Passat B6 2.0 TDI (DSG) - водата загрява на 110 градуса - тестване II фаза
DoH_KuXoT
Re: Passat B6 2.0 TDI (DSG) - водата загрява на 110 градуса - в процес на решаване
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 25 юли 2021 7:18
ktamen написа:
DoH_KuXoT написа:Аз карам с куфар 650 литра и багажник до горе , няма проблеми като описаните.
Със 180 ли караш?
Не , до 150-160 най-много си позволявам с куфара.
velqn
Регистриран на: Вто 15 сеп 2015 14:25
Мнениеот velqn » Нед 25 юли 2021 10:08
ktamen написа:
Със 180 ли караш?
Куфарът е отлична спирачка, ако колата се кара близо до ръба на възможностите си е нормално да загрява повече от нормалното.
Ама не знам колко е близо до ръба, пробвана ли е колко ще вдигне с тоя куфар?
Там е работата, не мисля, че е близо, с багаж или без върви еднакво, сега е чипосана и с излекуван дпф и е около 200 кончета, сток е 170 коня.
velqn
Мнениеот velqn » Нед 25 юли 2021 10:09
DoH_KuXoT написа:
ktamen написа:
Със 180 ли караш?
Благодаря за инфото колега. Толкова карам и аз, но на големите баири над 120 км/ч ми прави този номер.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 25 юли 2021 10:14
velqn написа:
ktamen написа:
Със 180 ли караш?
Да не би нещо тук да е объркано, смеси карти? Къде е правен тунинга? Може ли да се каже, че проблемите са започнали след тези намеси? Охладителя на EGR пипан ли е, циркулира ли си антифриз през него?
velqn
Мнениеот velqn » Нед 25 юли 2021 10:42
За жалост не, имах тези проблеми и преди това :(
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 25 юли 2021 12:00
Колата е прегрявала, но за всеки случай си и махнал DPF-а, затворил си EGR-a и така и така ще пипаме софта и ще плащаме що пък да не и сложим и чиПс-тунеК.
Предполагам си наясно, че затворения ЕГР и повечето гориво, води и до по високи температури на горене по-принцип и при наличието на проблем става още по силно изразен.
Дано поне е с някъв що годе нормален софтуер, то не е ясно и преди това дали пак не е била пипана от някой капацитет.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 25 юли 2021 12:10
Затворен ЕГР води до по-бедни смеси и по-ниски температури. Че и по-бавно загряване. При по-голямо натоварване така или иначе е затворен.
Ама за тунинга за засилване е факт, че покачва температурата на мотора. Дори кадърният такъв.
velqn
Мнениеот velqn » Нед 25 юли 2021 12:28
morfei1 написа:Колата е прегрявала, но за всеки случай си и махнал DPF-а, затворил си EGR-a и така и така ще пипаме софта и ще плащаме що пък да не и сложим и чиПс-тунеК.
Махнах dpf по съвет на майстора след диагностика след прегряване, диагнозата беше почти запушен е.
Хората, които махнаха dpfa ми сложиха и чипа, ps Tuning с това се занимават. С superchips май беше...
velqn
Мнениеот velqn » Нед 25 юли 2021 13:12
Колеги,
Какво е това чудо heater core? Намира се нещо през купето ръчкат да го освободят? Западни форуми гледам колеги там масово го сменяват.
velqn
Мнениеот velqn » Нед 25 юли 2021 13:26
Ха, вижте
https://www.volkswagenforum.co.uk/threa ... eeds.6850/
В UK от VW казали на човека, че не сменяли задължително водната помпа, като сменят ангренажа..
Май от тая глупост ще дойде всичко, ще взема да я сменя пак заедно с ангренажа и дори тази допълнителната...
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Нед 25 юли 2021 13:30
На предния въпрос - това е радиаторът за парното.
Вие като (ако) сте облсужвали около газоразпределителението, не сте ли наясно кои части са сменени?
velqn
Мнениеот velqn » Нед 25 юли 2021 13:46
georgebonev написа:Запушен радиатор на антифриза ?
:gruebel
Хм... перките набутват топъл въздух от климатичния радиатор към радиатора на антифриза.
Може и водна помпа да няма дебит... (на място, отвори капачката на разш.съд и виж колко църка на празен ход и при 2000 оборота)
П.П.
С вода ли караш или разреден предварително концентрат антифриз и дестилирана вода 50:50 ?
Колега, сега направих този тест, за водната помпа, мислех, дори да откача малкия мъркуч към казанчето, но нямаше нужда, на малки обороти се върти водата на 2000 църцори повече, на 2000 пуска повече сякаш, но знам дали това е достатъчно да се допусне, че не е там проблема.
velqn
Мнениеот velqn » Нед 25 юли 2021 13:48
gadnyara написа:На предния въпрос - това е радиаторът за парното.
Благодаря! Да, ясно, не съм имал там проблеми, не е сменяно поне при мен.
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Нед 25 юли 2021 14:13
Нещо се смесиха нещата - в първото изречение Ви отговарям какво наричат heater core. Пробвайте като загрее колата, да си пуснете парното на максимум отопление. Ако излиза стабилна жега от духалките и започне да сваля температурата на водата, нямате проблем с него.
А после се учудвам, че не знаете дали е сменяна водната помпа при смяна на ремъка. Макар, лично аз да залагам на задръстен воден радиатор. Някой тествал ли го е за дебит?
velqn
Мнениеот velqn » Нед 25 юли 2021 14:16
gadnyara написа:Нещо се смесиха нещата - в първото изречение Ви отговарям какво наричат heater core. Пробвайте като загрее колата, да си пуснете парното на максимум отопление. Ако излиза стабилна жега от духалките и започне да сваля температурата на водата, нямате проблем с него.
Привет, да, аз ви обърках, като намесих този радиатор за парното, явно доста колеги имат обратния проблем :))
При мен е сменяно всичко с ангренажа, но преди три години, но оттогава съм минал пряко сили 30-35к км.
Има ли къде да се тества за дебит? Кой знае дали вътре не е запушен, ако има вариант да го те тествам някъде и струва по-малко от нов с монтаж има смисъл да го направя...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
