Ниско налягане на рейла 2.0TDi
evominati
Регистриран на: Съб 26 юни 2021 21:27
Мнениеот evominati » Сря 30 юни 2021 20:01
Здравейте, става въпрос за Multicar M27, марката не е от значение важното е, че камиончето е с 2.0TDi с пиезо дюзи.
Та казуса е следния - не палеше и даваше грешка за сензор за налягане в рейла.
Смених го, запали… Но след подаване на газ до към 3-3500 оборота, нещото влиза в авариен режим и лампата за подгревни свещи започва да мига.
Свалиха се дюзите човек ги развали и каза, че са пълни със стружки. Клиента реши да вземе рециклирани от Германия заено с помпа за високо. Смених и дюзите и помпата проблема остана…
Смених 3 клапана за налягане в рейла оправия няма..
Грешката P0087 остана, подкачащата помпа е добре прави 4bar налягане.
Всичко цедки, маркучи и варианти за запушвания по системата са проверени и почистени. Давайте идеи какво може да е!!
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: Ниско налягане на рейла 2.0TDi ПОМОЩ!
Мнениеот ssssl » Чет 01 юли 2021 0:07
Геометрия?
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Пет 02 юли 2021 0:12
Единственото, което ми идва на ум е да се провери дебита на подкачващата помпа. Ако системата за високо налягане остане без гориво има вариант помпата да пусне стружки към дюзите и да стане дебела работата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 юли 2021 8:24
Свалете горивния филтър и вижте има ли пак стружки там, ако има значи все пак са останли стружки след промиването и всички изброени части отново за дефектирали.
