VW Golf 4 Багажника не се заключва с централното заключване
Здравейте, отскоро имам проблем с багажника на моя голф. Изведнъж спря да се заключва с централното заключване. От ключа също не мога да го заключа понеже ключа даже и не иска да влезе в бравата.Проверих кабелите в десния маншон и се оказа, че там зеления кабел се е скъсал. След като го го възстанових започна да се чува цъкане от бялата кутийка при отключване и заключване но все още не се заключва багажника. Разглобих кората и ми направи впечатление, че самия ход на лосчето от бялата кутийка към бравата при отключване и заключване е много къс, тоест едвам помръдва, което незнам дали така трябва да функционира?? Какви са възможните причини да не се заключва багажника с централното?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: VW Golf 4 Багажника не се заключва с централното заключване
Има и други прекъснати(оголеки) кабели и напрежението е под 12волта.Мери и търси! И
Друго, което установих е че след като освободя лосчето между бялата кутийка и самата брава при опити за отключване и заключване то хода на бялата кутийка си е напълно нормален.Пластамасовия чоп си излиза и се прибира нормално. Това ме навява на мисълта, че самия механизъм на бравата е блокирал изцяло. Пробвах с WD-40 да го отпусна и раздвижа на ръка, но без никакъв успех.Засега съм поръчал нов механизъм на бравата, който ще дойде с 2 нови ключа, което също е добре понеже сегашния с който си паля колата даже и не иска да влезе в бравата на багажника.След смяната ще напиша какво е развитието.
При мен беше прехвърлил някаво зъбче или нещо от сорта и нещеше нито с централното нито с ключа. Ама ключа си ми работеше и видях къде е проблема. Помня че като се завърти ключа в крайно ляво положение се наместваше механизма. Та ако искаш помъчи да вкараш ключа и да го завъртиш.
Проблема е решен след смяна на заключващ механизъм. Стария беше напълно блокирал.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
