Код на скоростни кутии,според двигател и дата на производств
Re: Код на скоростни кутии,според двигател и дата на произво
Добър ден на всички, които се отзоваха на моята тема.
Искам да кажа че намерих скоростна кутия. Друг е въпроса че ми одраха кожата с 600 лв. Скоростните кутии на VW Lupo, VW Polo, Seat Erosa 1.7 SDI или 1.9 са съвместими. Аз сложих от Polo 1.9 Проблема е че това е слабата страна на тези модели. И по-специално, вътре в самата кутия има има лагер, които се разбива и води 4 скорост, а при мене докато се усетя той е блокирал и превърта в самото си легло и след малко ми изчезна 4 скорост.В началото като си караш и отпускаш газта се чува леко виене, а като натиснеш газта изчезва. Искам да поясня че съм сменял масло като я купих и кутията не е останала без масло, но не знам как я карал предния собственик. Затова, моя съвет е ослушвайте се.
Благодаря на всички който се отзоваха на поставената тема.
Хубав ден.
Хубав ден.
- patokov
- Регистриран на: Пон 10 окт 2011 19:44
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 AEE 1997
- Местоположение: България/София
Да ползвам темата на колегата, относно 1,6 АЕЕ някой случайно да е виждал автоматик на
този двигател ?
този двигател ?
- Nik_Polo
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 13:09
- Автомобил: Vw Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Пирдоп
Re: Код на скоростни кутии,според двигател и дата на производств
Колеги , здравейте !
Искам вашето мнение относно взаимозаменяемоста на скоростната ми кутия не моето Поло 6н АЕХ мотор . Когато го купих беше с кутия DHB , сега е с DDH , но и тя не е много добре , има шумове и тропане , сега ми попадна една DQW . Въпроса ми е последната ще е добре ли за моето Поло ? Според прочетеното би трябвало да става ?!
Благодаря !
Благодаря !
maslinkov написа:ping23 написа:Има ли аналог на 1.4 tdi 75кс с код на скоростите ESP
EGR 02J
EGS 02J
EGT 02J
EGU 02J
EGV 02J
EGW 02J
EGX 02J
EGY 02J
EGZ 02J
EHA 02J
EHB 02J
EHC 02J
EWU 02J
EWV 02J
EWW 02J
EWX 02J
EWY 02J
EWZ 02J
EXA 02J
EXB 02J
Има и още - виж си ги, че се уморих.
моята е с номер 4s01101, кой е аналога?
- StoyanZashev
- Регистриран на: Чет 01 мар 2018 19:52
Здравейте, моята е CWS ! 5S ! 10/94-07/95 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 ! числото е 0859 всички ли с това число стават?
brandx
- Регистриран на: Вто 22 юни 2010 21:56
- Местоположение: blagoevgrad
Не мога да се ориентирам как да разбера кой код е за скоростна кутия за Поло 1.4 60к.с. 1996г. AEX?
Здравейте колеги,
Някой да е разглобявал скоростна кутия DXF (Polo 2002 1.4 16V) ?
Интересува ме дали знаете болта (задна скорост) дали е лява или дясна резба ?!? ... че накрая ще го скъсам
Много благодаря,
Дани
Много благодаря,
Дани
Оправих се ... само за инфо - с нормална (дясна) резба е.
Здравейте, ще помоля да помогнете ... на щерката
Кара ... грешка, караше до преди 2 дена POLO GTi 1.6, 6N2, AVY - 125 к.ц., 2001 г. После "трас-прас" и при доверения майстор (така ми описа аварията по GSM)
Проблема е, че за този автомобил дори VIN-a едвам го дешифрирах на един украински сайт (по едно време си мислех, че е сбъркан в талона).
Там обаче код на скоростна кутия няма, а табелка в багажника не открих - може да съм търсил където не трябва.
Ако попитате защо не видим кода от сегашната кутия... сменяна е и "напъването" 4000 оборота/100 км. , който четох по мненията беше налице и тук. Колата е неприлично малка и пъргава, а все едно няма power - аз с октавията турбо съм на трета, щерката вече "пълни" 5-та.
Питаме предишния собственик (пак женски род) ... и там нищо, майстор намерил и сложил "НЕЩО", когато при нея се "счупил оригинала".
Какво научих аз от постове във форума, руски сайтове и онлайн магазини ...
..."Според темата, кутията е същата като на 6N - GTI с код DTX, а твоята е или ETG или FFW" - цитат от форума за друго POLO GTi 1.6, 6N2
...[url]https//ru.kolhosniki.ru/gearbox&code=ETD[/url] - потвърждава горния цитат ... една от 2-те ще да е
И сега молбата ... ПОМОГНЕТЕ НА ЩЕРКАТА (22 г.), че се е "поболяла" от мъка
Как да разбера, коя е била оригиналната скоростна кутия ?
Наясно съм, че няма да я намеря втора ръка, но ако подскажете и аналог от друг модел ще ви бъда благодарен. Динамиката със сигурност ще е различна, защото толкова "къси" скорости досега не бях срещал ... след ЗАЗ (имаше такава кола, сега от тях правят sleeper-и). Идеята е да намерим нещо, което да "пасне" ... "та детето да не плаче" ;)))
Е то ДЕТЕТО не кара много, 25 000 на година повечето градско ... вместо като студентка да учи, тя от "сапунерката не слиза" ! Дано има и малко късмет, че това ми прилича на едновремешна количка с педали, само дето е леееко по-бърза
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
ЗАБРАВИХ, ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Прати рамата на колата, да видя какво ще излезе.
Много бърз отговор ... БЛАГОДАРЯ !
Данни от голям талон
Фолксваген Поло 23.02.2001 г, ; VIN - WVWZZZ6NZ1Y203516 ; № двигател AVY001302 ; 3 - врати
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Vehicle Identification No.
WVWZZZ6NZ1Y203516
Model
polo gti 16v
PO
Date of production
23.12.2000
Year
2001
Sales type
6N26T4
Engine Code
AVY
Transmission Code
FFW
Axle drive
5S
Equipment
VY
Roof color
Z4
Exterior color / Paint Code
Z4 / C9Z
WVWZZZ6NZ1Y203516
Model
polo gti 16v
PO
Date of production
23.12.2000
Year
2001
Sales type
6N26T4
Engine Code
AVY
Transmission Code
FFW
Axle drive
5S
Equipment
VY
Roof color
Z4
Z4 / C9Z
Още веднъж БЛАГОДАРЯ IvanMan !
Вече съм "стъпка напред", но не мога да намеря "физически аналози" на с.к. FFW, т.е. да "пасне" на двигателя при смяната.
Колеги от коя марка и модел да търся ?
Още веднъж данните на колата POLO GTi 1.6, 6N2, AVY - 125 к.с., 2001 г. , код скоростна кутия FFW
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Това е оригиналният номер на скоростната кутия - 085 300 053 LX
Дават тези два кода, че са заменяеми FFW и ETG.
