VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот nikolay_ss » Сря 22 сеп 2021 16:35
17.1.3 е точната версия
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Сря 22 сеп 2021 18:37
Пробвай тази версия, ако не става ще намеря друга.
https://mega.nz/folder/CN52hDrQ#y_W37lnWC-wruNI3veNNQg
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Чет 23 сеп 2021 13:14
Не успявам да я подкарам тази версия. Спряна е антивирусната и всички файлове са на лице, но ми връща следната грешка.
Четох във ваг-ком форума, явно не е правилната версия софтуер за кабела.
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 23 сеп 2021 13:53
Да, това е проблема. Ето на този линк съм прикачил въпросната версия на VCDS 17.1.3 на руски език:
VCDS 17.1.3
https://dox.abv.bg/download?id=56843a02c7# - Линк за сваляне
След, като се инсталира, ще даде един прозорец, на който има отметка отпред, за пускане на самата програма в момента. Маха се отметката и се затваря прозореца, без да се стартира софтуера. От следващия линк, сваляш Loader, който копираш в основната папка на програмата. Изтриваш създадената икона от инсталирането на софтуера и правиш стартираща икона от този Loader. При зареждането на Loadera, програмата ще тръгне, като отгоре, ще ти напише, че вече е стара, затваряш този надпис и продължаваш да си работиш.
Loader
https://dox.abv.bg/download?id=5ccfed9c20# - Линк за сваляне
sharli7301264465
Регистриран на: Нед 03 окт 2021 15:00
Проблемi при свързването на Vag-Com
Мнениеот sharli7301264465 » Нед 03 окт 2021 15:18
Имам ваг-ком модел HEX-USB+CAN(китайче), инсталирах софтуера(версия 21.3) както е в описанието пратено заедно с кабела(автомобилът е Шкода Октавия 3) и при свързване с автомобила ми изписва това
Четох из форумите, че е възможно да не съм комфигурирал правилно портовете, но не знам как да го направя, ако е така. Благодаря предварително.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 04 окт 2021 8:50
Проблемът не е в настройка на каквото и да е, а е в самия адаптер. Двете К линии и КАН линия се тестват на изхода на адаптера спрямо автомобила, а не от настройки на адаптер спрямо компютър. За да ти дава, че КАН линия не е готова, има две положения: първо - автомобила не поддържа КАН линия (което в твоя случай отпада) и второ - дефект в адаптера. Често срещан проблем в китайските изобретения. Отваряте адаптера, презапоявате USB кабела, там където излиза от платката. Проверява се интеграла MPC2515 за окис и късо съединение между крачетата. Между 6 и 14 крак на адаптера, не трябва да има късо съединение. Ако всичко това не помага, се подменя чип MCP2515 с нов и за да не се появи пак проблем и върху подменения, трябва да се проверят елементите около нея, които евентуално да не правят късо и да изгорят и новия чип. Другият вариант за решаване на проблема е нов адаптер.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 04 окт 2021 11:57
megatronS написа:За да ти дава, че КАН линия не е готова, има две положения: първо - автомобила не поддържа КАН линия (което в твоя случай отпада) и второ - дефект в адаптера.
Каква е гаранцията, че КАН шината на колата е наред?
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 04 окт 2021 12:40
Никаква гаранция няма. Затова кабела може да се тества на друга кола или на тази да се върже друга апаратура, като Аутоком примерно и да се види има ли комуникация с модулите по КАН. По принцип практиката показва, че огромен процент от китайските адаптерчета получават този дефект, не по вина на колата или линията им. При мен имам поне 20 с този дефект в момента. Но е добре да се провери и с друга апаратура или друг автомобил с КАН линия.
sharli7301264465
Мнениеот sharli7301264465 » Пет 08 окт 2021 16:49
Делфи 150Е работи без проблем, но не знам дали ползва такава шина.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 08 окт 2021 22:25
Делфито е професионален мултиплексорен скенер, тоест в него има всички видове шини за комуникация заложени в автомобилите. Щом този скенер влиза в конкретния модул, това означава, че адаптера VCDS има дефект и той не е софтуерен, а хардуерен.
sharli7301264465
Мнениеот sharli7301264465 » Съб 09 окт 2021 14:38
Благодаря на всички за изчерпателните отговори.
Cuprac
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 18:17
Мнениеот Cuprac » Чет 04 ное 2021 18:22
Здравейте. При опит да влезна в канал 17 , за да адаптирам нещо , не ми дава хелпер-а а ми излиза прозорец с настройки. Версията на ваг-кома ми е 19.6.2.
Идеи?
ivwera
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 8:24
Мнениеот ivwera » Вто 09 ное 2021 10:27
Здравейте, двигателя е 1.8т aeb .
Тресе при набиране, на празен ход няма проблем.
Прави го на загрял мотор, на студен не.
Свещите са нови .
VCDS не хваща грешка. Съмнение има за бобини .
Може ли чрез живи данни да се предположи проблема.
Knock сензора на 1 цилиндър дава най високи стойности към 1.3v за сравнение 4 цилиндър дава 0.6-0.8v , а втори и трети около 1v.
Къде в коя група да видя ,търся за отклонения?
JoRko_TaiSanA
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 3:18
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Сря 10 ное 2021 20:04
VCDS ползва се с лаптоп с Windows 7 x64, хардуера е разглобен и са прегледани спойките с проводника, лаптопа няма проблеми с USB портовете. Доста често се случва по време на работа да прекъсне или изобщо не иска да се свърже. Започват се едни дълги неуспешни тестове, в един момент без основателни причини преминава теста успешно. Започва да работи и не рядко след кратко време както работи пак прекъсва и колелото започва от начало. Някой имал ли е подобен проблем, че не знам в софтуер ли да търся проблема или в интерфейса на VCDS.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 11 ное 2021 7:04
Имах същите проблеми. Смени кабела на интерфейса.
