Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
samo_pechka
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот samo_pechka » Вто 15 юни 2021 21:13
Тоя нагер съм го гледал и мислех да го купя и тествам, после нещо размислих . Сподели ако го вземеш как е.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 18 юни 2021 15:54
Купих го, но не съм го тествал, много дъжд тука , работата изостава .
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 02 юли 2021 18:31
Вчера си купих от Лидл преобразувател на ръжда, около 7 евро.
Натурален продукт на база лимонена киселина. Нанася се дебело, после се оставя да преработи ръждата, накрая се измива обилно с вода.
Ставал и за леки коли/олдтаймери.
Ако някой го е ползвал да сподели мнение дали е добро средство за премахване на ръжда.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 02 юли 2021 19:04
Ръжда се.маха.с.оксалова киселина.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 04 юли 2021 17:18
Направих експеримент. Взех една ножица от кухнята ни, жената реже там найлонови пликове със замразени зеленчуци.
Ножицата преди обработката
После обилно я наклепах с масата, която е гъста като мармелад.
Ножицата с нанесен преобразувател
След 1 час, понеже масата започна да съхне, измих обработената ножица с много вода.
Ножицата след 1 час,изплакната обилно с вода
Има някаква минимална промяна,която на снимката може би не се вижда!
Препоръка: Не си купувайте този преобразувател, просто не става за нищо!
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 04 юли 2021 17:50
Че тя ножицата не е ръждива, какво очакваш да направи с нея РЪЖДОпреобразувател ??
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Нед 04 юли 2021 19:22
А каква е..?
Виж връхчето на ножицата като нова как е била лъскава, като полирана а другите части е на язви...
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 01 сеп 2021 20:39
viksanlg написа:Виж връхчето на ножицата като нова как е била лъскава, като полирана а другите части е на язви...
Вилици, ножици са от хром/никел стомана. Но един път използвах един стар нож за хранене(от онези тъпите), за да бъркам с него железен трихлорид(ецват се с него печатни платки, потапя се стъклотекстолита вътре, където медта не е покрита се разтваря по химичен път). Железния трихлорид го повреди и изглеждаше точно по този начин, по който изглежда ножицата на картинката. Каквото и да я правиш, лъскава отново няма да стане. А иначе е ясно, че с лимонена киселина резултатът при третиране на ръжда ще е нулев. Ръждата се чисти и след това се пасивира с фосфорна киселина.
Лидъл лепят марка на генерични китайски продукти. Някои са сполучливи, други не. Имаха комплект фини инструменти, в който имаше часовникарски отвертки. Половината превъртаха, бяха боклуци. Клещите им не са от индукционно закалена стомана или устойчиви на каквото и да е било. Относително меки са и ръждясват яко. Отвертките стават долу-горе. Перфораторчета акумулаторни, винтоверти и т.н са на нивото на Райдер. Аз нито слагам гипсокартон, нито професионално пробивам. За инцидентна работа акумулаторното перфораторче на 20 волта пробива дупки 6-8 за дюбели. Тухли идеалка, в бетон се мъчи, в бетон с фракция - още по-тегаво.
Имат попадения, но от магазин където отвертки се продават до щанда за банани, хляб и кюфтета - колкото, толкова.
Последна промяна от инжектопляктор на Чет 02 сеп 2021 20:25, променено общо 4 пъти.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 02 сеп 2021 13:43
По принцип приборите за хранене не са с покритие, а са си от неръждаема стомана. Един нож като го наточиш не ръждясва, т.е. не би трябвало да раждясва.
Иначе купения ръждо преобразувател с лимонена киселина е ясен.
Повечето истински са със съдържание на ортофосфорна киселина, или просто са ортофосфорна киселина.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 02 сеп 2021 20:00
milmar написа:По принцип приборите за хранене не са с покритие, а са си от неръждаема стомана.
Коригирах си мнението. Факт е, че си прав. Имах предвид, че съм виждал евтини прибори и т.н с покритие, което се люпи. Ножът беше от тях. Частично прецакан и затова го използвах да бъркам с него. Също така неръждаемата стомана не е неунищожима. А ножицата най-вероятно е била с някакво повърхностно покритие и няма нищо общо с неръждаема стомана.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 10 сеп 2021 6:07
Някакво мнение за инверторния електрожен от другата седмица ? Мисля че не е пускан до сега или поне аз не съм го засичал :rolleyes
milmar
Мнениеот milmar » Пет 10 сеп 2021 8:59
Пускали са инверторен, не зная този в момента дали ще е нов или същия. Преди 1-2 години като си купувах такова нещо, проучвах, ами не бяха добри отзивите за лидълския, не съм го пробвал лично. Аз си купих АИГ, 160А се води, но съм заварявал и с 4mm електрод, включително базични, доволен съм.
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 21 сеп 2021 18:50
Някой с мнение за прахосмукачката робот от Лидл?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 21 сеп 2021 19:09
Xiaomi май имаха един модел за подобни пари. Приятел си взе и е доволен.
Казвам го, защото софтуера е всичко при тези смукачки и не бих рискувал с тотално измислен такъв, ако няма ревюта.
Xiaomi поне са се доказали.
Едит: тази https://www.citytel.bg/prahosmukachka-x ... um-mop-new
Или тази https://www.citytel.bg/prahosmukachka-r ... -essential
Има тема за прахосмукачките роботи и можеш да се допиташ за повече там.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 22 сеп 2021 11:16
на първия линк е моята. За парите си вече една година е перфектна
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
