Проблем с климатика на Passat B6 2.0 TDI BMP
to6encet0
Регистриран на: Пет 27 окт 2017 10:15
Мнениеот to6encet0 » Пон 28 юни 2021 10:22
Привет колеги. Имам лек проблем с климатика и съм наясно, че ще трябва да посетя сервиз, но ми се иска първо да чуя различни мнения по въпроса. И така... компресора тръгва когато колата достигне около 70 градуса, изчетох много мнения и се оказва, че е често срещан проблем дължащ се на клапан компресор, ОБАЧЕ... след като дойде студеното и колата стигне работна температура се започва едно редуване топло- студено през г/д равен интервал примерно 1 минута, тръбата за фреона в двигателния отсек също се стопля и изтива, но перките не спират да въртят на 2-ра степен. Та питането ми е, възможно ли е от клапана да е целия проблем или има нещо друго? Системата е заредена с фреон, радиатора на климатика е в кофти състояние, но е измит и има пропускливост на въздух, доста добре се усеща засмукването на перките, прилагам снимка на радиатора, не е моя но положението е подобно. Благодаря на отзовалите се, поздрави!
hudson
Re: Проблем с климатика на Passat B6 2.0 TDI BMP
Мнениеот hudson » Нед 04 юли 2021 16:03
Закачете я на вагком и вижте какво е налягането в системата. По описанието което даваш, ми прилича повече на изключване заради високо налягане в системата. А това налягане може да е от намалена пропускливост, ако изглежда така радиатора или запушване вътре по системата. На моята кола като извадихме клапана, целия беше покрит със стружки.
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Пон 05 юли 2021 17:34
а колко е нормалното налягане на VCDS a
am_am
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
Автомобил: VW Passat B5-5
Двигател: 1_9 TDI 161 к с
Мнениеот am_am » Пет 09 юли 2021 15:29
На мен ми прилича на прецакан температурен датчик...
to6encet0
Мнениеот to6encet0 » Пет 09 юли 2021 16:00
Бях при майстор, оказа се, че има повече фреон в системата, сега работи доста по добре, но пак спира само при рязко подаване на газ. В понеделник ще я оставя да чистят системата и да сменят филтър дехидратор, това е. Няма проблем с компресора нито с радиатора- нищо, че е в лошо състояние.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 09 юли 2021 18:51
При рязко подаване на газ е нормално да изключва компресора. Това е направено нарочно, и го има още от първите TDI-мотори.
to6encet0
Мнениеот to6encet0 » Пет 16 юли 2021 10:27
Така... оказа се, че проблема е в компресора, сменихме го с друг втора ръка и вече работи без да спира и прави зима в купето, обаче продължава да тръгва след като загрее мотора, клапана на компресора също е друг. Работата замирисва наистина на някой температурен датчик, който прави магарий...
