Passat B7 Ecofuel 1.4tsi CDGA - трудно зареждане на метан и недозареждане
makrelov
Регистриран на: Пон 20 мар 2017 8:50
Автомобил: Passat B8 2-0 BiTDI 4Motion 176kW
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот makrelov » Пет 09 юли 2021 7:43
Здравейте колеги,
Отскоро имам проблем със зареждането на метан. Трудно зарежда, т.е. доста бавно и вече започна и да недозарежда - колонката изключва твърде рано. При празни бутилки събира не повече от 10-12 кг., при 21 кг. капацитет.
Какво да търся като причина за проблема, къде бих могъл да прегледам колата за този проблем? По принцип съм от Пазарджик, така че нещо в района би ми било най-удобно. Но няма да откажа и проверен и надежден сервиз за фабричен метан в друго населено място.
Благодаря предварително на отзовалите се с предположения и предложения.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Passat B7 Ecofuel 1.4tsi CDGA - трудно зареждане на метан и недозареждане
Мнениеот thanis » Пет 09 юли 2021 11:40
Сигурен ли си колега, че всички бутилки са изправни. Т.е. по някаква причина да прескача и не пълни в някоя от тях ?
makrelov
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот makrelov » Пет 09 юли 2021 12:20
Колега,
Не мога да съм сигурен в нищо. Просто това са моите наблюдения и за да имам по-добра представа какво се случва ми трябва съответния сервиз.
Прескачането не мисля, че би имало отношение към все по-намаляващата скорост на пълнене и все по-намаляващия обем на напълване.
А бутилките бяха проверени преди 3 години във VW по акцията за проверка на бутилки. Тогава нищо не ми казаха.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 юли 2021 13:18
Звучи ми като поплавък (не знам метана има ли) блокирал в някакво почти крайно положение. Ако я оставиш дълго време да се пълни е възможно да го изкараш от това положение.
makrelov
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот makrelov » Пет 09 юли 2021 14:05
Поплавъци при метановите системи няма. Има електронни клапан-регулатори и клапан на щутцера за зареждане.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 юли 2021 14:10
А някой от тези клапани на диагностика показва ли проблем. На живи данни излизат ли ?
makrelov
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот makrelov » Пет 09 юли 2021 14:59
Не съм пускал скоро диагностика. А и не знам дали изкарва някакви данни за тези клапани. Ще пробвам довечера, но се съмнявам. В оторизиран Vw сервиз ще решат да сменяват всичко по веригата, без да се опитата да отстранят конкретния проблем - затова ги недолюбвам.
Затова и търся съвет от минал по пътя или насоки към читав сервиз за метанови, където са наясно и с фабричните такива.
dtony
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Пет 09 юли 2021 15:26
Любо 0876167516 гр.София кв.Надежда, добър е в метановите коли, мисля че ще ти помогне.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 09 юли 2021 22:41
Като слагах метан, ми разправяха, че заедно с метана щели да ми сипват и разни масла и тези масла с времето ще понапълнят бутилките. Не съм имал подобен проблем, ама ако налягането в бутилките е нормално, а събират по-малко, значи са си намалили полезния обем, демек са наполовина пълни с масло.
Другия вариант е тъпата електроника да не позволява да се изпразнят/пълнят и да ги изключва твърде рано, този вариант ми се струва 1000 пъти по-вероятен при такава тъпа кола.
makrelov
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот makrelov » Съб 10 юли 2021 6:54
В моя случай говорим за фабричен метан. Бутилки не се пълнят с масло от днес за утре и да им свършва обема рязко. А и такова нещо за масло заедно сметана чувам за първи път.
Имам вариант за проблема, но нека първо сервиза я обслужи - после ще пиша: какво е било, как е ремонтирано и колко е струвало. Но това ще стане след 04.08.2021, понеже дотогава няма да съм цивилизацията.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 10 юли 2021 9:07
Маслото е от компресорите по станциите. Но това масло може да се представите какво количество е.
milen4o
Регистриран на: Пет 19 сеп 2008 20:29
Мнениеот milen4o » Нед 11 юли 2021 16:56
Под щуцера за зареждане има филтър, който според братушките се задръства с боклуци от метан станциите.
Почиства се като се развие щуцера.
milen4o
Мнениеот milen4o » Пон 12 юли 2021 16:32
Също така може да има изгоряла бобина на една от бутилките, съответно газа в нея не се изразходва и при зареждане пълниш само две бутилки.
makrelov
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот makrelov » Пет 20 авг 2021 20:11
Здравейте,
Дълго време бях извън БГ, през което ми ремонтираха колата. Оказа се щутцера за зареждане на метан ( откъм капачката за гориво )- пълни се с боклук с времето и се задръства. Съответно намалява дебита и от там - недостатъчно или никакво пълнене в зависимост от съпротивлението. Смениха ми го и сега всичко е наред. Даже не съм слагал нов, а втора ръка, с донагаждане. За момента нямам никакви проблеми с пълненето.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 59 госта
