Избор на панта за шкаф, за ъгъл?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Сря 04 авг 2021 12:58
Колеги зациклих с ремонта на кухненското и ще помоля за съвет... при поставяне на модулите на горния ред от шкафчетата се оказа, че едната вратичка в ъгъла може се отваря само до половината защото влиза 2см зад перпендикулярната вратичка и си пречат. С обикновенна панта с ниско рамо не става ! Единия вариант е да монтирам пантата върху подложка, която да изнесе малко вратата навън...но това означава да намаля (срежа) от вратата с дебелина на подложката и ще е кофти. Въпроса е има ли някакви специални панти за този случай ?
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Избор на панта за шкаф, за ъгъл?
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 04 авг 2021 13:23
Няма такива панти, вариантите са на вече готовия шкаф успоредна панта с допълнително парче 5-6 см.
Панта открит кант ще изнесе вратата на 2 см и без подложка, но трябва да се намали вратата също 2 см, а при тази рамка ще стане грозно, щото ще се размине дебелината на рамката, от към пантите не може да се намали за да стане симетрично щото са пробити. А няма да се отвори също докрай вратата.
Имаш още един вариант да обърнеш вратата да се отваря надясно, но ти трябва панта комбайн дето се отваря на 170 градуса ако не се лъжа( за ъглови врати се ползва в комбинация с още една панта) но пак трябва да се намали вратата с 23 мм за да има място за фуга в ъгъла.
Демек най добре е да поръчаш нова врата за варианта който избереш.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Сря 04 авг 2021 13:25
Трябва да се пробва с тази
https://rosi.bg/panta-samet-160---165-zk-1250.html
Покрит кант ли е вратата която не може да се отваря ?
Колко милиметра е луфта между двете врати( в ъгъла)
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Сря 04 авг 2021 13:28
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Сря 04 авг 2021 13:33
"Демек най добре е да поръчаш нова врата"
Бе колега защо даваш съвети като не разбираш
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Сря 04 авг 2021 13:40
nikolay_v написа:"Демек най добре е да поръчаш нова врата"
Не колега, ти не можеш да четеш и гледаш с разбиране! Нужни са само 2 от съответния вид панти и 1 направляваща. нищо повече. Не е нужно да си купува гардероб! :mhihi :mhihi
Последна промяна от bayspiro на Сря 04 авг 2021 13:59, променено общо 2 пъти.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 04 авг 2021 13:43
Личи си, че човека /предполагам автора на темата/ за първи път сглобява кухня, според мен няма панта която да оправи това недоразумение !
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 04 авг 2021 13:55
nikolay_v написа:Трябва да се пробва с тази
Канта е покрит, луфта е около 6-7 мм.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 04 авг 2021 14:04
Благодаря колеги за бързата реакция. Да, за първи път сглобявам кухненско. Разбирам, че няма такава панта!..ами тогава кова една летва да дойде на нивото на другата врата, режа 2см левите вратички...и така.
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 04 авг 2021 16:51
Нищо няма нужда да ковеш, вземи си две панти открит кант и само срежи вратата(дясната не лявата). Но пак казвам като отваряш вратата така няма да можеш да я отвориш докрай, ще седи притворена от дръжката която ще опира в лявата врата.
Най правилно става с успоредна панта и едно бленда да отдалечи от ъгъла. - ето клипче https://www.youtube.com/watch?v=gRM-4rjoeC4
На снимката, която качвам вратата на мивката е с такива панти в ляво се отваря.
Горе шкафа в ъгъла е с панти като показаните от колегата дето ме обвинява,че нищо не разбирам, на тези им викат комбайн :th_up
само, че шкафа се прави вътре без страници, които пречат на втората панта от комплекта. Изображение
Ще кача още една снимка от кухнята без врати.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 04 авг 2021 18:51
Има всякакви извращения, така че почти сигурно има измислен вариант стига да разгадаеш кой ти върши работа. Подозирам, че тоя може да стане:
https://rosi.bg/panta-samet-110-ok-mini-1263.html
Вратичката хем се сгъва както се отваря нормално, хем се изтегля и надясно. Ако правилно съм разбрал, проблема е с дясната вратичка. Не може ли да се отвори макар и до 45+ градуса, ако първо отвориш лявата?
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 04 авг 2021 21:11
Тя лявата се отваря на дясно и опира също в дясната врата. Виж дръжките. Общо взето, като гледам са готови модули за права кухня, монтирани на ъгъл.
Поне толкова се разбира от тая постна снимка. От снимка от по далеч, да се види плана на кухнята щеше да е по ясно.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 04 авг 2021 22:57
777 написа:Има всякакви извращения, така че почти сигурно има измислен вариант стига да разгадаеш кой ти върши работа. Подозирам, че тоя може да стане:
Колега правилно си разбрал. Ами тя дясната и така се отваря до около 40 градуса, без да се отваря лявата защото има луфт между тях.
Мнениеот 777 » Сря 04 авг 2021 23:44
Добре, но ти не разбра правилно. За 45+ градуса питам дали и сега не се отваря при отворена лява. А с тази панта, ако действа както си мисля, ще може да се отваря дясната при затворена лява, почти изцяло. Първо тръгва да се отваря, след това се изтегля напред по посока на плоскостта и като се отдалечи от лявата се доотваря до 80 градуса примерно. Ако има магазин за мебелен обков или както се казват тия с подобни панти, върви там и ще ти подберат правилния механизъм. Но като цяло ситуацията води до думата недоразумение.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Чет 05 авг 2021 6:57
Няколко снимки за онагледяване
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
