Здравейте!
Имам въпрос, за който бих оценил компетентен отговор (информацията, която намирам е конфликтна и не желая да направя някоя голяма глупост).
Колата е VW Passat Alltrack B8 с Dynaudio (т.е. в центъра на мястото за резервна гума има буфер на аудиото). Бях уверен от дилърство на VW, че може да се събере резервна гума, просто буферът влиза в нея.
Въпросът ми е - може ли да е различен размер 17'' гумата + джантата, които смятам да сложа като резервни? Т.е. ако се наложи да се ползват, ще доведе ли до сериозни щети за колата или риск за пасажерите, ако е различен размер 17'' джантата + гумата, които са сложени? Разбира се с идеята да се кара минимално така (бавно + минимална дистанция - докато се оправи главната гума).
Благодаря предварително!
Различен размер резервна гума + Dynaudio | Passat Alltrack B8
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Различен размер резервна гума + Dynaudio | Passat Alltrack B8
Какво означава "различен размер" , различен от стандартният за колата?
dizelbrosss
- Регистриран на: Сря 11 авг 2021 15:33
netizen написа:Какво означава "различен размер" , различен от стандартният за колата?
Точно така, да! Колата има 18ки на нея (мисля 245 на 45, може и да греша) и пълноразмерна такава не влиза в мястото за резервна гума :( и искам да намеря работещ вариант, в който имам някаква гума (патерица, пълноразмерна) - и бих искал да разбера г/д каква мога.
Примерно 16ка пълноразмерна ще влезне, няма проблем... но халдекса ще замине :)
17ка моооже би ще влезе също; но халдекса да не изпищи отново?
Патерица 18ка нз дали ще влезе... и дали върши работа...
Такива работи. Не разбирам от гуми и намирам конфликтна информация...
- Vlad777
- King of the Road
В моя Passat влиза пълноразмерна 235/45/18. При Alltrack размерът е 1 нагоре - 245/45/18, но според мен и тя ще влезе.
dizelbrosss
Vlad777 написа:В моя Passat влиза пълноразмерна 235/45/18. При Alltrack размерът е 1 нагоре - 245/45/18, но според мен и тя ще влезе.
аха, благодаря! значи може и аз нещо да не съм пробвал като хората (при мен уж не влезе 245).
а 235/45 ако сложа дали би било проблем за 4x4? да речем, че тя влиза (не знам откъде за бога да намеря джанта с гума на нея, за да пробвам... но примерно)
не мога да намеря дефинитивен отговор на за какво да гледам и какво е допустимото отклонение (на места - 4%, на други - 2%; при едни - circumference, при други - rolling diameter...)
- Vlad777
- King of the Road
Ако си от София може да се видим и да пробваш. Аз нямам динаудио, имаше един стиропор на мястото на резервната гума, който разкарах и си сложих да си возя една от зимните гуми, които са на джанти и са същия размер като летните.
dizelbrosss
Vlad777 написа:Ако .
много благодаря за информацията и предложението! ако не намеря по-малко инвазивен за други хора вариант определено ще пиша :)
Последна промяна от radotom на Чет 12 авг 2021 17:10, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
245/45/18 влиза със сигурност с оригиналната джанта и буфера на музиката и аз мога да покажа в София за сверяване!
dizelbrosss
благодаря за информацията и отделеното време!
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
И 17ка и 18ка влизат на мястото за резервна гума. Плюс буфера в тях. Аз съм по същия начин. Но имам друг въпрос. Ако трябва да се взима патерица, какъв трябва да бъде нейния размер ?
Да раздвижа темата,може ли размер за патерицата?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 60 госта
