Здравейте, след дълго гледане и чудене какво да си купя в крайна сметка реших да е компромисен вариант - B7 Alltrack 2.0TDI 2012 вместо първоначалния замисъл за следващия модел - B8. Ако всичко мине нормално в понеделник регистрация в КАТ и следва вкарване в сервиз за пълно обслужване. Колата е на 150 000км - проверих и уж са реални...както и да е. Това ще ми е първи автомобил и за това моля за съвет КЪДЕ в София да я обслужа И какво точно да обслужа? Нещата за които се сещам са:
1. масло + филтри
2. DSG
3. Халдекс
4. ангренажен ремък
5. водна попма
6. ролки
7. пистов ремък
8. да се погледне турбото и дюзите как са
Моля който знае конкретни цени за някое от гореизброените да напише съответния номер и цена.
Също да ме насочите къде да се извърши всичко това (и ако има нещо друго което съм пропуснал разбира се).
Благодаря предварително!
Пълно обслужване на Passat B7 Alltrack 2.0TDI
- Vlad777
- King of the Road
Re: Покупка и обслужване на Passat B7 Alltrack 2.0TDI
С ангренажа смени и антифриза и спирачната течност, която се сменя на 2 години. Провери дискове, накладки и окачване, както и маншонитр на каретата.
Също така да се проследи термостатите дали работят.
Не е зле да се мине и реглаж, за да си сигурен, защото с течение на времето се размества и особено ако сменяш нещо по окачването.
Смените на масло след това на 10 до макс 15 000 км, а ако караш предимно градско и на по-малко.
За цени - напиши код двигател или номер на рамата.
За сервизи препоръчвам Danko's Garage или D-Bros.
IazNeZnam
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2020 23:43
- Автомобил: Passat Alltrack B7
- Двигател: 2_0 TDI 2012
Re: Пълно обслужване на Passat B7 Alltrack 2.0TDI
Много благодаря за бързия отговор!
Код дригател: CFGB
Код дригател: CFGB
IazNeZnam
Звънях в Danko's Garage и там може след 1 седмица, а аз искам да ходя на море с нея скоро, а за D-Bros чета, че цените им били х2 сравнение с други места, така ли е наистина?
А за официален сервиз на VW какво ви е мнението (предполагам негативно) като цена-качество на работата?
- Vlad777
- King of the Road
Аз лично предпочитам ДБрос пред официален сервиз. Цените наистина не се като в малък сервиз, но качеството и вниманието е на ниво. За цени на частите - ще гледам да извадя утре.
IazNeZnam
Vlad777 а части, масла и т.н предварително ли да си купя? Предполагам ще вземат повече пари за труд ако е с мои части, а пък ако частите са от тях ще са с надценка и то се компенсира или греша?
Както споменах това ми е първи автомобил и нямам опит със сервизи.
- Vlad777
- King of the Road
В ДБрос не зная дали ще може с твои части - трябва да ги питаш. При Данко мисля, че ще може
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Няма сериозен сервиз който да ти вземе колата за такъв дълъг ремонт от днес за утре, трябва да се планира, особено в София. Закарай я в сервиза и кажи какво да и направят, после отиди и си я вземи. Така те ще могат да си извадят частите от колата и да поръчат точно каквото им трябва, ако нещо не са уцелили могат да го върнат. Ти ако не уцелиш някоя част и трябва да ходиш да си я вземеш, да им занесеш друга става дълга и широка и им губиш времето напразно за което могат с право да те таксуват допълнително.
Относно цените на частите и отстъпката за сервизите е дълга и широка тема която не искам да захващам.
