Основен ремонт на двигател AQY 2.0 - 115 к.с.
- valjo mc
- Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
- Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
- Двигател: AQY- year 2000
Re: Основен ремонт на двигател AQY 2.0 - 115 к.с.
Здравко я да те питам,тука в твоята тема някои нещица:С гарнитурите elring всичко точно ли е? Доволен ли си от NGK свещите BKUR6ET-10(има 2397 и 3045 v-line24)?От снимката с частите,които си купувал има един семеринг 325.155-това за разпределителният вал ли е?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
С гарнитурите, освен на капака на клапаните, проблем няма.
Свещите са първите посочени от теб.
С други не съм карал,а и не мисля. Доволен съм,смяна на 30-35000.
Семеринга,не помня. Вероятно е за разпределителният вал.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
NGK свещите BKUR6ET-10 - и аз карам с такива и то на газ. Доволен съм.Сменям на 35-40 к км
- valjo mc
Още нещо да попитам...Колко трябва да е компресията на цилиндър на този мотор(фабрично) и колко е допустимо да е поспаднала след 15-20 години,при добра експлоатация и спазване на обслужвания и изисквания?Здравко ти мерил ли си я преди и след ремонта?
Zdravko Zankov
Не съм мерил.
Закарах я до сервиза, човека каза, че не се занимава и не може да ми помогне с тоя проблем. Друго стана е, че на входа на сервиза потекоха водите от изпарителя на газовото а преди да се случи започна да идва топъл въздух от вентилацията без да е пуснато парно или каквото и да е. Веднъж се счупи една пластмаса и изтече антифриза, сега пак се случва, не знам вече на хората за кой от всички проблеми да говоря първо.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Всичко е от главата.
Zdravko Zankov
Goppa, колегата от отчаяние мое е пил неколко рикии.
Обърках темата в която коментирам, но отговора мисля че пак ми помага, благодаря много.
- goppa
- Двигател: CFFB
Отговорът не е подигравка. Това което си описал е охладителна система надувана от двигателя. Гърми, където намери слабо място. Та или гарнитура н аглава или цепка в главата. И в двата случая главата - долу.
Успех в ремонта, колега!
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
За работещ мотор се смята коефицент 1.3-1.4 по степента на сгъстяване надолу вече няма гаранция.
intriganta
- Регистриран на: Пет 19 фев 2010 10:01
Здравейте. Ако някой има бутала за този мотор код AQY нека ми звънне 0877745285
mrsch66 написа:За работещ мотор се смята коефицент 1.3-1.4 по степента на сгъстяване надолу вече няма гаранция.
Глупости. (майтап) Питай всезнайкото Д_И_М_О_В колко е . Заради този идиот не влизам повече там.
Иначе е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 75 госта
