Здравейте колеги! Понеже никъде не намерих информация в нета, питам тук. Има ли друг начин за активиране на app connect извън официалния дилър, които искат безбожна сума?
Благодаря предварително!
Passat B8 - обща информация
- Vantage
- Регистриран на: Съб 25 дек 2010 13:40
- Автомобил: Golf R 2017
- Двигател: Variant 4motion
Re: Passat B8 - обща информация
Моя го активираха извън официалния сервиз и заедно с няколко други екстри(ъпдейт на софтуер и карти, спиране на старт-стоп, ТВ/видео в движение и др.) платих около 300 лв по спомен.
Не знам какви пари ти искат от VW...
- lubaka79
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:04
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DFCA 2015
Около 600 лв искат в официалния сервиз, така че 300 лв заедно с другите манипулации е ОК. Може ли контакт на човека, който си ползвал? Може и на лично.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
L1cho написа:Благодаря за отговорите! Да, много по опростено е направено с obd11 сравнение с vcds. Имам предвид като: премахване на звука за колана, деактивиране за постоянно start stop ( моя грешка че написах ауто холд), изключване за дневните светлини в позиция OFF и когато се настъпи непрекъснатата линия на магистралата да издава някакъв звук (виждам в менюто lane assistance но не се показва зелената индикация и не издава звук). Нищо по сериозно не искам да правя по настройките. Поздрави!
През Apps може да си сменяш каквото искаш няма проблем. Най много да не стане това което искаш, но няма как да стане нещо на колата.
За Start/Stop излиза ли ти в Apps? Попринцип той не се убива толкова лесно, а през диагностика лъжат колата,че волтажа на акумулатора е нисък и той просто не се пуска повече.
Най добрия вариант за него е допълнителен модул който е plug&play монтира се на бутона и ти помни последното избрано. Изключваш го веднъж и забравяш. Ако поискаш да го включиш просто натискаш бутона.
Ако си ръчка е много лесно и за без пари, вадиш датчика на неутралната и си караш.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Ето тема специално за OBD11, където може да се обсъждат различни въпроси viewtopic.php?f=88&t=485734
Гледах един кабел в aliexpress сигурно е въпросния. Благодаря за темата!
Наблюдавам едно много досадно поведение на прозорците при тази кола. Ако съм с отворени прозорци и изгася двигателя, мога да ги управлявам само докато някой не отвори врата. Отвори ли се, която и да е врата, край! Трябва пак да давам на контакт, за да ги затворя. При преедишната почти 100% съм убеден, че това ставаше само ако се отвори шофьрската врата, с другите нямаше общо. Това поведение кодира ли се някак или си е така?
Иначе искам да похваля колата за разхода, качвам снимка с постоянно включен темпомат на 142 км/ч (по магистралите, които са 90% от маршрута).
За всичките 1000 и малко км в посока с около 1 час граници на отиване беше 5.7, на връщане 5.8 но и темпомата от Белград до границата беше на 150.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Всичките ми VW, а и не само, са били така с прозорците.
Аз не мога да намеря кодировка да светват плафоните при изгасяне на двигателя, а не при отворена врата, та се съмнявам и на това да има ледно решение.
Още повече, че тук е направено да изключва тока на определени модули.
Tака и така, като ще си говорим за кодировки, някой пробвал ли е това:
Offroad Car Menu
Following this mod the comfort turn signals will indicate the desired number of times. Valid options are between 3 (default) and 5. I have yet to find an option that allows you to change the number within the infotainment unit.
Select 5F-Infotainment
Enter Adaptation – 10 and set the following three channels to active
ENG122227-ENG117566-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass
ENG122227-ENG117568-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high
ENG122229-ENG117732-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15
Reset the infotainment unit to factory defaults and restart the unit.
Audi Throttle Mod
This mod improves the throttle response of the Passat by changing the engine branding from "VW/Seat/Skoda" to "Audi". In my opinion it's the best performance mod you can make one step short of remapping. Research shows that some drivers who've made this mod on other MQB platforms (Golf Mk7 from memory) report some errors in the dashboard.
Select 01-Engine
Enter Long Coding and change the first byte from 01 to 02 (i.e. uncheck bit 1 and check bit 1)
You will probably receive any error message in the instrument cluster - this is OK. Just cycle the ignition and away you go!
Иначе по моя въпрос това съм намирал (описано като за голф7.5R), не знам дали ще работи за пасат8. Все по-сигурен съм, че при 7цата работеше рализлично, иначе нямаше да ми прави впечатление.
