Passat B8 - обща информация
VWGT
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот VWGT » Вто 17 авг 2021 11:02
Европейският пасат е с индиректен TPMS, т.е. няма датчици за налягане на колелото, а АБС модула брои оборотите на всяко колело. При мека гума те се променят съответно при достигане на някакво отклонение от запаметената стойност сигнализира за проблем със съответната гума. Поради това този метод не е съвсем точен и реагира чак след като си натрупа необходимите му грешки. По-скоро работи при рънфлат гуми, за нормални гуми работи само ако гумата спада бавно. Аз скоро имах такава ситуация със забит камък в гумата, когато ТПМС-а реагира, разликата беше 1 атмосфера м/у спадащата гума и останалите. Напомпах на 2.6, докато намеря гумаджийница и ме вземат, гумата беша на джанта, ТПМС-а повече не е светил.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 17 авг 2021 14:19
Работи си достатъчно адекватно, с оглед двете ми ситуации.
Няма как да очакваш, че на 2.4 ще ъи сигнализира (ако си на 2.6 нормално).
Мисля има на пасат и с отделни датчици, но се плаща прескъпо, предвид че всичко е за точки в тестовете и изисквания.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 17 авг 2021 18:42
Ами на мен ми ги търси,и на дисплея(навигацията )показва ,че ги няма.Затова питам. Нямам копче за ресет.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 18 авг 2021 6:00
Моята е с датчици и на двата комплекта джанти. Разбира се, че има с активен TPMS.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 18 авг 2021 8:16
Може ли някакъв номер по който да потърся колега.или поне на колко мегахерца са?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 18 авг 2021 8:20
Vlad777 написа:Ч
От къде да купя читави ремъци ролки въобще за пълното обслужване и на dsg-то масло и филтър?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 18 авг 2021 8:22
phantom_ написа:Може ли някакъв номер по който да потърся колега.или поне на колко мегахерца са?
по рама излизат , пусни рамата и ще ги видя
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 18 авг 2021 8:31
phantom_ написа:От къде да купя читави ремъци ролки въобще за пълното обслужване и на dsg-то масло и филтър?
Имаш избор, Порше, Еуратек или Аутотехника.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 18 авг 2021 9:01
DoH_KuXoT написа:
Заповядай колега,и благодаря.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 18 авг 2021 9:15
На тази рама излизат обикновени вентили , съответно нямаш приемници за вентилите. Иначе на B8 има 315MHz и 433MHz като всеки един от тях се дели на две до 2015 и след 2015
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 18 авг 2021 9:24
Това е кода при мен:
7K3 Direct tire pressure monitoring system: Tire pressure control, frequency 433 MHz high level version
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 18 авг 2021 9:33
DoH_KuXoT написа:На
И защо ми свети тогава и ми показва че няма връзка с тях?Как да го нулирам в такъв случай ако няма найстина?Колата е 2016г :gruebel
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 18 авг 2021 10:34
Ако е така, вероятно ще трябва да се прекодира от активен , на пасивен TPMS. Което поражда въпроса, ако си бил с активен, можеш ли просто да си минеш на пасивен :gruebel
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 18 авг 2021 10:39
Би трябвало винаги да можеш да минеш на пасивен, едно време зависеше от АБС модула (задължително трябваше да поддържа ЕСП), сега вече първо е задължително и второ всички го имат, така че на теория с прекодиране трябва да стане.
Каква е цената на един такъв вентил с приемник? Едно време бяха 100-тина лева...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 18 авг 2021 10:56
5Q0 907 275 B - този номер на 433mhz се намира ОЕ на цени 140-220лв и заменка по Hella от 80-110лв
Това е само сензор без вентил.
Варианта с вентил 5Q0 998 270 B е на двойно по-висока цена :screwy
