Пълно обслужване на Passat B7 Alltrack 2.0TDI
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Пълно обслужване на Passat B7 Alltrack 2.0TDI
аз карам с gates и ролков комплект ina не съм имал ядове,но сменям на 60к км
Колега,
Защо не провериш Трансексперт?
Аз лично само там си поддържам автомобилите и винаги съм изключително доволен.
IazNeZnam
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2020 23:43
- Автомобил: Passat Alltrack B7
- Двигател: 2_0 TDI 2012
Обслужих колата, за сега всичко е наред.
Имам няколко въпроса само:
1 - на колко атмосфери си помпате гумите 18-ки (бяха на 2.5 но ми се струваше нестабилна с пълен багажник, резервоар и 5 възрастни)?
2 - има ли някаква настройка на волана да стане по-директен (нещо като спорт)?
3 - очаквах да е по-стабилна, може да е от гумите или амортисьорите
4 - нали мога да си карам през деня с фаровете на auto?
5 - резолюцията на камерата за задно виждане е доста гадна, има ли добри варианти за хубава мултимедиа с androud и applecar play?
6 - някой да препиръча видеорегистратор и за отпред и за отзад?
7 - препоръчайте ми какви хубави зимни гуми да си търся (също и някакви по-изгодни джанти за зимата) и какъв размер да са като за зимни?
8 - хубави летни гуми 18-ки?
1. празен 2.4-2.5 e нормалното налягане
2. колегите да кажат
3. стабилността може да е от няколко неща, изпускащ амортисьор, заминала пружина, кофти гуми и т.н.
4. можеш да си караш с фаровете на auto
5. Можеш да видиш за фабрична система, андроидите май имат проблеми при присаждането с Пасата
6. Искаш двоен или с две тела ??
7. Ако 18-ките са 225/45/18, значи зимните 205/50/17 Michelin Alpin 6
8. Continental Premium Contact 6 / Goodyear Effigrip Performance 2
IazNeZnam
thanis благодаря за отговора. Ами за регистратора предполагам, че най-добрия вариант за да снима отпред и отзад е да бъде с 2 тела.
Кабела за задната камера се прекарва доста гадно. На мен няколко човека ми отказаха да се занимават.
Аз си го прекарах сам след като ръчках час и половина, накрая реших да сменя посоката и влезе от раз. Не е страшен кабела.
Точно, че не е само кабела ... майсторите изобщо не искат да пипат там :)
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
thanis написа:1. празен 2.4-2.5 e нормалното налягане
5. Никакви проблеми нямат андроидите. Колегата да се свърже с JORDITO.
7. 205/55/17. Или 225/50/17. Има си калкулатори за гуми.
На капачката на резервоара пише за налягането на гумите - при 5 човека с пълен багаж, предните са на 2.6, а задните на 3.0.
За зимата 17" може би да е по-добре отколкото 18".
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
Здравей, няма ли да споделиш мнение и опит от заглавието на темата след като си обслужил колата? Нали затова са темите, за да се споделя и решението.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Защо си мисля,че тези гуми с тях ако си в момента както си споменал 225/45/18 изобщо не се монтират фабрично в пасат, по скоро трябва да са 235/45/18 фабричните на 8J джанти.
Иначе да както каза колегата преди мен, сподели какво стана с обслужването?
На 8J джанти на пасат 7 гумите фабрично са 235/40/18.
IazNeZnam
Обслужих следното в D-bros:
- Ангренажен комплект, водна помпа, антифриз, семеринг колянов вал + болт, дестилирана вода, труд ( с отигинални VW части)
- Пистов комплект включващ обтегач, ремък, ролка за свбоден ход на алтернатора (с оригинални VW части )
- Обслужване Haldex v4, включва Масло + филтър капачка и труд (ОЕ VW)
- Обслужване DSG включва масло, филтър, гарнитура труд (ОЕ)
- Скоба генерация OE VW +смяна
- Обслъжване на двигател масло Motul Specific 5W30 LL, 4 бр филтри Hengst/Man/knecht - труд
- Задни тампони предни носачи LMY + смяна
- Реглаж мостове
Регистрирах я и веднага в сервиза за гореизброеното. Реално не съм я карал преди това, а след като я взех веднага към морето. За сега всичко ми се струва ок.
Иначе в момента е с 8J 18 джанти и 225/45/18 гуми, които са за смяна, но мисля направо нови зимни и пролетта нови летни. Не държа да ми е красиво, а оптимален вариант стабилност/комфорт на пътя, такаче ще се радвам на вашите съвети.
- Реглаж мостове
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Колега, стигнаха ли ти 3 бона в D-bros за всичко изброено?
