Passat B6 2.0TDI BMP 140кс 2006 - мига лампата за свещите
stanimak
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
Местоположение: Panagyuriste
Re: Passat B6 2.0TDI BMP 140кс 2006 - мига лампата за свещите
Мнениеот stanimak » Вто 26 яну 2021 10:25
Проверете си акумулаторите може при студено време да пада напрежението и компа да дава различни грешки. При мен на Октавия 3, 2,0 ТДИ в големите студове ми записа грешка "оворена верига на сензор за положението на турбината" от там в авариен режим. При гасене и палене се изчиства и не се появява. Това го направи при под -6 градуса и нощувка на открито, при по-високи температури го няма. В ЕТ казват, че е го има този проблем и ако след рестарт не се появява значи не е нещо съществено.
krasi9181
Регистриран на: Сря 11 май 2011 16:37
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: BMP
Местоположение: Сандански
Мнениеот krasi9181 » Чет 12 авг 2021 17:19
здравейте, и при мен мигаше лампата на подгревните свещи и сякаш влезе в сервизен режим и нямаше никаква мощност. колата е пасат б6 2.0 140к.с. BMP мотор,. проблема се оказа спукан маркуч, почти недоуловимо. маркуча който е след интеркулера и преди егр, при мен е с метални рингове около маркуча и е точно над динамото. след смяната колата се оправи.
dulcesita
Регистриран на: Сря 23 дек 2020 11:21
Мнениеот dulcesita » Пон 06 дек 2021 21:21
Здравейте, не знам дали е тук мястото за моя въпрос. Става въпрос за passat cc B6. При градско каране ми изписва греша P0403 "Check engine. Service now". Също така святка лампата за подгряващи те свещи и колата губи мощност. Прави ми впечатление, че това се случва само при градско, ако изобщо това има връзка. Някой има ли идея каква е тази грешка? Благодаря предварително.
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 06 дек 2021 21:49
EGR Клапана дава тази грешка