IazNeZnam
Как ви се струва тази оферта общо 4100 лв:
Ангренажен комплект, водна помпа, антифриз, семеринг колянов вал + болт, дестилирана вода, труд ( с отигинални VW части) - 1517 лв
Пистов комплект включващ обтегач, ремък, ролка за свбоден ход на алтернатора (с оригинални VW части )- 475 лв
Машинно шлифоване на дискове , предни + задни + профилактиране на спирачни апарати - 260 лв
Скоба генерация OE VW +смяна - 85 лв
Обслужване Haldex v4, включва Масло + филтър капачка и труд (ОЕ VW)- 289 лв
Обслужване DSG включва масло, филтър, гарнитура труд (ОЕ)- 630 лв
Обслъжване на двигател масло Motul Specific 5W30 LL, 4 бр филтри Hengst/Man/knecht - труд - 388 лв
Задни тампони предни носачи LMY + смяна - 190 лв
Реглаж мостове - 50 лв
Профилактика климатик - 50-110 лв (зависи от количеството липсващ фреон
Препоръчваме проверка степен на износване на балансиращ вал - 125 лв
Термостатите към момента се държат Ок, но е топло и не може да се гарантира категорично "
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
IazNeZnam написа:Машинно шлифоване на дискове , предни + задни + профилактиране на спирачни апарати - 260 лв
Ненужно, само профилактика е достатъчна и то само отзад, отпред трудно ще почнат да задържат.
Ако има проблем да се отстранява тогава.
Какво налага шлифоване? Ако си за дискове си купи дискове..
IazNeZnam написа:Скоба генерация OE VW +смяна - 85 лв
Има ли и нещо?
IazNeZnam написа:Реглаж мостове - 50 лв
Внимавай с тоя реглаж щото на малко места го правят като хората.
IazNeZnam написа:Профилактика климатик - 50-110 лв (зависи от количеството липсващ фреон
Скъпо. Фреона е 10лв/100грама.
IazNeZnam написа:Препоръчваме проверка степен на износване на балансиращ вал - 125 лв
Излишно, CFGB няма проблем с balance shaft-a.
За останалите нямам особено мнение.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Без да съм компетентен за конретния модел , в тази оферта , парите ги нямат за нищо.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Ами да скъпичко е, не знам кои е сервиза.
Но дори да махнем цените според мен има доста излишни неща в листа, аз не бих отишъл само заради това.
Последна промяна от fur1ous на Сря 28 юли 2021 11:33, променено общо 1 път.
IazNeZnam
От D-bros е офертата, уж пишат добри мнения за сервиза такаче се надявам да извършат всичко както трябва, но исках да ме ориентирате като цени как ви звучи горното?
IazNeZnam
От изброеното бих махнал "шлифоване на дискове", за другите неща общо взето аз съм ги пожелал тъй като автомобила съм го закупил сега (внос от Италия е) и не зная кое как и що е сменяно и обслужвано. Много ли са завишени цените (спрямо другите добри сервизи) на отделните неща ме интересува?
- fur1ous
- Двигател: CFMA
За Ангренажа не знам, за DSG-то цената е ок, за Haldex-а също
Това няма смисъл ако нищо им няма, а се вижда с просто око и слух.
Ако нищо и няма няма смисъл
За мен това е скъпо, особено с това масло. Филтрите оня ден ги купих 4 броя - 67.27 лв. с отстъпката всичко е на MAHLE.
Маслото е 100-на лв.
Смяната на 4-те филтъра и маслото е елементарна, ти сметни колко надценка има.
На CFGB маслената конзола е обърната още нагоре и филтъра се слага отгоре, на по новите е надолу, филтъра се слага отдолу, смяната е по тегава и конзолата е по гадна, но тук случая не е такъв.
Тези двете със сигурност не бих ги направил там.
Това както казах няма смисъл, аз лично не бих го направил. ако ще давам 125лв за проверка, по скоро направо ще го сменя.
Бих направил само това щото е по сложното и предполагам,че ще се справят, щом има добри мнения за тях, останалото е лесно и много сервизи могат да го направят.
Edit:
Май разбирам защо са ти писали това
Като гледам в Google имат машина MAD DA2002.
Все пак трябва да я избият някак, разбираемо е.
Между другото нямам нищо против сервиза, не съм ходил, но като разглеждам снимките в Google се чудя дали са гумаджийница или сервиз.
Edit:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