“Allow power windows to operate with ignition off and when a door is opened
09 Central Electronics (security access: 31347)
Adaptations
ENG 10609 - ENG 122993 ZV Komfort - Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen
change active —> not active”
Offroad Car Menu
Audi Throttle Mod
Select 01-Engine
Adaptations
Black_Jack
- Регистриран на: Сря 29 юли 2020 12:53
L1cho написа:...
1. Колата излиза по каталог че няма аларма, мога ли да я активирам софтуерно или е невъзможно без хардуер
Здрасти.
Аз си активирах алармата, която при отваряне на шофьорската врата започва да пищи клаксона. Тествах я като се заключих и отворих врата отвътре. Това са стъпките, които аз направих. Passat B8 2016г.
Код: Избери всички
Alarm
Select Control Module –> Select
09 – Cent. Elect. –> Security Access 16 –> 31347 –> Do It! –> Security access accepted! –> OK
Coding – 07 –> Long Coding Helper –> No (Nie)
Byte 12 –> Bit 0 ☑ Anti-Theft System installed/active
Do It! –> Coding accepted –> Yes
Adaptation – 10 –> Search theft
Channel –> IDE04928-ENG115867-Anti-theft device-Akustische Alarm Signalhorn
New Value –> active –> Do It! –> Yes –> OK
Channel –> IDE04928-ENG115864-Anti-theft device-AlarmSignal
New Value –> frequency modulated –> Do It! –> Yes –> OK
Channel –> IDE04928-ENG115865-Anti-theft device-DWA Alarmverzoegerung
New Value –> driver door contact thatcham –> Do It! –> Yes –> OK
Channel –> IDE04928-ENG115812-Anti-theft device-DWA Campers Modus
Channel –> IDE04928-ENG115866-Anti-theft device-Sirenen Alarmzahl
New Value –> 10 Alarme –> Do It! –> Yes –> OK
Channel –> IDE04928-ENG126842-Anti-theft device-Uberwachung Innenentriegelungshebel
Channel –> IDE04928-ENG115868-Anti-theft device-Verzoegerung Panikalarm
New Value –> 2 sekunden verzoegerung –> Do It! –> Yes –> OK
Search ack
Channel –> IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Reuckmeldung global
Channel –> IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Reuckmeldung Signalhorn
TEST!
Имам още "адаптацийки", които съм правил, ако се интересуваш ще ги пратя, като повечето мисля, че ги има и тук във форума. Имах VAG COM HEX-V2 китайски. Като отначалото бях с един който, не ми четеше modula за панорамата. После го смених с такъв който вътре с чип на ST и вече чете всички модули без проблем.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Офроуд монитора работи, с ауди тротъл внимавай, че доста хора се оплакват след него.
А за прозорците съм почти сигурен, че можеха да се кодират , или поне времето след загасяне можеше да се удължава.
Тротълът какво реално прави, газта става "по-нервна" ли?
Ако е рискова операция няма да си пипам колата.
Иначе прозорците ми точно така работеха ... имаше закъснение от някакви 10 секинди примерно, след което се деактивираха, но беше напълно достатъчно да се затворят преди най-нетърпеливите да са слезли от колата. Ще търся кодировка в тази посока.
Малко офф топик...
На моя B7 ако си отворя шофьорската няма проблеми да си вдигна стъклата на всички врати при изваден ключ от гнездото. Но като спра и извадя ключа и жена ми отвори нейната врата не мога да управлявам стъклата. Стигнах, до извода, че на моята врата не й работи някое микроключе и не , въпреки, че абсолютно всички останали функции си работят. Та по-скоро и при теб не са работили микроключета.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Принципно за тази работа си ползвам комфорт модула.
Ауди тротъла, предполагам, е същоъо като спорт режима, когато колата има режими (modes). Изнервя тротъла, а оттам и по-лесно сваля скорост. Което не е гот в някои случаи.
advokata37
- Регистриран на: Пет 14 май 2021 22:40
Здравейте, напоследък констатирам два проблема.
Първият е че понякога когато колата изгасне чрез start stop системата отказва да запали автоматично и се налага да стартирам ръчно,
Вторият — чувам странен вой от време на време при движение бавно на заден ход .
Някой имал ли е подобни впечатления.
Мерси
Мерси
Потребители, разглеждащи този форум: Spiccer и 69 госта
