Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот pink » Пет 06 авг 2021 8:07
Тези дни ще пробвам това с бушона,но да разбирам ли,че оригинално без контакт няма ток на запалките?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 06 авг 2021 9:03
няма ток в запалките, ако не е на контакт.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 06 авг 2021 9:08
и по-добре да няма ако ме питате
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пет 06 авг 2021 23:43
VWGT написа:няма ток в запалките, ако не е на контакт.
На Голфчето ми имаше, докато не си преместих бушона.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 07 авг 2021 10:18
И на б7цата и на б8 цата нямам ток в запалките докато не дам контакт.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 09 авг 2021 10:06
На Б7 ако искаш запалките да работят винаги, вадиш зеленото реле 664 и го заместваш с парче 6 кв. мм. кабел с монитрани в краищата му 6.3мм автомобилни обувки.
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Чет 19 авг 2021 18:31
Колеги,
Едно информативно питане - имам автоматична 5та врата на б7-цата, но при затваряне доста силно се тряска и понеже ме дразни се налага да "улекотявам" удара като придържам леко при самото затваряне...
Дали ако сменя амортисьорите би се облекчило това?
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Нед 22 авг 2021 23:12
svenn1 написа:Колеги,
И при мен е така. Забелязвал съм че, не винаги тряска толкова. Ако е биля колата на сянка, и съм отворил багажника преди 1-2 пъти, затварянето е по-леко. При мен дрънчи доста и задния номер, но не намирам време да погледна, да го уплътня по някакъв начин. Ако стане с амортисьорите, сменям направо и аз, но да видим ако некой го е правил да сподели мнение...
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пон 23 авг 2021 5:38
При мен са сменени амортисьорите и пак си се тряска.
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Пон 23 авг 2021 7:34
Явно при тоя модел така работи...
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 23 авг 2021 8:03
Каква е тази автоматична врата която се затваря ръчно?
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Вто 24 авг 2021 22:58
Сигурно има такава тема но не я намирам да питам малк оффтопик от вратите, някой слагал ли е "чип" без да му махат/изолират софтуерно ДПФ , ако има такъв моля да сподели мнение.
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Сря 08 сеп 2021 8:37
Колеги,
Имам Lane assist на пасата, но на всеки 14 секунди трябва да докосна волана иначе се изключва..
Някой има ли идея този интервал дали може да се променя?
edgard_m55
Регистриран на: Вто 21 сеп 2021 11:12
Мнениеот edgard_m55 » Вто 21 сеп 2021 11:43
Здравейт , искам да попитам следно - ако колата фабрично е с обикновенно CD и се смени с оригинална навигация , камерата за заден ход лесно ли може да се добави и да фунционира както при фабричните с тази екстра или е сложна/скъпа самата процедура , тъй като невярвам да си имат камера и екземплярите, които са фабрично без навигация .
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 29 сеп 2021 20:34
Тъй като на моя Пасат не успях с VAG KOM да деактивирам старт стопа, въпреки че много рових в нета (просто всичките методи които открих не работят при мен), то минах на план Б.
След дълго търсене накрая намерих необходимият кабел и днес ми пристигна това:
https://a.aliexpress.com/_m0OaXYA
Монтирах го за минути. Всичко пасва идеално и работи както очаквах. След подаване на контакт и минат 3 секунди старт стопа се изключва. Има и някакво програмиране, но не съм го пробвал тъй като не ми е нужно.
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack, владислав и 54 госта
