Passat B8 - обща информация
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот gadnyara » Вто 08 юни 2021 6:40
Само споделям логиката да не се оставя всичко в ръцете на потребителя.
Ако примерно резервоарите им са с идентична форма, не бих се учудил, софтуерно да са "увеличили" резервата на база постъпили оплаквания от закъсали с b7.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 08 юни 2021 9:03
Аз пък мисля, че да се кара на резерва не е добра идея. Горивото е охладител на доста скъпи компоненти. На бензинови автомобили с газ им горят бензиновите помпи заради каране на резерва с месеци, защото им трябва колко само да запали сутринта. На повечето дизели има допълнителен охладител на горивото , който да спомага охлаждането.
А дилър предоставящ автомобил за тест без гориво си е БГ класика, дори са ми развивали теории , че го правели с цел допълнителна защите против кражба , което е безумно. Но в крайна сметка дилъра не му пука, дали това ще повреди нещо на този автомобил, който така или иначе заминава при следващия потребител, който ще си плати пак при тях за всичко.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 08 юни 2021 14:29
Имал съм Астра на газ и човекът, който монтира уредбата ме предупреди (точно заради помпата) бензина в резервоара да е над половината, така че трябва да си много безпросветен, за да караш на резерва.
stoimen.petrov1
Регистриран на: Нед 18 апр 2021 11:49
Мнениеот stoimen.petrov1 » Вто 08 юни 2021 19:51
Всеки път я зареждам до горе като му дойде времето (само един път е светвала лампата и то докато отивах към бензиностанцията), но при мен си събира средно 61-62 литра, а не пълня до капачката, а докато си щракне пистолета. Б8, 2.0., 150 к.с., 2018 година
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 08 юни 2021 23:02
на В8 с фул лед (предни и задни) как мигачите се пускат в динамичен режим (или там както се води)
https://www.youtube.com/watch?v=_LUJq2XoCAo&t=53s
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 09 юни 2021 6:51
На клипа са бесни китайци фровете.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 09 юни 2021 7:36
Само като пример за светене ги дадох, иначе хванах първия клип в тубата.
Виждал съм такива аудита и се зачудих дали и при Вагена ги има.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 09 юни 2021 8:30
В8.5 е с такива, както и фейсовите артеони.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 09 юни 2021 8:37
т.е. пасатите с големия надпис на багажника, ясно. Те са с други стопове вече и явно не е само до настройка.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 09 юни 2021 9:09
Не е само кодиране, може да се направи, но трябва да се разглобят стоповете и да се преправя платката.
villystyle
Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Пет 06 авг 2021 21:18
Здравейте,
от два дни се сдобих с B8 2.0TDI 4Motion 150 к.с., но вече започват и много въпроси да се появяват за разлика от добрия стар B6.
- Как се нулира интервала за обслужване на автомобила - ръчно или само с компютър;
- Акумулатора не е нов, но ми направи впечатление че когато извадих автомобила от подземния гараж, в началото в първия около 1 км. му трябва време за да активира/зареди Star-stop системата и работеше ок около 10 мин., като после вече не искаше да се активира. Някъде четох че при много високи температури и активирано охлаждане в купето, се изключва старт-стопа като функция за да не черпи енергия (в това не съм сигурен разбира се).
- Автомобила няма крик и резервна гума - какъв размер гума/патерица да търся и крика от B6 става ли или нямат нищо общо.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 13 авг 2021 19:15
Колеги моля пробвайте да извадите щеката за маслото докато работи двигателя и кажете дали пуши от там.Защото интересното в случая е ,че повечето да не кажа почти всички коли след 2000г имат О-пръстен на щеката за да уплътнява и да не изпуска.Понеже мисля да ходя да гледам един 240кс бтди и ми е интересно да се притеснявам ли излишно.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 16 авг 2021 11:25
phantom_ написа:Колеги моля пробвайте да извадите щеката за маслото докато работи двигателя и кажете дали пуши от там.
Гледам питаш в две теми, накратко от щеката може да духа на обороти и да спре да духа като ги повишиш , но да "пуши" не е добре .
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 17 авг 2021 10:06
Така колата е взета.Не пуши от там а леко духа.Имам приятел със Шкода 184кс на 18к км и неговата духа така че е нормално това.И към въпроса ,няма ги датчиците на гумите за налягането от къде мога да намеря и какви стават.Че вчера като я взех и за сефте от 20г откакто карам спуках гума а нямах нито крик нито резервна,само компресор със лепило...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 17 авг 2021 10:40
Честито за покупката. Датчици мисля, че по принцип няма на този модел. За всякакви други технически въпроси използвай наличните конкретни теми или своя тема в Моят Фолксваген
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
