Препоръчителни размери гараж
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 16 авг 2021 11:55
Какви са препоръчителните размери за един гараж, в който ще се паркира примерно Пасат.
Питам за някакви оптимални такива, така че все пак колата да влиза и да може да се слезе от нея, да бръкнеш в багажник и тн. ​Примерно широчина 2.7м добре ли е? За багажника като минимум 1 метър ок ли е?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Препоръчителни размери гараж
Мнениеот tdi fen » Пон 16 авг 2021 12:06
тесничко е 2.7 ще го строиш или ще го вземе готов
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 16 авг 2021 12:10
Готови гледам.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 авг 2021 14:19
гледай над 20 кв.м задължително чиста площ. Скоро бях на оглед на 6.6м / 3.5м и беше супер. Ходил съм на огледи на гаражи по 18-19кв.м не стават , влизаш с плътно залепена дясна страна , за да можеш да отвориш лявата врата поне на 2 деления, отзад се лепиш плътно, за да можеш да затвориш вратите. И пак от огледи пряко инфо гараж 44км 11/4м влизат два пасата В7 един зад друг плътно залепени и зад тях имаше тезгях, на който спокойно можеш да си работиш. Там ме спря подхода , че беше с асансьор и нещо само негативи четох. Да не говорим, че Пасат-а влизаше на тамън в асансьора, а Суперб 2016 не можеше да се побере, джип също.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 16 авг 2021 14:51
Ако ще държиш само колата без особено място за нещо друго.
Дължина (мин) 5.20м
Ширина (мин) 3.5м
Длъжина (добра) 5.50м
Ширина (добра) 3.80м
Дължина (мн. добра) 5.70м+
Ширина (мн. добра) 4м+
За къщата си проектирах двойния гараж
Дължина 6.30м чиста
Ширина 6.50м чиста
Врати за вход височина 2.10м чисто, ширина 2.35м чисто, при вътрешна височина чиста 2.55м.
Ако правех единичен гараж щях да го направя по широк, щях да запазя дължината от 6.30м, но широчината щях да я сложа минимум на 3.80, за да мога да сложа нещо отстрани и отзад.
Напоследък се намират все по малко гаражи с добри размери, правят ги все по малки или пък ако е добра ширината дължината е много зле или обратно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 авг 2021 14:58
Аз последните 3 огледа се отчайвам честно... Вкарвам колата и не мога да си отворя вратата. Имаше един направо безумен. На едната дълга страна боцнали една подпорна колона, която се пада или на лява или на дясна врата и отваряне няма. Жената , която го продаваше , ми вика , че дунапрена на стената отпред бил за това. Спирала преди колоната излиза, бута колата докато опре в дунапрена и подпира отзад с трупче. Излизането по обратния ред , махаш трупчето, дърпаш колата , отваряш вратата и се качваш. Чиста площ 16кв беше иначе на обява 23 кв , ама с общи части видиш ли
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 16 авг 2021 15:05
Този които ползвам в момента до блока където живея е точно 5м чиста дължина и ширината е над 3.80 и ми е тамън, става за повечето седани тип Ц класа или BMW 3, но твоя пасат ако е от снимката както е комби ще влезне, но няма да може да отвориш багажника, нито да минеш отзад, нито отпред, което си е неприятно.
Когато купувах този беше един от най големите гаражи в блока въобще, 80% бяха с дължина под 4.85 което вече и нормален седан не може да вкараш.
Иначе да ако е по къса колата влизаш и може да отвориш спокойно двете врати, не докрай, но може да слезнеш без проблем.
Доста е неприятно с гаражите последните години. Колите стават все по големи, а гаражите все по малки и по скъпи.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Пон 16 авг 2021 15:12
Моят гараж е почти 20м2. Мисля, че беше 19.8м2 точната квадратура. Дълъг е 6 и малко и към 3 широк. Идеален е за Пасат. Пред колата имам стелажи и винаги имам място отзад колата когато е затворена гаражната врата. Ако колата е центрирана добре и лява и дясна врата се отварят на 1 деление, както примерно на паркомясто в мол. Имам съсед в блока, на който му е 25м2 и вече там е друга работа, но и цената е 1/5 отгоре само за комфорта при слизането, не знам. Ако имате възможност по-големия около 25м2 е по-добре.
Последна промяна от alpinab на Пон 16 авг 2021 15:17, променено общо 1 път.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 16 авг 2021 15:15
Винаги е по добре по голям, като знам в моя колко неща допълнително съм набутал :biggrin
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 16 авг 2021 16:14
Масово са ужасни размери, нямам идея как ги проектират и одобряват. Имам чувството, че масово се планират като паркоместа, след това им вдигат стени и то вътре нищо не остава. Ширини по 3+ метра има само при старите гаражи.
Днес гледах един двоен гараж, с 2 отделни партиди за ток. Две врати, вътре едно общо помещение. Вратите са 2.6 и 2.3 широки, вътре общата широчина е 5.3 метра, дължина около 6. Ако две коли си споделят пространството м/у тях вратите ще се отварят що годе нормално.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 16 авг 2021 16:41
Ако не си го строиш сам, почти винаги трябва да направиш някакви компромиси.
И с по-тесен гараж се свиква, дори и когато се паркира на "една боя" от една или две страни, стига да слиза шофьора що-годе нормално.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 23 окт 2021 7:33
Някой има ли представа от подобни гаражи? Стандартно ги правят 6 на 3 метра. Конструкцията е метал с термопанел 5см.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Съб 23 окт 2021 16:05
Гледайте за гараж минимум широк 3.5 метра и дължина 6 метра = 21 квадрата. Височината според мен да е 2.8m ще е достатъчно и за джип и по-малкък бус.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Нед 24 окт 2021 9:56
VWGT написа:Някой има ли представа от подобни гаражи? Стандартно ги правят 6 на 3 метра. Конструкцията е метал с термопанел 5см.
Това реална оферта ли е или примерна картинка?
Ако е истинска, моля за насока къде е публикувана или направо линк.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 24 окт 2021 15:11
Точно, че не знам колко е реална. В маркета на ФБ като търсиш сглобяем гараж излизат няколко еднотипни обяви.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
