Вибрации в обтегача на пистовият ремък
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Вибрации в обтегача на пистовият ремък
Мнениеот tdi fen » Чет 02 сеп 2021 10:20
няма как да разбереш без да го свалиш и прегледаш,но ако не е сменяна фрайлауфната ролка почти сигурно е,че е за смяна това че свети лампата за зареждането прилича на проблем с алтернатора вероятно реле-регулатор
mar011@abv.bg
Регистриран на: Сря 02 юни 2021 12:14
Мнениеот mar011@abv.bg » Чет 02 сеп 2021 10:25
лампата не свети постоянно колега. паля - двигателя работи без шумове и лампата свети постоянно. подавам малко газ - лампата угасва (алтернатора започва да работи) и се появява тракането.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 02 сеп 2021 10:44
Карай го за рециклиране. Няма смисъл да чакаш други проблеми, включително и скапване на акумулатора.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 02 сеп 2021 11:03
тя ролката по скоро ромоли може би тракането да е от обтегача
Мнениеот 777 » Чет 02 сеп 2021 11:25
Лампата на таблото и тя ли покрай обтегача свети?
mar011@abv.bg
Мнениеот mar011@abv.bg » Чет 02 сеп 2021 13:11
да, ромолене е точната дума. как да разбера коя ролка е за моя двигателa (alh) понеже в сайтовете за авточасти ми излизат два модела на ina на различни цени и съответно инструмента който ще ми е нужен да я сменя? прочетох по чуждите форуми че има нов вид инструменти с по малка дължина който позволяват демонтажа да стане и без да се сваля алтернатора.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Вибрации в обтегача на пистовият ремъки
Мнениеот tdi fen » Чет 02 сеп 2021 13:25
най-добре да я проверят в магазина за авточасти по рамата на колата
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 02 сеп 2021 14:44
mar011@abv.bg написа:да, ромолене е точната дума. как да разбера коя ролка е за моя двигателa (alh) понеже в сайтовете за авточасти ми излизат два модела на ina на различни цени и съответно инструмента който ще ми е нужен да я сменя? прочетох по чуждите форуми че има нов вид инструменти с по малка дължина който позволяват демонтажа да стане и без да се сваля алтернатора.
Алтернатора ти има проблем с диодната плочка така , че не ти трябва инструмент за демонтаж на ролката а който ще го ремонтира има инструмент. Ако ще го правиш ти, виж в някой сервиз да я развият .
mar011@abv.bg
Мнениеот mar011@abv.bg » Чет 02 сеп 2021 15:53
vladtod той си зарежда, не мисля че има проблем с електрониката. Проблема е че не зацепва след продължителен престой. и както вече казах му трябва малко изфорсирване за да тръгне.
тези двете ли ми трябват за отвиването на ролката?
https://zimber-tools.com/bg/avto-instru ... tools.html
https://zimber-tools.com/bg/bit-za-demo ... chnic.html
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 03 сеп 2021 7:07
Имах същия подобен проблем затова споделям и да ,тези битове ти трябват.
mar011@abv.bg
Мнениеот mar011@abv.bg » Сря 08 сеп 2021 18:37
Днес успях да сваля старата ролка и сложих новата. Странното е че старата ми изглежда наред върти само в една посока както трябва да бъде. Не съм палил още колата понеже не съм сигурен че съм затегнал добре новата тъй като смяната направих без да свалям алтернатора. Колко се стяга тази ролка знаете ли и има ли риск да се случи нещо ако не е затегната достатъчно? нямам динамометричен ключ и си стягам на ръка но мястото е много ограничено и утре ще пробвам пак да я позатегна преди да си сложа ремъка обратно. нищо друго не съм разглобявал.
edit, оказа се че не е ролката проблемна. шума си е от самия алтернатор направи ми впечатление че самата ролка като я въртя не върви съвсем право явно оста му е изкривена
mar011@abv.bg
Мнениеот mar011@abv.bg » Вто 14 сеп 2021 12:38
сложихме друг алтернатор, но проблема остана. възможно ли е самия обтегач да прави такъв проблем? Продължава да вибрира, не мога да хвана тракането от него ли е или алтернатора. но пък и с друг да прави абсолютно същите проблеми. ще пробвам сега с друг обтегач да видя..
егати, толкова разглобяване и накрая ако излезе че трябвало да се отвият само 3 болта.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 14 сеп 2021 13:26
възможно е да е обтегача по принцип е хубаво и той да се сменя с ангренажа при мен още около 40 к км почна да дава ядове ролката му се разлуфти скърпих го с другата от този ,който бях свалил на него му се разтропа амортисьорчето
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
