Passat B6 2.0 TDI (DSG) - водата загрява на 110 градуса - тестване II фаза
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Re: Passat B6 2.0 TDI (DSG) - водата загрява на 110 градуса - в процес на решаване
Сервизи не ползвам. Дори не знам предлага ли се като услуга. Аз лично бих го откачил и вързал към маркуч с вода.
Това е хитро, мерси.
Ще питам майстора дали ще се навие да го тества, ще си платя за монтаж демонтаж, ако водата не минава, нов радиатор и това е.
Колеги,
А смяна не температурен датчик има ли смисъл? Имам само obd2 пишка с torque под андроид, нямам по-профи начин за четене на живи данни...
С твойте проблеми аз досега да го бях сменил профилактично и то с читав.
Спри да гледаш тези живи данни с тея китайски боклуци и си гледай стрелката на таблото, да не се филмираш излишно.
Това ще направя, като следваща стъпка.
Просто карам през по-евтините части... Вчера четох във форума подобни теми при колеги, то е някакъв хорор по Хичкок, някои са сменяли почти изцяло охладителната система и пак така :))
morfei1 написа:.
Въпрос, стрелката на водата има следните отделения:
90
100
110
120
След 120 отива на 130 червено и евентуално светва индикация за прегряване на мотора.
Въпросът ми е: Аз никога не съм стигал до 120, може ли когато е на 110 да се счита, че стрелката е вече по-близо до реалната температура и, ако е така, колата може ли временно, да се кара така?
Ето тук различните майстори ми дават различно мнение...
Вижте какво пишат колегите с подобен проблем, точно за моя двигател и другите от серията дизел гейт:
there was some debate about the egr cooler and diesel gate fix and dpf regens having a hand in the problem but not proven.
a vw technician on another forum told me the only cure was a new head gasket and cylinder head as you cant skim a cay head they are porous and are coated with something at the factory which skimming removes.
Asko VW написа:Здравей колега, предлагам ти да направиш следното преди да се хвърляш на скъпи операции. The си замери на каква температура ти е антифриза ако нямаш уредче иди в някой сервиз там със сигурност имат, може изобщо и да не ти вземат пари за това, елементарно е. Принципно твърде гъст антифриз може да дава проблеми с известно повишаване на температурата, за нашите ширини е препоръчително антифриза да е в границите -25 до - 30 градуса.
Привет колега, мерих антифриза с аерометър, последното му деление е - 35 и е поне толкова. Сега съм на море и нямам много работа, чудя се дали да купя дестилирана вода :
Да отворя капачката на казанчето, да накарам жената да дава 2000 оборота да върти водата, да изтегля литър, два, да налея дестилирана вода :))
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
Здравей, антифриза ти е екстра и него пипай. Колите като нови от завода идват точна така на -35. По скоро аз мисля първа стъпка на пробваш с нова оригинална водна помпа. При положение че ремъка и ролките са качествени и на пробег от 30-40 хил. км до колото разбирам тях не ги пипай.
- muns61
- Местоположение: pleven
Когато тръгне да вдига градуси, пусни парното на макс и кажи как е.
velqn написа:
90
100
110
120
Отговор ако си видя стрелката на TDI-то дори на 100C е достатъчна индикация, че нещо не е наред.
morfei1 написа:velqn написа:Отговор ако си видя стрелката на TDI-то дори на 100C е достатъчна индикация, че нещо не е наред.
Тогава имам малък успех на отиване на местата, които загряваше я държах на 95, малко над средата, но не доближи 100.
Сега съм говорил с познат, след лятото му я давам, прави всичко на мармалад и сменяме водна помпа, нов ангренаж, нов воден, нова спомагателна помпа...
След това,ако загрява ще си нося кръстта и така.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Стрелката трябва да е закована на 90. Мръдне ли от там е сигнал за проблем. Реално таблото лъже леко за температурата и от 80 и нещо до 90 и нещо показва 90. Умишлено. За да се знае, че ако мръдне стрелката има проблем.
Така са от преди 2000та година. Първата ми кола беше голф 3ка и беше по този начин.Един път мръдна стрелката за близо 100 000км и се оказа проблем с водната помпа.
saiman1122
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 16:25
- Автомобил: Пасат Б7 4х4
- Двигател: CFGB 2011
Аз залагам на проблем с водната помпа.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
velqn написа:morfei1 написа:.
90
100
110
120
