Проблем при оглед голф 5 1.9 tdi
Novak_113
Регистриран на: Пон 02 авг 2021 9:57
Мнениеот Novak_113 » Пон 02 авг 2021 10:20
Колеги не съм голям разбирач и затова реших да пиша тук
Правих оглед на един голф 5 1.9 tdi, който като цяло беше доста стегнат- и на външен вид и на вървеж
Притеснява ме това че на студено като го запалих излезна ето тази жълта лампа от снимката.
След около минута лампичката спря да свети
В последствие близо 30 Мин карах колата
По неравен път -никакво тропане
На извънградски - доста добре набираше колата
Не усетих да има никакви шумове при завои и съединителя според мене беше ок
Но тази лампа в началото ме притесни доста... а собственика през цялото време ме уверяваше че колата е перфектна и ми се дразнеше като гледам всичко под лупа, за да намеря проблеми
Последна промяна от radotom на Пон 02 авг 2021 15:06, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие и преместена в правилния раздел
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Проблем при оглед
Мнениеот fur1ous » Пон 02 авг 2021 11:47
Не се вжида снимка в мнението
Novak_113
Мнениеот Novak_113 » Вто 03 авг 2021 17:00
fur1ous написа:Не се вжида снимка в мнението
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Проблем при оглед голф 5 1.9 tdi
Мнениеот fur1ous » Вто 03 авг 2021 21:56
Доста съмнително е тази лампа да изгасне сама в движение.
Трябва да се пусне диагностика и да се види каква е грешката.
Тази лампа може да свети за много неща както сериозни, така и несериозни, но да светне и да изгасне сама може единствено ако е светнала изгасиш колата и я запалиш пак. Евентуално тогава може да изчезне, но ще се появи пак след време, а и това не важи за всички грешки. Закарай я някъде да я прочетат и ще ти кажат какъв е проблема.
Щом е светнала дори да изгасне лампата грешката се записва в компютъра с километрите на таблото, Ако я закачат и ти кажат, че няма грешки по мотора аз бих я прескочил защото може някои нарочно да я е направил така да не показва какво и е.
Аз бих я прескочил само заради описанието което си направил на собственика, перфектни коли втора употреба няма, само нови в магазина и то не винаги са перфектни и те :th_up
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 04 авг 2021 8:20
Не помня дали на някои не им светеше тая лампа и за изгоряла крушка.
