Изход за оборотомер от алтернатор
Powerfromhello
Регистриран на: Чет 08 юли 2021 5:47
Мнениеот Powerfromhello » Чет 08 юли 2021 6:38
Здравейте. Имам динамо от ауди А6 3.0tdi, което ще слагам на vw lupo 1.4 Направих си планка за захвата и остава да разменя шайбите и да пусна кабел за оборотомера.
Буксата на динамото на лупото е с 2 пина. Доколкото разбрах единия кабел е за лампата на таблото, а другата за оборотомера.
А от динамото на аудито е само с 1 пин. Тоест трябва да извадя кабел, който да свържа към W на буксата на лупото(зелен).
Въпроса ми е: какво ще рече да запоя кабел на някоя от намотките ПРЕДИ силовите диоди? Някой ако има снимка на тези намотки да видя къде да запоя кабела ще съм много благодарен.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Изход за оборотомер от алтернатор
Мнениеот Duke_BG » Чет 08 юли 2021 9:14
лупото дизел ли е ?
Powerfromhello
Мнениеот Powerfromhello » Чет 08 юли 2021 9:43
Бензин е.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 08 юли 2021 18:18
При бензиновите коли сигналът за оборотите НЕ идва от генератора.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 08 юли 2021 19:18
Каква е причината за замяната?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 08 юли 2021 19:34
stefan4o написа:При бензиновите коли сигналът за оборотите НЕ идва от генератора.
А сигнала за обороти при дизелите се взема от алтернатора, само на старите дизели с механична помпа.Ако помпата е с жило, сигнала е от алтернатора, ако не е с жило не е от алтернатора.
Powerfromhello
Мнениеот Powerfromhello » Чет 08 юли 2021 21:04
Значи да разбирам, че не е проблем, че буксата е с 2 пина, а алтернатора с един. Тогава за какво е зеления кабел на буксата на колата? Колата е 2001.
Причината е, че сегашното е 90A и не е достатъчно за музиката, която имам. Затова реших да сложа 180А
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Сря 21 юли 2021 9:43
таблата които взимат от динамото не са съвместими с бензиновите.
само не разбрах какво има да пипаш по оборотомера - той си взима от бобината или компа. При бензиновите единствената връзка на таблото с динамото е лампата за заряд
