Touran clima
genadi67
Регистриран на: Сря 16 дек 2020 18:01
Автомобил: Туран
Двигател: AG 2004
Touran clima
Мнениеот genadi67 » Вто 22 юни 2021 16:10
При пускане на климатика, дори и на auto работи пет минути духа от отворите на таблото, след това спира всичко, върти зад жабата но от никъде не духа и става топло. При работа на ekonomi няма проблем работи без да спира, но вскарв от вън топъл въздух, малката перка на радиатора не работи. Какъв може да е проблема? Предварително благодаря! Тиран 1,9 тди 101 2004.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Touran clima
Мнениеот radotom » Вто 22 юни 2021 21:29
Ти първо си отговорил, после си задал въпроса :icon_lol
Аз ще го направя в правилния ред:
genadi67 написа:Какъв може да е проблема?
genadi67 написа:малката перка на радиатора не работи.
genadi67
Автомобил: Туран
Двигател: AG 2004
Re: Touran clima
Мнениеот genadi67 » Пет 25 юни 2021 13:35
Смених перката и сега работи, но климатика пак спира да духа студено след пет минути работа
Zdravko Zankov
Re: Touran clima
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 25 юни 2021 17:03
Ще се наложи да посетиш специализиран сервиз.
radotom
Двигател: CBBB
Re: Touran clima
Мнениеот radotom » Пет 25 юни 2021 20:27
Аз първо бих препоръчал една диагностика с VAG-COM
Щом въобще включва компресора, значи фреон има (все някакъв)
Аз се сещам за 3 възможни причини, като далеч не претендирам за изчерпателност:
- Вдига високо налягане и изключва аварийно компресора. Една от причините е лошо охлаждане на кондензатора (затлачена пита, неработещ (вече работещ) вентилатор... ) Ако системата беше с дехидратор, бих обвинил него, ама май не е. Не знам при запушване на капилярната тръбичка дали не се получава същия ефект
- Обледяване на изпарителя (радиаторчето в купето). Тук има шанс проблема да е в датчика за обледяване, а не същинско такова
- Колата отчита висока температура на двигателя (контролера, не уреда на таблото - различни датчици са! ) Тогава контролера гаси климатика, за да подобри охлаждането на радиатора.
Не-лоша тема за проблеми в климатичните системи: viewtopic.php?f=6&t=188860
В крайна сметка вероятно наистина ще трябва читав климатикаджия, де.
Zdravko Zankov
Re: Touran clima
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 25 юни 2021 20:51
Което ще му спести доста разходи.
