Покупка на Passat B6 1.6 FSI с газ
delievvasko
Регистриран на: Вто 29 юни 2021 21:09
Мнениеот delievvasko » Вто 29 юни 2021 22:11
Здравейте и привет на всички.
Кандидат Вагаджия съм, като ми предстои покупка на нов автомобил и ще съм благодарен за малко помощ.
Та по същество...
Спрял съм се на Пасат 6, 1.6 fsi, с фабрична газова уредба на Landi Renco, уж течна фаза, по информация на продавача.
Та единият въпроса ми е, как да разбера дали наистина е течна фаза?
Доколкото разбрах е по-добрият вариант за газова уредба.
Има ли някакъв код по уредбата или документация нещо, което да подскаже?
Другата въпросителна, която стои пред мен е дали въобще да заложа на този мотор, понеже търся икономичен, предимно градски автомобил, като веднъж на месец - два ще се катери по балканите, или да се доверя на добрият стар 1.9 ТДИ, което също стои като опция.?
:rolleyes
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Re: Предстояща покупка на Пасат 6 1.6 fsi
Мнениеот baracuda681 » Сря 30 юни 2021 7:27
Понеже това е двигател с директно впръскване, няма как да му монтират обикновен газов инжекцион. Хубаво е да искаш документи за поддръжка на уредбата. Също така, имай предвид, че бутулките за пропан-бутан са със срок на годност 10 години, след това се подменят, провери на колко години е. Най-добре могат да ти отговорят от Ланди Ренцо, звънни им. https://landi.bg/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0/
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Покупка на Passat B6 1.6 FSI с газ
Мнениеот jordan17772 » Сря 30 юни 2021 8:26
Ако искаш нещо евтино и икономично с по-малка поддръжка погледни Голф 5 комби 1.9тди. Правят ги до края на 2009 година. Средно гори 5-5.5/100 даже с включен климатик.
https://www.autodata.bg/cars/volkswagen/golf/v-variant/1-9-tdi-105-hp :cool
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 30 юни 2021 8:55
Доколкото знам няма такъв Пасат с фабрична газова уредба. Има на метан към края на производството(от 2009г) но там мотора е 1,4TSI -150к.с. код CDGA, същия като в Пасат B7. Водят ги EcoFuel.
Ако искаш газ има 1,6-102к.с. без директно впръскване. Ама газта пак не от завода.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 30 юни 2021 9:32
Италианците са доста изобретателни и като нищо може да са монтирали газовата още в представителството, преди да продадат автомобила и затова да я водят "фабрична". А всъщност няма такъв модел излязъл от фабриката на VW.
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Сря 30 юни 2021 10:41
Vlad777 написа:Италианците са доста изобретателни и като нищо може да са монтирали газовата още в представителството, преди да продадат автомобила и затова да я водят "фабрична". А всъщност няма такъв модел излязъл от фабриката на VW.
В България официалните дистрибутори сключват договори с определени фирми, които единствени монтират газовите уредби, може би и там е така.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 30 юни 2021 11:01
Точно така. Уредбата се поставя след производството преди да отиде при дилъра.С одобрението на ФВ
На по-късен етап при метановите вече са заводски
delievvasko
Мнениеот delievvasko » Сря 30 юни 2021 18:03
Здравейте, "съвагаджии".
Реших да рискувам и от днес съм собственик на Пасат 6 -ца, fsi 115 кончета с Газ на Ланди Ренцо.
Попих от съветите ви и реших да се занимая по-сериозно с изправността на газовата.
Закарахме автомобила директно в Ланди Ренцо, понеже автокъщата беше близо до него и човека се съгласи.
Срещу скромната сума от 40лв. я диагностицираха и всичко за щастие се оказа изправно. Та в крайна сметка се оказа, че газовата е монтирана 2016г. и имам още около пет години преди да сменя бутилката.
Минахме и през втора диагностика чрез познат майстор за проверка на грешки по мотора, като единствено показа, че има проблем с някакъв датчик 1, което така и не разбрах за какво служи.
На таблото обаче не спира да свети чека, но майстора го отчете, като грешка в компютъра понеже мотора не "харесвал" газта.
Тук моля за мнения!
Ще пиша утре след като я взема от сервиза, за това дали проблема с чека все още е наличен, понеже ще сменяме маслото и филтрите.
Другото, което беше установено и ще се сменя са тампони, предни, задни и веригата на мотора, понеже е с верига за мое учудване, а не с ремък.
Поздрави и благодаря за напътствията!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 30 юни 2021 18:17
Не бих купил кола със светещ чек без да зная причината за това.
Но честито, щом е платена.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Сря 30 юни 2021 18:41
VAG не произвеждат газови уредби, следователно нямат и фабрична газова
delievvasko
Мнениеот delievvasko » Сря 30 юни 2021 18:51
stefan4o написа:Не бих купил кола със светещ чек без да зная причината за това.
Сумата за която я купих не е толкова висока, тоест реших да рискувам и ще се надявам да не се окаже нещо, което да прехвърли сумата, която реално би трябвало да заплатя за закупуването.
Иначе колата е доста запазена, отвън и отвътре, няма ръжда, нито прикрити ръжди с шагрен, няма данни от ударено (проверено в Кар Вертикал по номер на рамата), с оригинални лети джанти и нови зимни гуми.., спирачките и съединителя са ок.
Надявам се да не съм бръкнал в на дявола гащите.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 30 юни 2021 19:07
Те много неща не произвеждат VAG, които се вграждат фабрично в колите произвеждани от тях :biggrin Та си имат модели с фабрични газови уредби, повечето за метан но има и за пропан-бутан. Дори буквите на моторите на повечето са само за версията на газ(има и изключения). Газовата уредба от завода, излиза и при проверка по номер на шаси.
Случаят тук обаче е друг, и...според мен вместо поздравления за покупката, по-подходящи биха били съболезнования. Дано не съм прав, ама...
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Сря 30 юни 2021 19:20
А Ландито за какво ти взе парите като не можа да загаси чека явно не са докарани настрийките на газовото щом компа на мотора вдига грешка.
delievvasko
Мнениеот delievvasko » Сря 30 юни 2021 19:47
mrsch66 написа:А Ландито за какво ти взе парите като не можа да загаси чека явно не са докарани настрийките на газовото щом компа на мотора вдига грешка.
Прав си колега,
ама като не идва всичко на време в главата страдат и джоба и краката.
По принцип на компютъра, с който правиха диагностика от Ланди не отчете никаква грешка, но в този момент съвсем бях изключил за чек лампата.
На диагностиката, която прави след това познатият ми майстор, отчете грешка на някакъв сензор 1 банк 1 или 2. Та след като потърсих информация в интернет, установих че чека най-вероятно свети заради един от сензорите за отработени газове. Поне на пръв поглед и по наименованието на грешката на там отиват нещата. Надявам се да се развиват нещата само с неговата подмяна.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Сря 30 юни 2021 20:50
Грешката p0420 ли е?
