Я виж тук кое е ?
https://images.app.goo.gl/vBHMAGAtwwe7MNGt7
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... c5Mw%3D%3D
Passat B8 - подобрения
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B8 - подобрения
Ако е това което си мисля, на тези картинки го няма.
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
@beboyan, отиваш във всяко представителство на VW и ще ти извадят номер и можеш веднага да си я получиш. Преди година и половина взимах същото от Порше ЮГ в София. Май това са номерата, но върви заедно с предната част на подкалника: 3G0805911J и 3G0805911L. Сега като се замисля тогава го взехме като една част, а не само малката. Цената не беше висока.
Последна промяна от Kolyo B8 на Сря 28 юли 2021 17:59, променено общо 1 път.
Как се активират офроуд и акселерейшън мониторите в миб2? Вярно ли е че става само с код, който само дилър може да ти предостави?
Kolyo B8
- Двигател: DTSB
Това е за Off road monitor: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/5822/
За Power monitor - май е с код от дилъра
Мерси колега, задвижих въпроса да видим до къде ще го докарам :)
Имам още един въпрос за мултимедията. Вчера поставих сим карта, активирах я през медията и се закачих към мрежата на оператора. Вътре в колата се появи някаква VW wifi мрежа, до която обаче нямам достъп, защото не знам паролата. Не мога да намеря в менюто на юнита къде се конфигурира това.
Въпрос 1: как от къде се конфигурира wifi-то? Рових в нета, но не намерих нищо читаво като обяснение.
Докато разцъквах, взех че свалих мобилното приложение we connect. Направих си профил и при опит да закача колата, ми каза, че тя се води на друг профил ... което е логично, все пак не съм първи собственик. Но за да си я закача при мен, трябвало да приема някакъв договор, за да активирам car-net (ако правилно прочетох разясненията в приложението). След това стария собственик щял да получи уведомление по мейла и тн.
Въпрос2: Вярно ли е всичко това, само чрез заплащане на абонамент ли мога да си добавя колата? Какво става с аппа на стария собственик ако поставя активна СИМ карта в колата?
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Kolyo B8 написа:@beboyan, отиваш във всяко представителство на VW и ще ти извадят номер и можеш веднага да си я получиш. Преди година и половина взимах същото от Порше ЮГ в София. Май това са номерата, но върви заедно с предната част на подкалника: 3G0805911J и 3G0805911L. Сега като се замисля тогава го взехме като една част, а не само малката. Цената не беше висока.
Благодаря, за тези става дума!
- netizen
- Двигател: APP550
@VWGT , WiFi настройките се правят от менюто на медията, ще ти снимам ако не се оправиш. За да ползваш WeConnect (CarNet) ти трябва абонамент към VW , а не бих ти го препоръчал - това са едни 130 или 150лв на година, че не помня точно за една доста безсмислена "услуга".
Намерих го, оправих се с паролата.
За кар-нета и преди бях питал и тогава ми каза, че нямало смисъл от него, така че не мисля да го активирам :)
Но има един друг момент, тези коли вече съхраняват (и предават) все повече и повече лична инфорамция. Примерно аз в момента знам доста за предишния собственик, телефони, имената на жена му и дъщеря му, ПОИ-та, къде живее, къде работи и тн. Не че съм го искал, но нито той, нито VW са съобразили да изтрият тази лична инфорамция от колата (иначе сервизната история не ми я дават на принт, щото също била лична информация ...). Техен пропуск, не ме бърка, така или иначе изтрих, което не ми е необходимо. Но, както писах горе установих, че колата (по ВИН) все още се води регистрирана в нечие приложение. Като поразцъквах менютата в Car-net registration ми излиза следното:
Тук вече ми започват въпросите ...
1. аз нямам абонамент, но друг има ... ако вържа колата в нета, той дали ще започне да получава някаква моя инфорамция?
2. как мога да разкача колата от неговия апп, все пак знае ли се той какво може да вижда за нея?
3. като пробвам car-net ми казва, че нямам достъп до услугата, тогава обаче какво означава това, че вече съм регистриран за car-net?
4. този delete отдолу какво прави? Ще изтрие ли колата от неговия апп?
С две думи как мога да съм сигурен, че информацията, която тази кола събира няма да стигне до никого друг, освен до мен? До месец-два ще ходя до VW за обслужване и ще ги питам, но предпочитам да съм подготвен с някои отговори (все пак при препродажбата нищо от описаното горе не са направили, така че не знам колко компетентен отговор ще получа).
Прилагам и инструкциите от апп-а, които не ми вършат работа (или отговарят на въпросите).
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Аз лично съм доволен от кар-нета и си го подновявам. Удобно показва задръствания и затворени улици или участъци в ремонт. Тегаво ми е всеки път да вързвам уейз. Отделно, лесно си импортирам адреси от телефона към колата. Навигацията работи доста декватно, така че е въпрос на навик. Друга причина да ползвам това приложнеие е, че не обичам разни висящи, лепящи и други подобни стойки за телефони по предното стъкло и таблото.
- netizen
- Двигател: APP550
Не мисля, че някой може да гарантира изтичанет на лични данни. Клауд услугата на ФВ е меко казано комична, съпорта е меко казано неадекватен. Просто не знам тези хора как са тръгнали да влизат в дигиталната ера на колите като са голи и боси по темата, ама МНОГО.
Обичайно след мейл до съпорта , след два месеца идва отговор "Доволни ли сте от предоставената услуга (съпорт)" - ей такива забавни неща. По телефон пък е абсурд да намериш човек който знае за какво иде реч (тук вече говоря за България).
За сега няма да активирам нищо. Поне докато не съм сигурен как точно стоят нещата.
Днес успях да снимам друга ситуация. Няколко пъти ми се случва отражението на декоративната лайсна в страничното огледало да е толкова силно, че не виждам нищо. Има ли начин да я облепя с нещо, което да намали отблясъка?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Хром делийт с фолио пиано лак става най-добре.
Но никога не съм имал такъв проблем!
- netizen
- Двигател: APP550
Мдааа, едно от нещата които много харесах в В8 беше липсата на това отражение (което имах в В7). Но сега всъщност разбирам защо - В8-цата ми е с ламперия по таблото, а В7-цата беше с алуминиеви апликации...
Точно, до сега всичките ми коли са били с матирани в някаква степен лайсни. За първи път имам кола с лайсни от чист алуминий, които за съжаление отразяват светлината доста силно. Тази конкретно над ключа на фаровете създава най-много неудобство. Та само за нея се чудя за някакво фолио, което поне малко да намали това отразяване.
