Проблеми със спирачките на Голф 2-Решен
fikata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 16:14
Мнениеот fikata » Пет 09 мар 2007 16:49
При плавно спиране на празен ход при скорост от 80-90км/ч се чува едно бучене и има леки жибрации във педала на спирачката.Нормално ли е летите джанти да почерняват от феродото при по продължително каране.Това е
Последна промяна от fikata на Вто 27 мар 2007 20:06, променено общо 1 път.
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пет 09 мар 2007 17:43
сигурно имаш нещо криво по предницата (гума,джанта,спирачен диск) или избягал баланс,а за почерняването на джантите-напълно нормално е да почерняват,след като има триене на феродото и прахът от него да се полепи по джантата :lol:
fikata
Мнениеот fikata » Пет 09 мар 2007 17:47
Булаки, мисля че е по скоро някъде отзад.Щот и ръчната не държи добре,а пък и спирачките отзад нещо прискърцват при много бавно каране,например при маневра или паркиране
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 09 мар 2007 18:03
Ами карай и дръпни ръчната ( плавно.. да не вземеш да се пребиеш ) и ако има тропане-лопане-шумове и т.н. от описаните от теб симптоми тогава ще се насочиш към задните спирачки. Ако ли не - предните те зоват :).
bulaki
Мнениеот bulaki » Пет 09 мар 2007 18:10
ами тя ръчната може да ти е за регулиране,а скърцането на феродото е нормално, особено ако си сложил малко по-твърдо феродо.Само че кажи това твойто стържене,скърцане или свирене е?Ако е стържене си за накладки!
fikata
Мнениеот fikata » Пет 09 мар 2007 18:22
Скърцането е едно и мисля че си прав за феродото.До тук добре.Обаче бученето и биенето както споменах в началото е друго и се чува по-скоро отзад.Поне така предполагат ушите ми :lol:
bulaki
Мнениеот bulaki » Пет 09 мар 2007 18:33
щом имаш бучене отзад ,значи си за смаяна на лагери на главините, на задните колела /а може и само на едното/ но трябва да се пробва кой е точно, ако не са и двата.Тресенето идва от тия работи дето ти ги написах по-горе,ако имаш тресене на задницата значи имаш крива задна гума/и или джанта/и
fikata
Мнениеот fikata » Пет 09 мар 2007 18:41
Не вярвам да са лагерите щото шума се чува само при спиране,а не при постоянно каране,и то когато колата е по инерция :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 09 мар 2007 19:39
fikata написа:Не вярвам да са лагерите щото шума се чува само при спиране,а не при постоянно каране,и то когато колата е по инерция :?:
Свали барабаните - провери какво е състоянието на накладките - може да са вече за смяна :wink: .
bulaki
Мнениеот bulaki » Пет 09 мар 2007 20:51
ами като пускаш тема поне опиши като хората какъв е проблема, а не да се чудим какво точно й има на твойта кола и само да се разпитваме с по 2 думички.Значи май верно си за накладки, щом се появява само по инерция,ама т'ва с бученето нещо не мога да се сетя :dontknow: , от къде ще да е щом не е от лагерите, както казваш ти,освен ако не е само когато натискаш спирачката
fikata
Мнениеот fikata » Пет 09 мар 2007 22:03
Колега извинявай,но съм нов и не съм свикнал още със пускането на теми.Благодаря ти за информацията,и да чува се само принатискане на спирачката :idea:
killaa
Регистриран на: Сря 14 мар 2007 22:33
Мнениеот killaa » Чет 15 мар 2007 12:37
Виж дали сати на место пластините каде държът накладките дане мърдат при мен ми изпаднаха и накладките зеха да стържат и да тропат като спирам
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Вто 20 мар 2007 15:55
ама кажете ми каква е връзката на задницата с това дали ще се движи по енерция или не,нещо не се сещам.
Красимир74
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 7:57
Мнениеот Красимир74 » Вто 20 мар 2007 20:19
вари на майстор като не знаеш какво точно се чува
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 20 мар 2007 20:53
Колега провери си спирачните дискове.
Потребители, разглеждащи този форум: Michel и 88 госта
