Здравейте,
Всичко нормално до 3000 оборота, когато прекъсва, на нулева също.
Оранжевата лампичка (за двигателя), която светваше само при кратък пробег сега свети постоянно.
Някой има ли идея какво може да е?
Golf VI 1.4 tsi 160 к.с. на 3000 оборота прекъсва
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Re: Golf VI 1.4 tsi 160 к.с. на 3000 оборота прекъсва
оранжева лампичка не би трябвало да свети ако всичко с двигателя е ОК.
да, но светваше рядко, после при дълги разстояния гаснеше, колата си вървеше идеално...
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Много вероятно проблеми с дроделовата клапа да имаш. Трябва да прочетеш грешката. Често дава грешни ъгли и не се позиционира дето трябва... Като ти спре притока на въздух и колата губи мощност.
Човек, това е несериозно. Ще изпишем 3 страници с предположения и пак няма да си я оправиш без диагностика.
Дроселова клапа и клапан регулиращ газоразпределението. Заради този клапан двигателят е бил в авариен режим.
Слава Богу кашкавалената ангренажна верига този път не беше разтеглена, че последния път ми струваше 2000+ лв.
Последна промяна от Genko3D на Чет 21 окт 2021 12:46, променено общо 1 път.
Genko3D написа:Дроселова клапа и клапан регулиращ
Колега, един съвет. Когато пускаш разписки и други документи по форуми, цензурирай си снимките първо и след това ги качвай.
Не се знае, кой може да чете, а към момента си предоставил достатъчно апетитна информация.
Поздрави и дано нямаш повече драми и проблеми с колицата и само гориво и масло да сипваш !
- veselinov6
- Регистриран на: Чет 02 дек 2021 20:16
добър ден . наскоро си взех голф 1.4 .gt sport .tsi.140 коня . имам едно малко прекъсеане при ряско подаване на пълна газ за час от секундата но ако отпусна педала и подам пак се оправя направих почистване със машина карбон и въренето се подобри сега варви много повече но това си остана и незная към кои да се обърна .благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 89 госта
