сори за Офф-а, ама не мога да не попитам и аз, тая цена за 25-30л масло ли е, или маслото е с дисперсирани златни и платинени наностружки :mhihi :mhihi :mhihi . Щото в М...кар в момента литровата бутилка ВАГ масло 0в30 506.01 е на 19.90 лв с ДДС.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 22 юни 2021 14:45
Преди няма и година си купих 506.01 на Лики Моли от официалният им сайт в Германия. Около сто евро бяха 5л.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Вто 22 юни 2021 15:01
За кои разлики и кой резултат става дума? В краткосрочен план разликите в нагара в мотора може да са 20-30%. Но в дългосрочен план в единия случай ще имаш спечени сегменти, а в другия - чист мотор.
brum написа:Мисълта ми е, че ако сменяш маслото на нормални интервали най-вероятно няма да има драма ако караш с не-long life масла.
Ако искаш да имаш еднакви резултати, то VW505.01 трябва да го сменяш на 7-8 000км, а VW507.00 на 10-12 000км или още по-точно VW505.01 на до 200 моточаса, а VW507.00 на до 250 моточаса при реална ежедневна употреба на автомобила през всичките четири сезона.
П.П.: long life е търговски трик за намаляване на разходите при лизинговите и фирмените автомобили.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 22 юни 2021 15:33
powerade написа:Сори за Офф-а, ама не мога да не попитам и аз, тая цена за 25-30л масло ли е, или маслото е с дисперсирани златни и платинени наностружки :mhihi :mhihi :mhihi . Щото в М...кар в момента литровата бутилка ВАГ масло 0в30 506.01 е на 19.90 лв с ДДС.
Motul 506.01 specific :) . Точно за моя мотор VW казват да се сипва 506.01, но не и 507.00. Та не всяко масло покриващо 506.01 върши работа. И аз бях писал някъде, че гони цената на златото :) .
И съм объркал леко цената 400лв след отстъпките за 8 литра по бележките. Горе-долу толкова е и на сайта на М...кар.
От VAG маслата има два варианта за това - евтино и скъпо. Скъпото е малко по-скъпо от мотула. Евтиното само защото е евтино му нямам вяра :) .
Кайзен написа:Ако искаш да имаш еднакви резултати, то VW505.01 трябва да го сменяш на 7-8 000км, а VW507.00 на 10-12 000км или още по-точно VW505.01 на до 200 моточаса, а VW507.00 на до 250 моточаса при реална ежедневна употреба на автомобила през всичките четири сезона.
Абе не е точно 8000/12000км. По-скоро 9500 на 12000км (200 срещу 250 моточаса). Или същото което казвам - ако се сменя на 10 000 е горе-долу все тая дали се кара с 505.01 или 507.00.
А дали са рекламни трикове - виждал съм масло карано повечко на дизел и тоя Long Life мурафет не му хващам вяра. Та звучи вероятно да са трикове. И поради тая причина сменям Long Life маслото на 10 000. На бус, дето по принцип маслото се сменяло на 15 000 при стандартни сервизни интервали.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 24 юни 2021 12:16
На кратко за 506.00 нормата...
VW has a 506.00 standard for oils that were considered good to use in cars that require 505.01 oils (PDs), and was also specified for the V-10 Touareg. This was a 0W30 weight oil that helped improve fuel economy. However, 506.00 oil was very expensive and did not match the lubrication or protective standards set by 505.01, and has been phased out. The Lubro Moly Top Tech 4200, a higher 507.00 specification oil, is also specifically approved for vehicles requiring 506.00 and 506.01.
Не виждам логична причина да се ползва 506.xx предви цената и това, че 507.00 нормата покрива изискванията на 506.00 и я заменя, и то на доста по добра цена.
Simple enough. If your car:
Has a rotary injection pump, use oil that meets VW’s 505.00 standard
Is a PD, use oil that meets VW’s 505.01 standard
Is a Common Rail, use oil that meets VW’s 507.00 standard
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 24 юни 2021 17:37
Прилагам картинка от https://www.volkswagen.co.uk/assets/com ... vicing.pdf . Има го писано и по други места. Но е официално от дилърите на VW.
По форумите витае някаква теория, че основните лагери имали някаква драма с 507.00 маслата. Това за R5/V10 правени пред 2006та година. Предполагам ако смениш лагерите можеш да сипваш 507.00. Аз поне ще ги сменям тия дни, та след това мисля да сипвам 507.00 масла, че в тях няма платина и златни примеси...
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Мнениеот InTerCooLeD » Чет 12 авг 2021 5:08
Колеги мнение за това масло https://sklad-masla.com/motorni-avtomob ... litra.html
Някой ако го е ползвал да сподели :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 12 авг 2021 16:25
pavel31 написа:Отзиви Shell helix ultra PRO AV-L 0w30
Аз карам с Motul Specific 504-507 5w30 и при 36.5 градуса външна температура и продължително каране 190-200 поддържа 118-120 градуса на маслото, което е на около 5000 км.
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Чет 12 авг 2021 21:02
Vlad777 написа:
При положение, че маслото е достигнало такава температура аз лично бих го сменил веднага, независимо на колко моточаса е. :exclaim
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 12 авг 2021 21:08
Че тази температура е нищо за едно качествено масло. Предишната ми кола (бензинова, не VAG) държеше между 110 и 125 градуса на маслото при загрял мотор.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 13 авг 2021 7:45
Според това, което аз съм чел, температури до 135 градуса не са проблем за качествата на маслото. Такива градуси при мен не се случват и при най-екстремно натоварване. Иначе 120 е според мен дори доста добра температура за тези условия.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 13 авг 2021 8:08
Аз съм постигал и 140, но с бензинова кола :)
