Октавия 1,9тди ASV 110к.с. Не винаги пали от първия път
strazhara
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 19:47
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ASV-110 кс
Местоположение: Montana
Мнениеот strazhara » Нед 12 сеп 2021 17:06
Привет
От известно време доста рядко колата палеше от втория път. Това се случваше и при студен и топъл двигател. В последствие с падането на сутрешните температура под 10градуса започна да премигва реотана при въртене и запалваше по трудно, но от първия път. През последните дни палеше от втория път. Завърташ стартера върти като луд, но не пали и при второ завъртане веднага запалва без да пуши. Това е така докато леко позагрее, после си пали нормално с пипане на ключа.
Стартера и динамото са ревизирани, акумулатора нов.
1,9тди ASV 110к.с.
Последна промяна от radotom на Нед 12 сеп 2021 18:47, променено общо 1 път.
Причина: Редактирано заглавие
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Октавия 1,9тди ASV 110к.с. Не винаги пали от първия път
Мнениеот goppa » Нед 12 сеп 2021 18:49
Смени реле 109 за всеки случай!
strazhara
Мнениеот strazhara » Пон 13 сеп 2021 6:45
Първото, което смених беше то. Днеска изключих датчика за температурата на антифриза(ако не се лъжа G62) и запали веднага, само със завъртането на стартера.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 13 сеп 2021 11:08
Някакви грешки ома ли записани? Центровката как е?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 13 сеп 2021 14:31
С тоя датчик явно си решил проблема.
strazhara
Мнениеот strazhara » Пон 13 сеп 2021 18:23
Няма никакви грешки при четене с ВАГа. 3.8мг e помпата в момента, а тайминга 0.7-0.9 BTDC С 2.8%
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 13 сеп 2021 19:24
Я покажи графиката на тайминга!
strazhara
Мнениеот strazhara » Пон 13 сеп 2021 20:41
Не съм правил графика, утре ще гледам да направя. Смених температурния сензор на антифриза и ще наблюдавам как са нещата. Горе съм объркал тайминга и той е 0.4-0.7(0,9) BTDC С 2.8%, а на графика около 50 на 120-130.
strazhara
Мнениеот strazhara » Вто 14 сеп 2021 13:25
Ето и графиката.
Тайминг графика
стойности от ВАГ
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 16 сеп 2021 10:22
Наскоро познат с AHF или ALH - повреден температурен датчик, който го набива като грешка при диагностика, колата пали нормално, а с новия датчик грешка не дава, но е започнала да пали по-трудно.... По спомен датчика е бил на Febi с квадратната букса - зелен.
strazhara
Мнениеот strazhara » Съб 18 сеп 2021 19:16
Преди 3 дена смених датчика и засега няма проблеми, но нека мине повече време за да е сигурно.
strazhara
Мнениеот strazhara » Сря 29 сеп 2021 9:27
Здравейте
Вече близо две седмици след смяната на температурния датчик на антифриза колата пали, както преди от първия път от четвърт. Върнах си и старото реле 109 на горивната помпа, тъй като то е от по новите не електрическо а механично. Това го останових след като го отворих и вътре няма никаква електроника или платки на които да се разлепи нещо. На цвят е светло сиво, а по старите са черни, така ги гледах по руските форуми.
Така, че засега мисля проблема за решен.
Поздрави.
strazhara
Мнениеот strazhara » Пет 01 окт 2021 15:31
Здравейте
Таман се похвалих, че съм решил проблема и тази сутрин, чак от третия път запали. Имам чувството, че сега пък нафта нямаше. Стартера върти енергично и на третия път при въртенето не веднага изведнъж запали, без да тресе или каквито е да е аномалии. Огледах помпата външно е суха маркучетата за обратна нафта са сменени и те и за сега мисля да сменя, като за начало термо клапана за обратната нафта(този върху горивния филтър).
Ако не е клапанчето и няма външен теч на нафта около помпата, дали има някакъв клапан в помпата, който спира горивото?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 01 окт 2021 15:42
Тоя клапан, когато и да го разкараш, все му е късно. Другият вариант, ако не е от клапана, е помпата. Нищо, че не се вижда теч, пак може да е от уплътненията. Като застудее, ще текне качествено. Няма клапан вътре.
strazhara
Мнениеот strazhara » Пет 01 окт 2021 16:04
Направи ми впечетление, че като застудя взе да се появава този проблем. Дали е достатъчно само уплътненията на капака и горивната част или си трябва цялостна ревизия. Други проблеми с паленето и вървенето, нямам абсолютно никакви.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
