Забива в движение голф 5 1.9 105
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги, проблем с голф 5 1.9 105, в движение забива и като се освободи от скорост след подаване на газ се оправя. Дава грешка за температурен датчик, сменен е, но грешката не се трие.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Забива в движение голф 5 1.9 105
кой датчик е сменен тази грешка мисля че е за този на радиатора
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
tdi fen написа:кой датчик е сменен тази грешка мисля че е за този на радиатора
На термостата дето е. Този на радиатора къде се намира точно.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ето го, но забиването едва ли е от него
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Ето грешките :
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
VIN: WVWZZZ1KZ7W151906
============1==============
1300
Raw code: 0514
ECU: 19. CAN Gateway
Status: Test conditions are met, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
Volkswagen: Navigation control unit with CD-ROM drive-J401; Control unit for navigation with CD drive-J401
============2==============
8581
Raw code: 2185
ECU: 01. Engine control unit
Status: Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
Volkswagen: Coolant temperature cooler output sender G83 signal too high
============3==============
0821
Raw code: 0335
ECU: 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
Status: Pending fault present, Pending fault present during this driving cycle, Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
Volkswagen Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013: C1245F0: Start/stop
Implausible restart
Volkswagen Crafter NF 2017 - 2019; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : C11FA01: Static cornering light via high side channel
Electrical error
Volkswagen: Antenna 2 radio-R93; Antenna 2 for radio R93; Engine speed sender-G28 malfunction
============4==============
3138
Raw code: 0C42
============5==============
1044
Raw code: 0414
Volkswagen: C10C607: Tire pressure monitoring display button
mechanical malfunction
Volkswagen: Incorrectly coded control unit; Control unit encoded incorrectly; Secondary air injection valve-N112 short circuit
DTC report
1300
Raw code: 0514
8581
Raw code: 2185
0821
Raw code: 0335
Implausible restart
Electrical error
3138
Raw code: 0C42
1044
Raw code: 0414
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
