Passat B8 - подобрения
Re: Passat B8 - подобрения
Последна промяна от bikele на Пон 02 авг 2021 21:16, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Темата е за подобрения. За технически проблеми се пуска отделна тема.
Айде нещо и от мен. От 2 месеца съм с Пасата и понаправих някои неща.
1. Джанти 18-ки, купих и зимни 17-ки
2. Затъмняване с 15% Лумар + защитно фолио на предните фарове пак Лумар - предпазва от камъчате и се самолекува
3. Пълен хром пакет лайсни отпред, отстрани и задни + декоративните ауспуси
Сега се чудя от Алито има едни дифузьори за задната броня, че тази дупка в бронята много ме дразни. Дали някой е взимал?
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Kolyo B8 написа:@beboyan, отиваш във всяко представителство на VW и ще ти извадят номер и можеш веднага да си я получиш. Преди година и половина взимах същото от Порше ЮГ в София. Май това са номерата, но върви заедно с предната част на подкалника: 3G0805911J и 3G0805911L. Сега като се замисля тогава го взехме като една част, а не само малката. Цената не беше висока.
здравей, от порше изток по компютър за моята кола излезе с вентилиран подкалник, а пък сега е с плътно без вентилирано прозорче. Зад прозорчето е казанчето за течността за чистачки. на снимката се вижда разликата.
Кое да оставя с вентилираното прозорче или без него?
Също в донната част има един въздуховод, който при мен е шунтиран с едно подвижно пластмасово капаче 5 см на 5 см. А на подкалника от Порше Изток този канал е отворен.
Много чудене отвори тази част за мен :-)
И двете са с еднакви номера и оригинални на VW.
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Здравей, при мен и новото и старото бяха като това, което си взел от Порше. Евентуално да има разлика в зависимост от двигателя.
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
Цифрите са еднакви, а буквите след тях?
- beboyan
да, старото завършва на АА, а новото завършва на АС.
Чудя се кое да оставя? Двигателят е 1.4 TSI ACT, Юни 2017.
- kiko26
- Автомобил: VW
Заменен е номера от АА на АС плюс 3G0805983B този. Това е капаче за един отвор.
- beboyan
Съжалявам, че човъркам още по тия подкалници, но имат интересен дизайн.
Днес бях за друго в Порше Изток и питах за разликите, но не можаха да отговорят конкретно.
Рвших да заничам по изложените модели как са и установих, че само VW Polo R line беше с вентилираната версия и без капаче на този вентилационен отвор отдолу. Всички останали модели бяха обикновени, не R line. Спекулирам, че за "по-производителните" модели допълнителна вентилация е необходима за моторния отсек и за спирачните апарати.
Здравейте, виждам че преди известен брой месеци сте дискутирали появата на едни дразнещи вибрации/тресене при б8 с DSG7 при 6та и 7ма предавка в ниските обороти, когато леко закачиш газта но не достатъчно, за да върне предавкаата... дали някой стигна до решение на тази питанка ? От скоро има колата и е леко изнервящо :D купих я от VW и те твърдят че всичко си работи нормално.
Благодаря предварително - поздрави !
advokata37
- Регистриран на: Пет 14 май 2021 22:40
Здравейте, колеги
Дали имате престава как да си изкарам цветните икони на радиостанциите на Discovery Pro 2, passat b8 2016
Дали някой е правил upgrade на музикалната система? фабричната нещо не ми допада.
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
martito_p написа:ам, какво би трябвало да е това:
MULTIMEDIA
Input
gain control RADIO FM, AM, DAB, SAT With this mod you can change the antenna gain.
1 - Module 5F - Electronic Information 1. Code (20103)
2 - adjustment
3 - Select - Audio Input strengthen management Generation 2
4 - Desired values change - default -128db
Колега това през ваг кома ли го правиш?Че моята антена изляза ли извън градско и губи всички радиа.Освен това и след като е загасена някой и не ги запомня.
advokata37 написа:Здравейте, колеги
Благодаря Ви!
Иконките на радиостанциите - https://www.youtube.com/watch?v=58Ry9F5 ... nel=mr-fix
Айде малко подобрения от мен...Въпреки,че пасаткото ми е много натоварен,швейцареца от към LED-ове се е оскрънзил...Та се заех с проблема...Най-вероятно не съм само аз,а и често срещам въпроси за цокли и видове крушки...Та как реших тотално и успешно проблема:
-колата е комби 2016год.салона е само LED,но отвън беше с халогенни крушки навсякъде...
Та за който не знае,цоклите са следните:
-Къси-Н7
-Дълги-Н9
-Фар мъгла-Н8
-Дневни-W21W/5W
Първо сложих на късите и дневните.Станаха не дават грешки,като единствения минус е премигването при палене,но няма смущения в радио,никой не ми е премигнал за заслепяване за една година,което е много важно и никакви други проблеми.Но...се оказа супер неприятно когато късите са бели,а дългите жълти...Ми малко ги издържах,а после крак повлякоха и фаровете за мъгла,че като светнат в завой-жълта трагедия...Тук хора може да ме упрекнат с коментара,че,,фаровете за мъгла трябва да са жълти''-ама като има мъгла ще го мисля...
Искам да кажа,че нямам нищо общо с магазина от където съм взел LED-овете,който ме попита на Л.С.ще му отговоря,но за мен крайния резулатат е превъзходен и безпроблемен...Надявам се и снимките да го покажат
Това са LED-овете-Н7,Н8,Н9
Тази снимка е на LED-дневните-Osram W21W/5W cool white 6000K W3*16d
Как изглежда всичко запалено
Късите през нощта
...и най-важното,всичко включено и...
-Къси-Н7
-Дълги-Н9
-Фар мъгла-Н8
-Дневни-W21W/5W
Късите през нощта
yordanddimitrov
- Регистриран на: Пет 14 май 2021 19:20
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
bobiboo написа:Здравейте и Весела коледа!
Искам да попитам за някакво решение което не мога да намеря в менюто на колата или някъде другаде. Става въпрос за втория километраж, който при мен незнайно защо всяка сутрин се занулява а с него и другите /моментен, общ разход и др./ а това е много дразнещо и не можеш да си направиш никаква сметка за километри и разход. Всяка сутрин като запаля колата километража започва от 0. Търсих някакво решение, но не намерих. Питах и в VW, но от там ме отсвириха /нямали време/. Незнам дали нещо не е наред с колата или е до някаква настройка /скрита/ която не се вижда в менюто.
и един въпрос ако някой се е сблъсквал миналата зима с задната камера. Сега когато е зима и се обледи и няма да може да се завърти от леда може ли да стане нещо с нея. Например да изгори или да натрупа грешки или какво друго може да стане?
Здравейте колеги,имам същия проблем проблем като колегата.Всяка сутрин трип километража ми почва от 0, както и всички запаметени стойности от предния ден на борд компютъра.Зануляват се и трите режима.
Някой друг с този проблем и как го е решил евентуално ?
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 35 госта
