Здравейте, имам утечка с големина 0,13 ампера. Измерих я с мултицет след заспиване на всички модули на колата при зключена кола. След проверка на предпазителите номера 32 и 55 са проблемни. Също така и ЛИЛАВ предпазител в кутията до акумулатора. Можете ли да ми кажете къде да търся проблема и за какво са предпазителите?
Благодаря Предварително :)
Алхамбра 2008г. 1,8т AWC Утечка Помощ
Re: Алхамбра 2008г. 1,8т AWC Утечка Помощ
https://www.seat.co.uk/datamanual-manua ... 005_EN.pdf Стр. 215 са бушоните, единия е electric switchboard. Но колегите да помагат нататък
- nikidimow
- Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
- Автомобил: VW sharan
- Двигател: BRT 2008г
Според мен не ти заспива комфортмодула и за това е виновна някоя врата и по точно микретите в бравата .
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
Колега, откри ли решение на проблема ти, защото аз имам подобна утечка 0.140 А на Polo 9n3 2007. Като махна предпазител 30 се нормализира на 0.030 А. Това е бушон за Multifunction control module, AT selector lever lock, wind screen wiper rain sensor. На там вече не мога да проследя от кой от изброените модули е проблема. Ясно, че не е от автоматична скоростна кутия поради липса на такава. Сензор за дъжд видимо няма, а Multifunction control module не ми говори нищо.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
specialist написа:Колега, откри ли решение на проблема ти, защото аз имам подобна утечка 0.140 А на Polo 9n3 2007. Като махна предпазител 30 се нормализира на 0.030 А. Това е бушон за Multifunction control module, AT selector lever lock, wind screen wiper rain sensor. На там вече не мога да проследя от кой от изброените модули е проблема. Ясно, че не е от автоматична скоростна кутия поради липса на такава. Сензор за дъжд видимо няма, а Multifunction control module не ми говори нищо.
Къде се навираш с това Поло? Търси си проблема в наводняване / бял налеп по платката и по пиновете на куплунзите на комфорт модула и по микроключетата.
При Шаран комфорт модула е с 2 степенно заспиване.
- grugi83
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 20:13
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: AWC 2008
- Местоположение: Sofia
Здравейте, колеги нищо не направиха майсторите. Оказа се някакъв модул. За сега си я карам така не и се притеснявам повече. Утечката не е голяма и не ми прави проблеми.
- kris11
grugi83 написа:Здравейте, колеги нищо не направиха майсторите. Оказа се някакъв модул. За сега си я карам така не и се притеснявам повече. Утечката не е голяма и не ми прави проблеми.
0,13А не е малка консумация. Потърси друг комфорт модул.
П.П. я пък си огледай и снповете в гумените маншони по вратите.. Започни първо предна лява и задните врати. Може да има скъсан проводник или изронена изолация и допир м/у 2.
Като дръпнеш гумения маншон посока назад се вижда . Прекъсват почти веднага след куплунга. Гумения маншон се нанизва в/у куплунга.
- grugi83
Колата прекара по няколко дни при различни майстори. Последните (сервиз АВАЛ гр.София) провериха всичко и казаха че е модул но не е комфорта. Машинки ,врати снопове, газова уредба, мултимедия и така нататък бе проверено. Въпросния модул се намирал някъде навътре зад жабката и трябвало нов модул и да се програмира. Писна ми и спрях да се занимавам. Сега я карам по често и няма проблеми с паленето, но пък изкочиха други. Съвсем нормални стара кола на много км. трябва все нещо да се прави.
- kris11
grugi83 написа:.. Въпросния модул се намирал някъде навътре зад жабката и трябвало нов модул и да се програмира. Писна ми и спрях да се занимавам.
Интересно какъв модул ще е наврян там
Снимка ? Там са ербега на пътника, вентилатора и червения таралеж за управление на вентилатора. Да не е моторчето за клапа вън/вътре.
Ако можеш извади управлението на климатроника и разкачи куплунзите от това управление. Тогава измери пак консумацията.
Панела за управление не се тегли навън , а се избутва цялото блокче отзад напред / иначе щипчиците на панела се чупят
