С лагерите направо и по една нова главинка не са кои знае колко.
Като го правиш го правиш веднъж, а и всичко е доло сега.
Новата ми придобивка - 16-волтова Джета
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Новата ми придобивка - 16-волтова Джета
Колега, ще сменя нужните неща. Не ми е идеята да правя лъскачка. Искам кола за каране.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Стефко, идеята за главинката не е лоша. Наскоро сменях преден лагер на Голф 3, беше каран провил известно време. Ми да ти кажа,заминала беше. А е под 20лв.
- ktamen
Лагерите се сменят много лесно на място, изтеглят се с шпилка.
Поне аз е абсурд да сменя оригиналната главина с китайско менте.
На главината какво и се износва?
Zdravko Zankov
Превърта лагера в нея. Видимо беше посиняла. И като сложиш новия лагер,и провие отново се сещаш ква е работата.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Закупих всичко нужно.
Утре ще занеса шенкелите да им подменят лагерите на преса.
Апаратите са почти готови. Взех и задни за всеки случай. Ще ги поочистя малко още и ще мятам новите гумички. О, и супортите трябва да почистя, че там, дето влизат водачите е мазало. Силно се надявам края на другата седмица да започна работа по подмяната. Първо ще оправя предните спирачки. Ако успея да развия щуцерите отзад. Ако скъсам щуцер - мятам резервните апарати и сменям и отзад - дискове, накладки, лагери, маркучи. И, ето за този момент се борих дълги години - да имам втора любов (виж снимката). Благодаря на жена ми, че ми беше сърдита само 5 дни, задето си купих още една бабичка
Горд съм, че се повози на черната бангия, малко й стана гнусно, но ми е вярна и държи на мен
Трябва да призная, че това е колата с най-мизерния интериор, която съм виждал някога
Срам ме е дори да го снимам.
Срам ме е дори да го снимам.- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Преди няколко месеца и аз взех втори 16v варел, по който да чопля. Кажи ѝ, че в днешно време е нещо нормално и всички го правят.
Zdravko Zankov
Въпроса който се задава е, Колата, или любовница?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Здравко, пари за глупости не давам.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Тя жената ако е умна, няма нужда да и се задава такъв въпрос. Моята вече се отказа от това да пита колко струва това и онова. Обикновенно казва - "ти си преценил".
w_smith написа:. Обикновенно казва - "ти си преценил".
и при мене е така, но след половин час пилене на глава
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Дано всичко е наред и разхода на гориво да не те разочарова.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не ми е проблем разходът на гориво.
Като казвам кола за каране - имам предвид, че ще я карам често, а не постоянно. Аз сега си менкам двете през седмица и си ги карам и двете. А тази мога да си я карам през Събота и Неделя из града, понеже си обикалям по задачи.
С един автомобил на година правя 12 до 15к км макс.
Освен двата лагера се наложи да се смени и едната главина отпред. В Понеделник ще са готови и двете (едната я събраха в Петък) и ще ги взема. Пръскам всеки ден снадките тръба-сп маркуч с ВД40, както и щуцерите на задните апарати. Силно се надявам да няма изненади, че хич не ми се сменят спирачни тръби
Махнах и гадното радио (ще го подаря на мой колега). Чакам си едно уплътнение за бензиновата помпа, надявам се и то скоро да пристигне, че да го сменя да не капе бензин. После следват нови уплътнения за вратите, а може би и тези за тавана. И люк има тая пущина - трябва и него да сменям
С един автомобил на година правя 12 до 15к км макс. Освен двата лагера се наложи да се смени и едната главина отпред. В Понеделник ще са готови и двете (едната я събраха в Петък) и ще ги взема. Пръскам всеки ден снадките тръба-сп маркуч с ВД40, както и щуцерите на задните апарати. Силно се надявам да няма изненади, че хич не ми се сменят спирачни тръби
- kazakstaneca
Имаш късмет с бензиновата помпа, по принцип се пръскат самите кошници.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Стига бе, човек
Гледах я тая кошница 350 паунда струва, някаква как да кажа "афтърмаркет" изработка
Изгледах доста видеа в тубата относно тая помпа. Реално тая кошница го играе горивен акумулатор, доколкото ми стана ясно. Нали така? В смисъл седи си пълна, една линия заминава напред към мотора, друга - се връща обратно в резервоара. Това ли е идеята на кошницата, наистина, или аз не съм разбрал правилно?
Друго интересно, което видях - че инжекционът дефакто работи до около 2 бара налягане (а помпата е 5 ли беше?). Странно ми се струва, такава голяма разлика да има от изискуемото до реалното налягане.
Снощи събрах двата предни апарата единият много зор ми даде, докато направя гуменият маншон да легне навсякъде и да вкарам буталото безпроблемно. Днес ще заготвя задните - ще им почистя щуцерите и ще пръскам, за да може след някой ден да опитам да ги развия без да ги скъсам. А по-следващата седмица ще купя за отзад - нови дискове, накладки, жила, лагери и ги мятам и тях.
