Здравейте. Имам един Logitech Trackball M570 вкъщи който спря да работи още преди да стане на една година. Въобще не включва, диода отгоре не свети. Няма гаранция защото е от Китай.
Звънях на много сервизи, но навсякъде отказват да го ремонтират.
Някой с препоръка за сервиз където ремонтират такива мишоци?
Ремонт на компютърна мишка Logitech Trackball?
Re: Ремонт на компютърна мишка Logitech Trackball?
Пробва ли в сервиза на Леново извънгаранционно. Ако си е истинско Леново де, ако е ментак ...
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мишока е Logitech, не Lenovo. Купих нова от българска фирма с две години гаранция и по нищо не се различава от китайската която взех преди по-малко от година. Опаковка, кодове, външен вид всичко е едно към едно.
Извинявам се колега, напълно съм се заблудил. Питай в most.bg те са официален дистрибутор. Също и в reset.bg service. Реално ремонта може да ти е 50тина лева. Което донякъде не оправдава цялата схема. Звънни на мост и ресет, поне да добиеш представа, има ли смисъл и да си вземеш решение.
- Каспър
Most казаха, че не ги ремонтират. В reset не съм питал. До 50 лв. се ядва за мишка която струва 150 лв., иначе ако е нагоре няма смисъл.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Освен ако не е нещо свързано с батериите или кабела/тази е безжична, но в случай че е кабелна мишка/, ремонт рядко е обоснован. Да намериш интегрална схема, която е използвана и интегрирана в точно определен модел мишка е трудно и възможно обикновено само ако имаш донор. И не е оправдано за устройства като мишки, а само за оборудване което е значително по-скъпо и/или трудно да се замести. За да не тръгва въобще и да не светва или е нещо със захранването й/отстранимо/ или е тотал щета. На мишките няма какво особено да изгори и обикновено всички функции са концентрирани в до 2 интегрални схеми.
Отделно мишката се води по-скоро консуматив, отколкото актив. Ако би дал 250лв за ремонт на лаптоп с цена 2500лв, примерно за замяна на повредена графична карта и запояване на нова със съответните маски и ИЧ станция, то ремонтирането на мишки от страна на сервиз не е особено оправдано финансово от тяхна гледна точка. За смяна на 5 кондензатора в телевизор или смяна на повредена матрица на лаптоп сервизът за същото време ще вземе повече пари, отколкото да се занимава с мишка.
- ktamen
На моята мишка се беше откъртило копчето за вкл/изкл заради многобройни падания, огледай я внимателно за подобен проблем.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Преди 2-3 години ремонтирах една Лоджитех вкарана от щатите. Беше най-скъпата мишка която съм пипал. Нямаше нищо общо с масовите мишки на нашия пазар. Всичко по нея беше ювелирно. Оказа се, че батериите като протекат не ги интересува колко струва платката отдолу.
- Каспър
Мишката спря да работи както си стоеше на бюрото. Вечерта работих с нея и на сутринта няма никой. Със сигурност не е нещо елементарно защото я отваря един специалист набързо без особено намерение за ремонт и каза че не е нещо лесно и бързо.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Когато нещо не работи въобще, има много голяма вероятност проблемът да е елеменарен. Просто днешните майстори могат да реболват процесори, защото е нещо рутинно, но закона на Ом им е непозната материя.
Почти съм сигурен, че ktamen е прав, нещо подобно най-вероятно е.
- Каспър
Много ще е хубаво ако сте прави двамата, но все тая, защото аз време и познания нямам за да я отварям, а сервизите отказват. Така, че сложно или елементарно като няма кой да я отвори, нищо не правя.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Нали казваш, че я е отварял специалист, той какво измери? Стига ли напрежение до ключа? Ключа работи ли? Батерията жива ли е?
- Каспър
Батерията е заменена с нова, не е от нея. Какво е мерил не знам, но каза че не е нещо елементарно и лесно отстранимо, в смисъл да го отвориш, да го пипнеш набързо и да затвориш.
- milmar
Каспър написа:...., но каза че не е нещо елементарно и лесно отстранимо, в смисъл да го отвориш, да го пипнеш набързо и да затвориш.
Злагам 50лв, че е точно такова
