Здравейте колеги,
от скро съм собственик на Multivan T5.1 2010 г. Бусчето е доста прилично запазено, с изключение на някои дразнещи детайли, един от които е екранът на навигацията - много е тъмен и жълт, през деня нищо не се вижда... очевидно е заминал и трябва да се смени.
Проблемът е, че не знам как да разглобя радиото /RNS 510/, за да видя точно кой модел е, дали е с LCD или LED екран, да го поръчам и съответно сменя. Купих си ключовете, които се вкарват в страничните дупки и би трябвало да може да се изтегли, но не помръдва. Успях да разглобя горната кутия, въздуховодите, зад които има пак едни винтчета, но каквото и да правя, не успявам да го извадя. Дали трябва да се маха цялата пластмаса, покриваща скоростния лост и всичко около радиото? За съжаление в интернет пространството не мога да намеря упътване за точно този вид табло.
Ще съм много благодарен, ако някой съдейства...
Ето го как изглежда:
[EDIT] - Успях да го извадя, действително беше с ключовете само... Явно е трябвало да се поразклати по-силно... извинявам се... [/EDIT]
Демонтаж на навигация - Multivan T5.1
Re: Демонтаж на навигация - Multivan T5.1
Освен да попитам също - навигацията с този сериен номер с какъв дисплей се предполага, че трябва да бъде - LED или LCD?
Пак не намирам никаква конкретна информация в нета. Говорят за серийни номера, завършващи със суфикс А-В-С... но за такива без никакъв суфикс няма информация /или поне аз не мога да намеря/.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Я кажи къде намираш дисплей като цяло. Моят също е за смяна, но поне съм сигурен, че е LCD. Пак Мултиван, но по-стар модел с монохромен LCD дисплей.
Мислил ли си да минеш на андроид мултимедия, ще имаш доста опции допълнително, които оригиналната мултимедия няма ? Особено за бус една камера за заден ход би била страхотна екстра. Сдвояване с диагностичен донгъл, безплатни ъпдейти на картите на навито, ползване на Waze, интернет, допълнително озвучаване, вентили за гуми с данни за налягане и температура , все неща ,които китаеца предлага а Ое навито не
brum
- Двигател: AGU
А добри aftermarket китайски модели би ли препоръчал?
brum
- Двигател: AGU
Вариант е ако не намеря дисплей за фабичното радио. Нека автора да даде жокер къде ги търси, че в Алиекспрес-а нищо не намирам...
Доста мислих дали да не мина на Адроид, но ме е страх дали ще се "сработи" толкова добре, колкото оригиналното радио с MFD-то на автомобила, където имам доста информация, идваща от него...
Иначе за дисплей - в Ebay и Амазон търся..
brum
- Двигател: AGU
Присетих се на едно Grand Cherokee как му смених дисплея на радиото. Трябваше да го сваля за да му видя модела. Отзад - sharp нещо си. И по това го намерих. Та при следащото сваляне на радиото ще има разглабяне за да се види точният модел.
Ако никой не отговори нищо конкретно, май-май и аз това ще направя уикенда :)
П.П. @Brum - и аз бях дълго време Grand Cherokee-джия :)
- niks76
- Местоположение: Париж
само да отбележа леко,музиката при китаиците не е в същите звуци,инженерите са на различни езици и си личи при професионално замерване при сходни параметри.всичко сегашно производство е китайско ,но според изискванията........
brum
- Двигател: AGU
Това е и основната причина да искам да сменя дисплея.
На Гранд Черокито аудиото беше най-лъскавото им - някакво инфинити с фабричен усилвате под седалката. Съвсем разбираемо е защо го запазих.
При Мултивана не е чак толкова лъскаво, ама ми е предостатъчно. Закачил съм един китайски yatour да симулира CD changer с mp3-ки и повече не ми трябва. То и сега си работи, но дисплея е много блед в единият ъгъл. Та не бързам с тоя ремонт.
brum написа:Това е и основната причина да искам да сменя дисплея.
Явно с теб сме минали по един и същи път, колега!
То се е видяло, че ще разглабям дисплей този уикенд, очевидно никой няма да може да ми даде отговор на въпроса - LCD или LED...
brum
- Двигател: AGU
И да ти отговори - предполагам, че ще ти трябва конкретен модел за да знаеш какво да търсиш :) . Щото поне при миналият ремонт имаше няколко варианта за производители на дисплей и НЕ бяха съвместими. Слагали са каквото има към момента явно...
Ако беше за FIS-а в таблото е по-лесно намирането на дисплей и по-трудна смяната. Там е пипкаво запояването.
В крайна сметка ми смениха дислпея... Ако някой го интересува, намерих един корифей на тези кас'туфони в София, ще му дам контактите на Л.С. да не правим реклама.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
