Покупка на Passat B6 1.6 FSI с газ
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Покупка на Passat B6 1.6 FSI с газ
Датчик 1, вероятно е първа ламбда сонда.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Най-вероятно не е течна фаза.
delievvasko
- Регистриран на: Вто 29 юни 2021 21:09
Не съм сигурен за номера на грешката.
Твърде вероятно е да е ламбда сонда тази грешка.
Възможно ли е заради нея да свети чека?
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Да, ако е сонда чека свети постоянно. Свети и ако катализатора липсва
delievvasko
jordan17772 написа:Да, ако е сонда чека свети постоянно. Свети и ако катализатора липсва
Колега, ти направо ме застреля.
Ще проверя какво е положението с катализатора.
Вече почвам да се моля да е само ламбда или да е от разхлабенана ангренажна верига, която ще сменят днес.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Колега, а защо купихте кола със светещ чек
Сега ще палим свещи да е нещо дребно?
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Според мен на колегата му свети жълтия чек ,а не червения ,но не е уточнил
delievvasko
stefan4o написа:Колега, а защо купихте кола със светещ чек
Прекалено много се доверих на "познатия ми майстор". За него колата си е съвсем наред. Дано излезне прав.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Майсторе, майсторе
delievvasko
stefan4o написа:Майсторе, майсторе
Колега,
не знам как са те учили, но не е на добре да се смееш на чужд гръб.
Относно грешката, разговарях с прословутия вече майстор и грешката била колянов вал разпределителен вал сензор 1 или датчик 1.
Сиреч трябва да се смени датчика. А за катализатора каза, че си е на мястото да не се притесняваме, но сега като ми вкарахте филма, докато не го видя не вярвам.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не се смея. А ти се чудя на акъла
Колянов и разпределителен вал са две различни неща.Отделно, проблемът може да не е в самия сензор, а в кабелче, букса.
Колега, това сензор 1 колянов-разпределителен вал нищо не значи. Разберете какво точно е, за да си спокоен да не стане беля. Пък тия неща, майстора казал.... ако не ти дава гаранция, че ако нещо стане с мотора е за негова сметка, не се доверявай. Разберете какъв точно е проблема и от там прецени, ще го оправяш ли или не. Напълно е възможно да е нещо сериозно и да не е диагностициран правилно проблема и след 1 месец да влезеш и да питаш да помагат колегите, че ти е строшен мотора или че колата не върви. Вържи си гащите, да ти е мирна главата !
- Vlad777
- King of the Road
Работата свършена, не разбирам какво конструктивно съдържат повечето мнения в случая. Решил - взел. Постфактум като му напишете на човека, че така не се прави какво печели той? това не е взаимопомощ.
Честита придобивка колега! Щом е на добра цена, ще си я оправиш. Ако пък излезе по-скъп ремонта, пак няма да фалираш, а ще ти е ценен урок.
Както колегите са написали - редно е да отидеш при някой, който има представа от такива коли и може точно да направи диагностика и да разбере защо свети чека. Другото е да се обслужи колата - явно вече си предприел тези действия и след това да се кара.
Ще ми бъде интересно какъв разход дава този автомобил като комбинация от газ и бензин при градско и при извънградско каране.
cecoa1
- Двигател: AVF
Със сигурност разхода в пари няма да е под тоя на 1,6 -102к.с(с обикновен газов инжекцион). Динамиката също няма да има съществена разлика с тия 13к.с. в повече. А в надеждността и безпроблемността разликата е голяма. Въобще, който го е посъветвал да вземе тая кола има голям грях. Но пък и който я е купил толкова набързо си е виновен - кьорав, карти не играе. А в днешно време информация има много и достатъчно достъпна. Ако знаех, че толко бързо и доверчиво ще купува, щях лично да напиша още в първия си пост, да не се занимава. Но мислех, че ще му светне червената лампа, само от разминаванията с твърдението, че газовата уредба била фабрична.
Айде, да не излезе като хейт, или безсмислена критика, ето и нагледно какво представлява мотора от популярния канал в ютюб - https://youtu.be/xJ1dezl4epQ
А за газовите уредби на директно впръскване още нищо добро не съм чул, та да компенсират недостатъците на мотора.
delievvasko
Колеги,
Лампата на Аладин угасна за мой огромен късмет.
Разбира се след смяна на веригата и редовните консумативи.
Катализатора си е на мястото, което също е добре, като вече се убедих със собствените си очи.
Въпреки това смятам за направя още една диагностика на трето място, защото това че не свети лампата не е гаранция за някакъв проблем от друго място.
За съжаление колата все още е в сервиза и не мога да и се порадвам, понеже от магазина за части са объркали тампоните и останаха за утре.
Това е от мен. Ще дам и по-нататъшни отзиви.
Потребители, разглеждащи този форум: iron4o10 и 71 госта
